магнитный двигатель от quantum energy
2 года 3 мес. назад 2 года 3 мес. назад от 29jay.
магнитный двигатель от quantum energy #227303
боер скачай яндекс и смотри видео с переводом!!!
2 года 3 мес. назад
boyr
магнитный двигатель от quantum energy #227314
Я его много раз видел, перевод не очень, а так там всё как я и говорю, подобный уже и сам делал четыре года назад. Только вместо рычага у меня стоял электромагнит и ёлочки были 2 на 180 град из увеличивающихся по диаметру магнитов, последние магниты были диаметром 50мм х 10. Теперь думаю надо бы попробовать сделать как в фильме у Белецкого с ёлочкой на 360 град. Тут ты говорил о закольцовавании магнитного поля, при правильном расположении магнитов этого не бывает, когда диск имеет две половины магнитов с разными полюсам, как в фильме Белецкого, то вообще можно не боятся и вплотную магниты располагать ,
2 года 3 мес. назад
магнитный двигатель от quantum energy #227315
Саит правильно сказал ,нет ни какой елочки,в ролике с шарики он показал ,что есть только один магнит ,остальные железные!Что будет если мы толкнем один ,без горки, ,придадим импульс, и все это закольцуем ,на сколько хватит кругов???
2 года 3 мес. назад 2 года 3 мес. назад от boyr.
boyr
магнитный двигатель от quantum energy #227317
Надо тебе и другие ролики посмотреть, там есть как он лезвие подносит на ладошке и оно взлетает и примагничивается к ротору. А про эти шарики он снимал видимо давно , на заре своих поисков идей, видно что тогда был моложе. Я с железными тоже пробовал, полная ерунда, вращение слабенькое, об энергии и речи не может быть.
смотри на 5 мин хорошо видна ёлочка
2 года 3 мес. назад 2 года 3 мес. назад от Taejka. Причина: коррекция
Taejka
магнитный двигатель от quantum energy #227327
По моим предположением, у них реализован принцип переключения магнитных потоков, подобно магнитным плитам. Конструктив может быть разным, но суть одна.
Имя файла: Магнитная плита.pdf
Размер файла:168 KB
2 года 3 мес. назад
boyr
магнитный двигатель от quantum energy #227328
Размер файла:168 KB
Я знаком с этим принципом , покупал токарный магнитный патрон д250 китайского производства изготовленном по английской лицензии.
Получилась у меня его поломка внутри патрона, рычаг сломался внутри. Я не стал пользоваться гарантией а сам его отремонтировал. Именно тогда я впервый раз познакомился с неодимовыми магнитами, там они к стати были намного сильней чем сейчас в продаже. У этих магнитных есть существенные недостатки, это маленькое растояние начала притягивания и нужно приложить большое усилие при переключении. Однозначно они не подойдут. я почувствовал это своими руками и работой с ним, шлифовал ножи для резки рулонной стали.
2 года 3 мес. назад
магнитный двигатель от quantum energy #227333
железный обод и один магнит
переключатель
2 года 3 мес. назад
boyr
магнитный двигатель от quantum energy #227334
Сочиняй или нет всё равно истину отсюда ты не выкинешь, магнитов много. Все магниты крепятся в корпусах подвижно для регулеровки зазора по установленному технологией усилии примагничивания, потому что магниты сделать стабильными в большом колличестве сложно, да и ёлочка получается как надо.
2 года 3 мес. назад
Extint Spin
магнитный двигатель от quantum energy #227359
Время создания страницы: 0.142 секунд
