9 года 6 мес. назад
myrei
балоболка #75263
Вилка Абраменко не работает от сети в 50 герц.( не заряжает конденсатор ) Вопрос почему ?
да потому что чтоб зарядить конденсатор нужен + и - одновременно .
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от Rakarskiy.
балоболка #75264
myrei пишет: Вилка Абраменко не работает от сети в 50 герц.( не заряжает конденсатор ) Вопрос почему ?
Не факт, это все равно что получить пар, подключившись к водопроводу напрямую.
Вот такой древний ролик.
тут вилка Авраменко уместна, работает с полем между ......
а с каким полем на конце провода работает она с потребительской сети 220В/50гц.
9 года 6 мес. назад
MC
балоболка #75265
Есть какие либо силовые примеры использования вилки Авраменко? Больше 100Вт хотябы.
балоболка #75275
MC пишет: Есть какие либо силовые примеры использования вилки Авраменко? Больше 100Вт хотябы.
В свое время питал надежды, была такая схема с качером, но тут скорее другая бяка
у вас от сети конденсатор заряжается но размер заряда за отрезок времени ничтожен.
Для работы схемы нужна высокая электростатическая напряженность.
Тут на Мишина, гнали но его режим подключения весьма интересен.
Вот например датчик поля для Мишинских приблуд.
Его делал для измерения, питание контура 12В, частота 326 кГц, что показывает измерительный прибор видите сами.
Про мощность разговор не ведем, так как для мощности нужны соответствующие компоненты в частности ДИОДЫ
9 года 6 мес. назад 9 года 6 мес. назад от ION.
ION
балоболка #75294
Rakarskiy пишет:
Это датчик эл.магнитного поля..Не чудите.
Это можно было понять(для этого не требуется глубоких основ физики)
Достаточно знать,что через емкость протекает только ток.
По схеме,по входу стоит как раз таки емкость!
Электростатическое поле не изменяется во времени.А значит не может быть обнаружена вашим датчиком.
Силовой характеристикой электрического поля является напряженность.
Каламбур однако...Причем тут диоды?
Вы хотите при помощи данного датчика,узнать мощность выделяемую катушкой?
балоболка #75301
Дык! интересно чем отличается электрическое поле от электростатического,
такой интересный каламбур из сети?
Вопрос:
в чем разница электрического поля от электростатического? чему равна энергия и плотность энергии электростат поля?
Ответ:
Вообще говоря, это синонимы. Просто иногда под электрическим полем понимается компонента Е, переменного электромагнитного поля (у которого есть ещё и компонента Н) .
Плотность энергии электростатического поля равна полу-произведению электрической индукции на напряжённость. Или, если только через напряжённость, εε_oE²/2 (вообще говоря, вектора Е и D могут не совпадать по направлению, тогда надо брать скалярное произведение) . Вся энергия, ясное дело, - это произведение плотности на объём. Ну или - в случае неоднородного поля - интеграл от плотности по объёму.
Да нет электростатического поля как отдельного понятия. То что электрическое поле может удерживаться телом не значит оно статично (в вашем понимании неподвижно), оно в условном равновесии между неравными по объему отрицательными и положительными зарядами. Если бы такого явления не существовало, конденсатора неполярного не было в природе.
ION
балоболка #75303
Вы читать умеете?
Эл.статическое поле,неизменно во времени!
Но изменяется в пространстве...
Дру6ими словами,при перемещение заряда создается эл.магнитное поле..
Разницу улавливаете?
балоболка #75307
ION пишет: Вы читать умеете?
Эл.статическое поле,не изменно во времени!
не понимаю т.к. имею опорную единицу времени 1 секунда. ( нСек- мСек -СЕКУНДА - минута - час)
в нашем трехмерном мире время однако еще не останавливается. :P
9 года 6 мес. назад
ION
балоболка #75320
Rakarskiy пишет:
Ну что сказать...УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ,НО ОНО ЗАПРЕЩЕНО!
Слово "неизменно" применительно не ко времени,а к состоянию значения "ЗАРЯД"...
9 года 6 мес. назад
krypton
балоболка #75322
ION пишет:
Rakarskiy пишет:
по факту намёк на мгновенность. Очень даже справедливо,учитывая сверх-свойства эфира.
Время создания страницы: 0.195 секунд
