yurum пишет:
там в документе есть номер телефонаvonizok пишет: Генератор Tank139
Электромонтер Олег Миронов из Дубны
indubnacity.ru/novosti/obschestvo/elektr...uchshiy-po-professii
yadi.sk/i/1gx7nWpZ3H2kpH
у меня интернет сотовый и трафик уже кончился. у кого выделенка поищите но если вводить номер слитно то ничего ненайдёте. нужно вводить через пробел. тире...
+7 965 770 70 88 - продаётся дача вродебы.....8 965-77-070-88. попробуйте разные варианты пробелов. тире...... и найдёте автора этого БТГ
если чел давал обьяву в инете то этот номер обязательно высветится. и на сайте обьяв номер никогда непишется слитно. а пишется через пробел или тире . вот и вы так ищите этот номер через разные поисковики
Всем привет!
Вчера я общался с человеком под ником Танк 139. Он пообещал предоставить всю необходимую информацию по БТГ. Сегодня он на связь не выходит. Поэтому для всех желающих выкладываю пароль для его архива.
samozapit2017
Кому интересно качайте и пользуйтесь.
Он наилучшее, возьмет современный трехфазный генератор с пазовой укладкой и
Рисунок
ПАТЕНТНАЯ ФОРМУЛА (1)
Автономный механический агрегат для выработки электроэнергии состоит из основания (1) на которой сформирован являются полюса (2) и (3) и опора для батареи (14), полюс (2) на котором установлен это подшипник (5), электрический мотор-совокупности (15), преобразователь (17) и потребителем (21) постоянного тока, и полюс (3) куда монтируется является подшипник (6) и опору (19), приводного вала (4) куда установлен это маховик (7), шкив (и (11) и подшипники (5) и (6), подшипники (5) и (6) , которые установлены в полюсах (2) и (3) и в котором установлен вал (4), маховика (7) , который установлен на валу (4), шкив (
, который установлен на валу (4) и куда множество ремень (10), шкивы ( 9) , который устанавливается на постоянном токе генератора (16) и куда множество ремень (10), ремень (10) , который соединен, соединен являются шкивы (
и (9), шкив (11) , который является установленный на валу (4) и куда множество ремень (13), шкив (12) , который монтируется на электродвигатель постоянного тока-ген rator (15), ремень (13) , с помощью которого соединен являются шкив (11) и (12), батарея (14) , который установлен на основной пластине (20) и куда фиксированной являются кабели (23), ( 25), (26), (27), (28) и (29), прямого тока электродвигателя-генератора (15) , который соединен со шкивом (12) и преобразователь (17) , который установлен на полюс (2), характеризуется тем , что на валу (4) установлены шкивы (11) и (
, маховик (7) и подшипники (5) и (6), что шкивы (11) и шкив (12) соединены с помощью ремня (13), и шкив (
и шкива (9) соединены с помощью ремня (10) , что аккумулятор (14) подключен к кабелю (23) и (25) с помощью переключателя (24) с электродвигателем-генератором (15), что кабель (26) и (27) соединен с постоянным током генератора (16) к аккумуляторной батарее (14) и кабель (28) и (29 ) подсоединен аккумулятор (14) преобразователя (17), с помощью кабеля (30) электродвигатель-агрегатного (15) , соединенный с постоянным током потребителя (21), с помощью троса (31) , соединенный это объявление Прям ая тока потребителя (21) к столбу (2) следует, что по кабелю (32) соединен с преобразователем (17) постоянного тока в переменный ток подключен к сети переменного тока потребителем (33).
icexp.narod.ru/2016-02-14.htmlVOYAGE пишет: Нет, эти видео не те. Там был русскай мужик он сидел за столом один и все вещал на камеру и даже чертежи показывал.
и что тяжело совладать с расчетоми маховика и плеча Архимеда, воплотив ее в ременную передачу. и интегрировав в систему.
только там столько всяких приморочек нужно учесть.
Все кто хочет и готов давно себе строят.
В основном они работают как постоянно действующие зарядные устройства. М-Г никогда не будет работать в режиме СТАРТ-СТОП
