Эфир и платформа Гребенникова
7 года 1 нед. назад
Patraulea аватар
Patraulea
Эфир и платформа Гребенникова #130879
Morgan-KZ пишет:
Patraulea пишет: не используйте пластик. интересно какой ток должен. и какие клетки. Высоковольтные модули из Китая и AC. Вы не имеете ничего общего с ними.
Здравствуй,
Вы верно сказали, мне очень не нравится этот модуль из Китая. Этот модуль содержит внутри себя умножитель напряжение, в итоге выдает DC. Проверял с диодом. В одну сторону пропускает ток, в другую почти не пускает. Но все же я хочу поменять этот Источник напряжение.
Буду пробовать напряжение с Катушка и АЗ1 из автомобили.
Что Вы посоветуете вместо пластика? Оргстекло дорого и трудно обрабатывать.
будь умным мальчиком думаю. не получить после некоторых форумов здесь, что они понятия не имеют. Вы видите, что у вас есть инструменты электроники думать в одиночку. изучение
7 года 1 нед. назад
Эфир и платформа Гребенникова #130880
Morgan-KZ пишет:
29jay пишет: Сам себе ,противоречит:"Вынесли это безобразие в разрушенный цех и стали пробовать,слепили платформу за пару обеденных перерывов из подручного материала "
1.слепили платформу за пару обеденных перерывов из подручного материала
2.Вынесли это безобразие в разрушенный цех и стали пробовать
2))))) . Поэтому идеальные условия это чистое заснеженное поле без линий электропередачи и дистанционное управление
1)))собрана из г и палок,но настройка нужна такая сверх точная ,что это круче настройки радио на нужную частоту...:lol: :lol: :lol:
7 года 1 нед. назад
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #130882
29jay пишет:
Morgan-KZ пишет:
Надеюсь Вы не специально пишите такие вещи..
Все люди ошибается, и думаю Олег тоже ошибся в том что ЭПС временами пропадает, нет не пропадает.
Так и он тоже подумал что именно на снеге хорошо проявляется ЭПС. На самом деле, над водой тоже должен проявляться. или еще луче над Ртуть. Вы поняли надеюсь связь.
Никакая настройка не нужна! Только Импульсный ток подай на металл, и правильная форма формирователя.
7 года 1 нед. назад
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #130883
Patraulea пишет: дерево, стекло, керамика .. органика
дерево, стекло, керамика .. органическое исследование, как летают тараканы ... тараканы не идут с автоматической индукционной катушкой после них ...
Дерево не рассматривал.
Стекло только если штамповать для продажи.
Органику рассматривал. С китая можно купить такие Керамика
7 года 1 нед. назад
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #130884
Олег писал -
И так чтобы экспериментировать можно брать любой материал обладающей пористой структурой и смещать его одной плоскости параллельно поверхности земли. Нам удалось добиться мощного взаимодействия мелкой сетки простого сита и пустых пчелиных рамок. Хорошо работает осиное гнездо, но поймать аккумулятивный момент крайне сложно. Нужно минимум десять минут менять положение в плоскости. ЭПС возникает внезапно и зависит от ряда внешних условий. Мешают магнитные поля, электрическое поле, находящееся в экспериментальной зоне. Но стоит изменить положение источника электромагнитного поля и ЭПС появляется вновь.
Другое дело если к сетке преложить электрический высоковольтный потенциал, ЭПС усиливается в сотни, тысячи раз. Тут неотъемлемой частью становится катушка Теслы, где вместо искрового промежутка используется люминесцентная лампа, которая шумит в широком диапазоне. Характер нарастания ЭПС становится ураганный. Если это всё прикрепить к платформе из дерева, то можно достичь сильного рывка вверх.
Правда, сначала нужно подать поле на сетку, потом вращать сетку вокруг ячеек меняя расстояние и наклон. Тут только держись, воспарив на метр вверх нужно снова повторять процесс иначе можно быстро начать терять высоту и упасть. Движения начинают приобретать скачкообразный характер. Процесс нельзя автоматизировать, ЭПС крайне не стабильное явление.
Очень важно, что внизу под платформой более стабильное взаимодействие даёт свежий снег. ЭПС полностью пропадает если как-то опираться на платформу вне поля. Человек через двадцать минут полёта болеет. Болью в суставах не проходит недели две. Так что есть над чем подумать, как улучшить конструкцию. Остаётся загадкой, как Гребенников регулировал скорость и направление полёта. Как сделал индикатор активности поля на правой рукоятке. Как сбалансировал три блок панели, если ему это действительно удалось, то скорость и сила подъёма может быть выше физических возможностей человека.
7 года 1 нед. назад 7 года 1 нед. назад от Morgan-KZ.
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #130888
Patraulea пишет: Тесла катушка просто для того, чтобы подобрать частоту. Не приносит эффекта EPS
People suggest continuing to make the Flat Coil which I started already doing. But I stopped due to good grounding. I have to drill at least 15 m in two places and bury the copper pipe from the split system. I can’t do this yet, for various reasons. I will continue this project later. And he took up this project, "Grebennikov’s Platform." And I explained to this person that - The same technology is everywhere in the coil and in the platform - Displacement of an Ether particle from a metal!
The Tesla Transformer serves us all on everything as a Power Supply High-Voltage Constant Switching Voltage.
Люди предлагают продолжать делать Плоскую катушку которая я начал уже делать. Но я остановился из за хорошего заземления. Я должен пробурить в двух местах хотя бы 15 м и закопать медную трубу от сплит системы. Этого я пока не смогу сделать, по разным причинам. Позже продолжу этот проект. И взялся за этот проект "Платформа Гребенникова". И я объяснил этому человеку что - В катушке и в платформе везде одна и та же технология - Вытеснение частицы Эфира из металла!
Трансформатор Тесла нам служит всего на всего как Источник Питание Высоковольтного Постоянного Импульсного напряжение.
7 года 1 нед. назад
Эфир и платформа Гребенникова #130896
Волчек из шейкера,даже при таких размерах и весе есть влияние,он крутится на один бок...
7 года 1 нед. назад
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #130946
Так, люди, получается PLA пластик, которые печатает 3Д принтер, это не совсем органика?
Чем же тогда сделать формирователь?
Если в правде сам Гребенников сказал сто его установка почти что из дерево сделан, значить у него формирователь вихря тоже из дерево?
Еще он говорил на видео, что его установку могут повторять почти каждый человек. Получается, он не прессовал глину и обжигал что бы сделать керамическую формирователя, или же не плавил глину, до состояние пока не получил жидкую стекло.
Возможно он проста сверлил дерево как воронка? По этому он сказал что установку могут повторять почти что каждый?
7 года 1 нед. назад
samurajj
Эфир и платформа Гребенникова #130961
материал обладающей органической пористой структурой и токо непроводящей, дерево подходит но при намокании оно является проводником а для эксперимента на первых порах подойдет,
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #130963
Ahrimed пишет: Верить или нет, тебе решать...
Нет никакого сомнение, что в наше время такие люди как Алексей и Андрей не один раз летал на подобие аппарата.
Жаль что они решили оставаться в тени, тем самым усугубляя ситуации в мире.
Этот материал есть у меня, с нескольких источников.
Во вложении один из них, еще есть на работе.
Размер файла:2,121 KB
Модераторы: Morgan-KZ
