Славяно-Арийские Веды Древние единицы измерений длины и времени
У наших Предков были священные числа: 3, 4, 7, 9, 16, 33, 40, 108, 144, 369. До сих пор мы используем эти числа: в 16 лет получаем паспорт, на 9-й и 40-й день поминаем усопших и т. п. У наших Предков было 9 сторон света. Если каждую из них поделить на 40 частей, то получится окружность из 360 градусов, которыми мы пользуемся и теперь.
Каждые сутки были разделены на 16 часов, каждый час содержал 144 части, в каждой части было 1296 долей, в каждой доле – 72 мгновения, в каждом мгновении – 760 мигов, в каждом миге – 160 сигов.
Для того чтобы понять, какими величинами оперировали наши Предки, достаточно привести один простой пример: одна из самых малых частиц времени у славяно-арийских народов называлась “сиг”. Изображалась она Руной в виде молнии. Наиболее быстрое перемещение с одного места на другое оценивалось в сигах. Отсюда и старые русские выражения типа “сигать”, “сигануть”.
Чему же равен 1 сиг, в современных единицах времени? Ответ заставляет задуматься любого: в одной секунде содержится 300244992 сига, а 1 сиг примерно равен 30 колебаниям электромагнитной волны атома цезия, взятого за основу для современных атомных часов (или примерно 1/300 млрд. доля секунды). Зачем же нашим Предкам нужны были такие малые величины? Ответ прост – для измерений сверхбыстрых процессов. Таким образом, древние выражения “сигать”, “сигануть” в современном языке могут означать только “телепортировать” .
Ещё один "вечняк".
alicash.ga
пробовал зарегиться раз 5. пишет что письмо выслано на ящик а его там нету. и чё интересно пишу сыну через майл агент и отправляю ссылку. агент её вырезает
мож это лажа?
solnce220.ru/?yclid=1853513571311557172
и кстати есть кто нибуть с нижнего тагила. мож это развод. цены чёт низкиеОписание Новинка 2017г в солнечных электростаницях "Уралец". Российские инфра-солнечные батареи устойчивость генерации при затенении за счет света+теплового спектра солнца 100вт +до30%% при МРРТ контроллере отправка бесплатно по РФ от 5 штук
Новинка 2017г ( Первые изделия увидели свет в 2015 году, в 2017 году полностью завершен переход на МРРТ системы преобразования "Фотон" (Новосибирск) с коими они наиболее эффективны как высоковольтные системы. Послое успешного испытания в 2017 году развернуто их массовое использование) Российские инфра-солнечные батареи (Свет+инфракрасный спектр)
Как известно 50% солнечного спектра - видимый свет. Остальное - тепловое излучение и ултрафиолет.
Обычные солнечные батареи монокристалл и поликристалл принимают только видимый спектр солнца, преобразуя его в электроэнергию.
Инфра-солнечные батареи принимают 50% свет + 30% тепловой спектр солнечного излучения.
Теперь вопрос для "умников" , шлющих нам возмущенные возгласы, что появились солнечные батареи лучше старых монокристаллических или поликристаллических и что этого не может быть:
Если монокристалл и поликристалл принимают 50% видимый свет
а Если инфракристаллические батареи принимают 50% видимый свет +к нему 30 % тепловое излучение
ТО КАКИЕ ИЗ ЭТИХ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ ЭФФЕКТИВНЕЕ ?
А КАКИЕ ИЗ ЭТИХ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ БУДУТ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ?
" Фокусы" с исчислением КПД солнечных батарей.
При ярком солнечном свете КПД монокристаллических солнечных батарей 100 ватт 19%
КПД инфракристаллических солнечных батарей 100 ватт 15%
в чем это выражено = размер последних на 10-15 см шире больше у монокристаллов - и как результат производительность та же самая.
ДАЛЕЕ - ТУХНЕТ СВЕТ И ГАСНУТ СВЕЧИ.
При затенении солнца КПД монокристаллических батарей падает на 50-70%% в зависимости от плотности облаков
При затенении солнца КПД инфракристаллических батарей падает на 10-30% в зависимотси от плотности облаков. Все дело в дополнительном приеме инфракрасного спектра плюс трансформации высоковольтной сосотавляющей батарей в силу тока. Этот эффект работает только при МРРТ технологии контроллеров.
Размер 1100х1300х 25 ( плюс минус 10 мм)
нанол в краснодаре ещё дешевле
nsia-energy.ru/shop/solnechnye-batarei/one-sun
i9.pixs.ru/storage/5/9/3/kasheyjpg_4363844_25855593.png
В основе поляризованное реле. Ключи подают питание поочередно то на одну, то на другую обмотку. Утилизируется ОЭДС и ЭДС наведенная во второй катушке при притягивании к ней магнита.
asenergi.com/catalog/rele/rps-20-46.html
Дело не в шевелении,а в поляризации...valavd пишет: Это?
Это другое. Здесь магнит сам не шевелится.
