БТГ Капанадзе без удалений
7 года 2 мес. назад
Extint Spin
БТГ Капанадзе без удалений #128184
Ahrimed пишет: ...Но всё-таки это не совсем тесловские катухи. У него не было доп. контура под индуктором...
в документе приведен рисунок из патента, ударная обмотка присутствует... и смысл в ней есть.
Зачем так нагло перевирать факты! - разберитесь...
ЯМР там или как, но эффект изменения магнитной проницаемости при достижении неких критических токов - имеет место быть.
Изучайте ферромагнитный резонанс...
Только не нужно про то, что там нет ферро, есть медь, для нее свои критические условия. Впрочем, и из железа индуктор можно делать...
Спасибо сказали Tesla1974valentina, AndreyVK431
7 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #128185
Extint Spin пишет:
Не надо мешать пресное и кислое в одну кучу!
7 года 2 мес. назад
Extint Spin
БТГ Капанадзе без удалений #128187
Alfic пишет: Не надо мешать пресное и кислое в одну кучу!
- надо!
Вам, отрицая чьи-то идеи, не мешало бы приводить хоть какие-то аргументы...
Да, что там по Вашей теории БТГ? Отправите искать по форумам? - лукавство...
7 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #128188
Проще надо, Альфик прав, опять в дебри лезете!!!
7 года 2 мес. назад
Extint Spin
БТГ Капанадзе без удалений #128189
29jay пишет: Проще надо, Альфик прав, опять в дебри лезете!!!
Давай, покажи как проще.
7 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #128192
Extint Spin пишет:
strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanazd...tema?start=840#41388
Всем сюда!!!
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от Extint Spin.
Extint Spin
БТГ Капанадзе без удалений #128193
29jay пишет: strannik-2.ru/index.php/forum/t-kapanazd...tema?start=840#41388
Всем сюда!!!
Ну... показал автотрансформатор... что дальше?
С чего там будут амперы как на входе? - вторичка снизит выдаваемый ток
7 года 2 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #128194
Extint Spin пишет:
Всем сюда!!!
Вторичка(справа) повысит ток, а не понизит!
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от Mehanikc.
БТГ Капанадзе без удалений #128195
Да вы пока не лезьте в ЯМР. Для пощупать хватит и двух ТТ в противофазе и в резонансе.
Важно понимание!
Спасибо сказали Extint Spin, Alvis, Ahrimed
7 года 2 мес. назад
MegaSerg
БТГ Капанадзе без удалений #128197
Sovetnik пишет:
MegaSerg пишет: Вот накидал схемку. ZVS на первом индукторе вырабатывает во вторичке 100 -300 вольт. К ним подключены тиристорные ключи от лова с дроселями. По идее должны давать хорошие выбросы оэдс во второй индуктор. Частота второго индуктора должна быть ниже ZVS первого индуктора. Оба трансформатора воздушные. Схему еще не проверял. Может кто даст дельный совет по деталям и схемотехнике.
Хороший принцип повышения напряжения на рабочих катушках. Единственно смущает рабочая частота 110 кгц и применение тиристоров. Есть хорошие китайские транзисторы на 30а 1600В на индукционный нагрев. Поменяй схему управления - управление должно быть симметричным и желательно цифровым.
......Поменяй схему управления - управление должно быть симметричным....
Разве симметричное управление ключами даст непрерывный синус на выходе ? Затухающий синус - это когда под нагрузкой крутанули ротор генератора и он начал останавливаться, затем еще раз крутанули и т.д. А нам что бы получить непрерывный ток нужно постоянно с определенной силой крутить ротор. Если по другому смотреть на осциллограмму периода синуса, то там круг( эллипс) повторяющий вращение генератора.
