9 года 4 мес. назад 9 года 2 мес. назад от yurum.
балоболка #77726
писал на другом форуме ну и суда скинул....
чтоб понять как работает трансформатор при подключении нагрузки, что происходит. начнём с реле времени с электромагнитным замедлением
electricalschool.info/spravochnik/appara...ktromagnitnym-i.html
на рисунке б при срабатывании реле замыкается контакт К замыкая обмотку реле вызывая задержку выключения реле. на рисунке в диод коротит обратный импульс вызывая задержку отключения реле
megaobuchalka.ru/8/35825.html
ru.wikipedia.org/wiki/Бифилярная_катушка
В этом случае две обмотки близко расположены и намотаны параллельно, но электрически изолированы друг от друга. Основная обмотка управляет реле, а вспомогательная замкнута накоротко внутри корпуса.......... Главный недостаток этого метода состоит в том, что сильно увеличивается время переключения реле.
получается если мы замыкаем-нагружаем обмотку то в обмотке остаётся остаточное напряжение ( существуют электромагнитные реле времени где магнитное поле благодаря замкнутой обмотке держится до 45 секунд. размыкание демферной обмотки вызывает мгновенное исчезновение магнитного поля)
для RA9SVY. никто незнает что такое эл. ток. я тоже. учёные проводили опыт. брали вот такой магнитный хранитель энергии и помещали в сверх низкую температуру так вот магнитное поле этой катушки держалось сутки за счёт этой замкнутой обмотки. (эт как магнит или электрет) если там бегают электроны они чё сутки бегають после снятия напруги. замёрзли наверное. греются.
получается если по простому с синусоидой у нас как бы происходит затягивание синусоиды и вновь приходящий горб должен пересилить оставшиеся напряжение от подключённой нагрузки. получается вроде бы вот так. чёрным эт синус. красным остаточное напряжение от нагруженной обмотки
если бы сие было то намбы было достаточно оборвать нагрузку в точке а и экономить электроэнергию. на самом-же деле наша синусоида выглядит вот так
по мере увеличения мощности на катушке количество силовых линий увеличивается и это затягивание происходит с каждой силовой линией. а как их рвать... эт одному богу известно. мож их там миллиарды. вот такая гармошка получается.
по поводу экономии кпд транса и различных устройств ну это чисто моё мнение. мы живём в мире где всё нейтрально и имеет нулевой баланс. может там и есть эфир как говорил Тесла но энергия в нём нейтральна. еслибы там чё было тоб оно нам на голову сваливалось. но любое действие в нашей системе вызывает противодействие компенсирующее наше действие. к примеру. подключили мы элемент пельтье. одна сторона греется а вторая охлаждается. компенсирует нагрев. берём транс и подрубаем батарейку и отрубаем и тутже получаем выброс оэдс обратной полярности такую компенсацию....... я уже писал берём генератор с постоянным магнитами мы с него можем снять и 100 ватт и 5 квт и возникающая оэдс при нагрузке ни в коем образом не влияет на силу магнитов. но мы создаём действие и получаем противодействие-торможение. если бы получилось убрать увести в сторону это противодействие ТО.........
и к примеру имеем генератор 10квт, мы сначала с него берём 10квт а торможение идёт после
9 года 4 мес. назад
BGV аватар
BGV
балоболка #77905
Ростовские ученые создали уникальный источник энергии
в ЮФУ "испекли" пьезокерамику, которая превращает механическую энергию в электричество в 10 тысяч раз эффективнее аналогов.
- Мы не исключаем современные методы добычи и получения энергии, мы даем совершенно новые возможности, - говорит сотрудник Южного федерального университета Вячеслав Брайцев. - Наши элементы еще и на 1000 процентов долговечнее, чем их предшественники. Секрет в особых составляющих и в режиме спекания, точность которого достигает сотых долей градуса. Причем, ростовской керамике необходимо лишь небольшое давление, тогда как для других нужны тонны.
Свое применение ростовские пьезоэлементы должны найти в машинах, где работают двигатели, в супермаркетах, где большой поток людей. Можно зарыть такой кирпичик в землю и снимать с него ток для освещения дома. Даже море, которое у большинства ассоциируется только с прекрасным отдыхом, ученые собираются поставить на службу энергетике - ток будут вырабатывать волны, ведь это тоже не что иное, как колебания.
www.newsinfo.ru/articles/2017-06-05/item/781503/
9 года 4 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
балоболка #77940
СР отдыхает
9 года 4 мес. назад
балоболка #77944
VOWA пишет:
было бы интересно проверить с какой сепени воздействия начинается самостоятельное перемагничивание.
и сможет ли перемагнитить если катуху надеть не на дальний от магнитов брусок а на ближний.
почему то вспомнился дополнительный плюс на электровозных моторах....
realstrannik.com/forum/skalyarnoe-magnit...alka?start=396#77936
9 года 4 мес. назад
балоболка #78002
Anthony King пишет: .... К сожалению, сегодня не возможно отопить своё жилище качерами,
катушками Тесла, ротовертами или БТГ. Это не возможно сделать, не потому что кто то запрещает или препятствует, а потому, что
не существует устройств, которые могли бы составить конкуренцию природному газу или другим, ископаемым углеводородам,
как по доступности, так и по практичности или эффективности их использования.
В Швейцарии существует линден, (что в переводе означает коммуна) Methernita. В 1980 году в неё влился немецкий инженер Поль Бауман (Paul Suisse Baumann) вместе со своим изобретением - устройством, известное также как Тестатика, генерирующие из вакуума электроэнергию для бытовых и производственных нужд поселка. Таким образом, в 1980 году в мире появился населённый пункт, который раз и навсегда решил все энергетические проблемы, изгнав за порог как органическое топливо, так и все мифы о “энергетическом кризисе”.
Теперь вопрос к nthony King: А этому сообществу нужен газ или уголь?
Спасибо сказали Mehanikc
9 года 4 мес. назад
балоболка #78003
ksp пишет: В Швейцарии существует линден, (что в переводе означает коммуна) Methernita. В 1980 году в неё влился немецкий инженер Поль Бауман (Paul Suisse Baumann) вместе со своим изобретением - устройством, известное также как Тестатика, генерирующие из вакуума электроэнергию для бытовых и производственных нужд поселка. Таким образом, в 1980 году в мире появился населённый пункт, который раз и навсегда решил все энергетические проблемы, изгнав за порог как органическое топливо, так и все мифы о “энергетическом кризисе”.
искали радиолюбители эту коммуну. оказалось что это вымышленная история. придумал ктот сказку про эту тестатику
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от Rakarskiy.
балоболка #78004
yurum пишет:
Да в действительности, Подобная машина работала в Швейцарии. И коммуна не разрешила раскрывать секрет. Но сегодня данная машина не работает, так как коммуне были сделаны такие предложения, и условия по подключению к электричеству, что обитателям было выгоднее ....
Информацию получил в переписке с одним иностранцем который якобы туда ездил. Так что за достоверность не отвечаю, только с его слов машина не покрывала всех потребностей коммуны.
9 года 4 мес. назад
RealStrannik
Администратор
Администратор
балоболка #78007
Ключевое слово - якобы. По факту никаких данных по тестатике нет.
балоболка #78008
Ну почему, в сети даже видео было где эту конструкцию показывали в нерабочем состоянии.
Это видео я видел. правда что там дедушка рассказывал, мне не понятно языками не владеем.
Одно точно уже не работает. Система обеспечивала свет на улице в селении и все, в центральной ее части.
Я вообще удивляюсь зачем компания предоставила выгодные условия в энергоснабжении в замен на не раскрытие конструктива устройства.
Смысла не вижу. Как не увидел иностранец с которым переписывался.
Да самое интересное, что это была середина 20 века.
Во вложении публикация 1919 года с материалами о Н. Тесле в т. числе
9 года 4 мес. назад
балоболка #78015
Rakarskiy пишет: Во вложении публикация 1919 года с материалами о Н. Тесле в т. числе
вот первые строчки этого документа
Famous Scientific Illusions
By NIKOLA TESLA - 692. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ Февраль. l9 | 9
F S. T .f 111. ,
Автор NIKOLA TESLA
H'ritrrn: prrialfylor 1hr fit- (trim! .Erpnimrmn
В этой оригинальной и революционной дискуссии. Никола Тесла дает нам что-то новое, о чем можно подумать. Сначала - Луна Вращать на своей оси? Во-вторых, Франклин указал на молнию правильно и теоретически. Третий-беспроводной прием сигналов Через пространство с помощью так называемых герцахских волн в эфире. Или они просачиваются через землю с невероятной скоростью с помощью средств Связанных с Землей колебаний? Всемирно известные головоломки этих вопросов, на которые многие ответили Величайшие: ученые. Д-р Тесла объясняет эти три преобладающих научных заблуждения мастерски, так что каждый может понять их. HE человеческий мозг, со всем его \ vnn-электрическим током в соответствии с детской реальностью. Величайший. Триумфы человека Deriul capabilitie§ и власть. Это правило смолы. Писатель. Который был известен: были те, в которых его ум должен был освободить От того, чтобы быть безошибочным аппаратом, чтобы сфокусировать всю душу. Никогда не был сам из-за влияния delusiye ap- Большинство его частей, возможно, он сможет сохранить в памяти и знаниях. Ванна. Было откровение Рабочий порядок, но некоторые из них придуманны в своих правильных словах Будды, что сам является lllllSlOll, вызванным атрофировались. Неразвитые или отсутствующие альт-desuznatmg цвета радуги. И перманентность и непрерывность умственных Gether. Великие люди всех классов и только могут установить их после долгих и лаконичных событий: открытие Коперника.
есть вродеб неплохая программа Screen Translator. позволяет распознавать текст из рисунка на экране и переводить его на русский. там в настройках куча языков распознавания и перевода. ежели плохо распознаёт увеличте изображение. ежели всё неумещается на экране распознавайте кусками
скачать можно сдесь
soft.mydiv.net/win/files-Screen-Translator.html
Спасибо сказали Dhuss
Время создания страницы: 0.188 секунд
