Эфир и платформа Гребенникова
слепили платформу за пару обеденных перерывов из подручного материала с полной уверенностью в глупость создаваемого. В комнате эффект был совсем слабый пол метра от пола. Вынесли это безобразие в разрушенный цех и стали пробовать, крутили сетку и высокое кидали снимали, было разочаровались и тут качки начались сильней, сильней. Через цех в четыре толчка перелететь удалось и аккумулятор сдох. Когда эта хрень полетела в глазах зелёный туман. Плохое самочувствие через два часа......
Второй раз поставили стартовую батарею 55а.ч. восемь толчков сильнейшая боль в суставах, прыжок с сугроб. Платформа упала, лопнул аккумулятор обгадив всё кислотой, сетку в снегу так и не нашли....
И сразу могу сказать, что причина неудач в следующем. Когда мы хотим исследовать ЭПС, мы должны понять пару истин. ЭПС возникает только вокруг собственного генератора и работает только внутри себя самого. Поясняю. Если Вам приходилась настраивать контура приемников, то Вы знаете, как на настойку влияет материал из чего сделана отвёртка. С ЭПС сложней. Если ЭПС запущен, то в поле, которое охватывает генератор невозможно попасть, так и из поля невозможно выйти. Когда мы пытаемся запустить ту или иную модель ЭПС генератора мы должны либо находится в ЭПС или вне оного. То есть лежит на столе модель ЭПС генератора и не запускается. Почему? Стол и окружающие предметы и мы своим телом вносим искажение. Это объясняется тем, что при огромных затратах энергии ЭПС слабо проявляется в лабораторных условиях. Все предметы вокруг пронизывает ЭПС и в генератор возвращается ничтожно малый процент. Поэтому идеальные условия это чистое заснеженное поле без линий электропередачи и дистанционное управление. Вот с последнем самое сложное. Радиоволны мешают запустить ячейки. ИК лучи не проходят в поле после первого запуска ячеек. Остается внутренняя автоматика, которая должна работать по весьма сложному алгоритму, который практически трудно предугадать. Теперь про сами ячейки генератора. Я не уверен в вихревой теории предложной Александром Маховым www.rambler.ru/click?from=planet&_URL=ht...uss.narod.ru/AM8.htm но и не отрицаю оную. Сама структура ЭПС генератора должна точно повторять строение гриба подберёзовика, только вместо ножки отверстие через всю полость. Это нулевая точка генератора, если её не делать ЭПС не запускается. С нижней части должна быть мелкая сетка с отверстиями или кратно больше или кратно меньше полости. Сетка должна быть жестко закреплена по наружной окружности и иметь свободный ход в середине. Так, чтобы сетка могла принимать форму полусферы. Изменять надо сразу три параметра.
Первое. Направление осей полостей внутри структуры (шляпа гриба) это нужно для направления движения. Минимальная подъемная сила. Оси под углом 45 градусов от центра, при том, что центр строго перпендикулярен поверхности земли. Максимальная подъемная сила 90 градусов, но при этом генератор не стартует. Запуск возможен при 60 процентном угле.
Второе. Сетка должна менять размер ячейки, как бы дышать на ультранизкой частоте.
Третье. Постоянно менять размер полусферы сетки.
Теперь по поводу импульса электроэнергии. Импульс следует подавать на сетку только в условии, что она распрямлена. Оси структуры под углом 45 градусов от центра. Все действия производятся после снятия напряжения с сетки. Материал сетки может быть перфорированная резина обязательно металлизированная или покрытая тонким слоем меди. Важен поверхностный слой. Пока не очень представляю сетку из металла которая так может менять размер.
Сам себе ,противоречит:"Вынесли это безобразие в разрушенный цех и стали пробовать,слепили платформу за пару обеденных перерывов из подручного материала "Morgan-KZ пишет: Олег писал -
1.слепили платформу за пару обеденных перерывов из подручного материала29jay пишет: Сам себе ,противоречит:"Вынесли это безобразие в разрушенный цех и стали пробовать,слепили платформу за пару обеденных перерывов из подручного материала "
2.Вынесли это безобразие в разрушенный цех и стали пробовать
В катушке и в платформе везде одна и та же технология - Вытеснение частицы Эфира из металла!Tesla1974valentina пишет: Я так понял то что вы сделали на данный момент это малая малая часть того что нужно сделать . Очень много неизвестных. Мой вам совет вернитесь к бифилярной катушки Тесла думаю там у вас больше шансов.
Катушка затратная затея. По временам и по деньгам. Что бы сделать заземление, я должен пробурить хотя бы 15 м вглубь в двух местах. Без такого заземления я не буду эксы проводить.
Morgan-KZ пишет:
Тесла катушка просто для того, чтобы подобрать частоту. Не приносит эффекта EPS
Здравствуй,Patraulea пишет: не используйте пластик. интересно какой ток должен. и какие клетки. Высоковольтные модули из Китая и AC. Вы не имеете ничего общего с ними.
Вы верно сказали, мне очень не нравится этот модуль из Китая. Этот модуль содержит внутри себя умножитель напряжение, в итоге выдает DC. Проверял с диодом. В одну сторону пропускает ток, в другую почти не пускает. Но все же я хочу поменять этот Источник напряжение.
Буду пробовать напряжение с Катушка и АЗ1 из автомобили.
Что Вы посоветуете вместо пластика? Оргстекло дорого и трудно обрабатывать.
Morgan-KZ пишет:
дерево, стекло, керамика .. органика
дерево, стекло, керамика .. органическое исследование, как летают тараканы ... тараканы не идут с автоматической индукционной катушкой после них ...
