9 года 6 мес. назад
HIDE
балоболка #75591
valavd пишет: Поляризации чего? Диэлектрика в конденсаторах? :dry:
Поляризации ферромагнетика электромагнита... B)
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от valavd.
valavd
балоболка #75599
HIDE пишет: Дело не в шевелении,а в поляризации ферромагнетика электромагнита
Ферромагнетик электромагнита поляризован изначально постоянным магнитом.
kater пишет: В основе поляризованное реле. Ключи подают питание поочередно то на одну, то на другую обмотку. Утилизируется ОЭДС и ЭДС наведенная во второй катушке при притягивании к ней магнита.
Магнит притягивается и меняет положение – "шевелится". Поэтому возникает ЭДС.
Можно бредить изобретая, можно изобретать в бреду, но не стоит нести просто бред...
9 года 6 мес. назад
балоболка #75604
а чёт сам автор непишет как оно работает и работает ли вообще. или эт ток нарисованная схема. а я тоже так могу
9 года 6 мес. назад
MC
балоболка #75610
Схемы без описания принципа - мусор.
valavd
балоболка #75611
MC пишет: Схемы без описания принципа - мусор.
:dry:
Не смешите. Здесь описывать нечего. Весь принцип в двух строчках. Мотать ничего не нужно. Нужно то всего конденсаторы, диоды и поляризованное реле, принцип работы которого здесь: rza.org.ua/rza/read/3-9--Polyarizovannie-rele_25.html
______________________________________
9 года 6 мес. назад
балоболка #75631
valavd пишет:
Сама идея коммутации конденсаторов неудачная. И тут всё ясно. Не ясно только конденсатору С4 то какая роль отведена? Зачем его заряжать от ОЭДС обмотки реле и после разряжать закорачиванием?? :)
кандёр С4 служит для того чтоб реле дольшее время находилось в притянутом состоянии
Спасибо сказали valavd, AndreyVK431
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от yurum.
балоболка #75732
vonizok пишет: Генератор Tank139
Электромонтер Олег Миронов из Дубны
indubnacity.ru/novosti/obschestvo/elektr...uchshiy-po-professii
B)
там в документе есть номер телефона
yadi.sk/i/1gx7nWpZ3H2kpH
у меня интернет сотовый и трафик уже кончился. у кого выделенка поищите но если вводить номер слитно то ничего ненайдёте. нужно вводить через пробел. тире...
+7 965 770 70 88 - продаётся дача вродебы.....8 965-77-070-88. попробуйте разные варианты пробелов. тире...... и найдёте автора этого БТГ
если чел давал обьяву в инете то этот номер обязательно высветится. и на сайте обьяв номер никогда непишется слитно. а пишется через пробел или тире . вот и вы так ищите этот номер через разные поисковики
9 года 5 мес. назад
балоболка #75735
сёдня праздник. работать низя. решил чуток побаловаться с поляризованным реле. было на предыдущей страничке
было взято реле рпс20 паспорт рс4.521.751
www.radioman-portal.ru/sprav/commut/27rps20.shtml
напряжение 6в ток потребления 200ма сопротивление обмоток по 28ом. ну и самый первое с чем столкнулся. реле не перебрасывается. дёргается и становится гдет около среднего положения и естественно ни один контакт не замкнут. в тоже время кандёр 100мкф заряженный до 10в при подключении к обмотке реле легко перекидывает контакты. ну вообщем на рпс20 такая схема работать небудет да и ток потребления 200ма эт дохера. щас попробую минимум ёмкости которая будит перекидывать реле
балоболка #75745
сопротивление обмотки 28 ом напруга 6в ток потребления 0.21 АМПЕРА
закон ома знаете? если нет. тогда надоб подучить
вот самый первое реле сопротивление обмотки 27-33ома
балоболка #75748
скорей всего автор сообразил эту схему ток на бумаге и решил что она будит работать. акум заряжен да и заряженный кандёр через контакты реле не перекидывает её. напрямую перекидывает. интересно какой тип реле использовал автор
да забыл написать. 22мкф заряженное до 12в с трудом но перекидывает реле. на 47мкф нормально щёлкает
Время создания страницы: 0.134 секунд
