2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264133
Юра растроился и ушёл 2 раза
все эти явления имеют колебания электрический ток в том числе. я так думаю он где то здесь перед рентгеном. чем отличается 1 вольт от 1000 вольт а он отличается частотой
ну Юра сегодня столько подсказок дал, Я В ШОКЕ. и действительно ТОК это количества зарядов в проводе, А НАПРЯЖЕНИЯ это скорость их перемищения, в этом проводе, а значит ЧАСТОТА. значит продольную волну в проводе с током, можно вызвать коротким высоковольтным импульсом, что КАПА искрой и делает.
БРАВО ЮРА.
2 мес. 1 нед. назад
2 мес. 1 нед. назад от chiksat.
балоболка #264136
Спасибо сказали 666REPTILOID666
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264137
так нарисовано, на провод подал + и - вот в поводе и будет ток и постоянное магнитное ПОЛЕ в виде тороида., а дёргать его тороид и будет модуляция, высоковольтной искрою, Юра же не даром сказал ЧАСТЯОТА.
изобрази пожалуйста в реальной схеме,а то эти рассуждения давно ходят,а проверить ни как.
2 мес. 1 нед. назад
2 мес. 1 нед. назад от Юрий М.
балоболка #264139
нет земля отражает то что ты пытаешься в неё засунуть и всё. воткни фазу в землю. ну или так. если лампочка при включении выключателя загорится ярче то значит из земли попёрлоТак вот зачем Земля то нужна выходит генератор на частоте Земли качает ток создавая имитированную фазу выход свободных электронов в установку от опоры и из среды т.к мы живём в диэлектрике нужен активатор слива или залива в момент стоячей волны? .
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264140
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264141
и ничё это не даст и нет никаких спиралейЭтот тор получается когда ты обычный ПРЯМОЙ провод с постоянным ТОКОМ, бонально сворачиваеш в КОЛЬЦООО
а если провод прямой,, то вокруг его СПИРАЛЬ, ка то так.
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264142
Юра,ну наконец ты появился,и всё встало на свои места.
всё это полная хрень и пустой трёп не подтверждённый ни малейшими эксами.
а ни кто не хочет повторять этот бред!!!!
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264144
как думаете зачем у КАПЫ прямой провод по центру катушки , с ТОКОМ 25 Ампер .
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264146
как думаете зачем у КАПЫ провод по центру катушки , с ТОКОМ 25 Ампер .
сколько ещё лет буд звучать этот вопрос??????
ну так зачем???
где ответ????
только не бред про эфир и тороиды,а реально демонстрация провода по центру катушки и реальные выводы.
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264147
ну так зачем???
где ответ????
berendey разве ТОРОИД предоставленый ЛОРДОМ не КЛАССИЧЕСКОЕ поле МАГНИТА ????????????? где БРЕД ? ?
Время создания страницы: 0.341 секунд
