Эфир и платформа Гребенникова
Поры,больше ничего,материал не имеет значения имхо,спасибо ,что написал пост,вчера искал инфу по советскому изобретателю,пришел к этомуTesla1974valentina пишет:
Джей так ты понял зачем уголь?29jay пишет: Что мешает ,медную трубку наполнить углем и вставить в него кусок стальной(алюминиевой) проволоки??? Поставить все это в пенопласт...у меня просто высокого нет ,а то бы сделал.
По смыслу это напоминает ионолет,осталось понять зачем уголь??? В качестве ,"электролита", может???
Вечером попробую с таблеткой ,экс
www.google.com/search?q=магнитный+кванто...ome-mobile&ie=UTF-8#
Кейси дал ссылку на видео,я нашел инфу,ты написал пост,инфа привязалась к данной теме...
"люминесценции пористого кремния"
Провел опыт с волчком,забавный результат.
Удалил сам.Tesla1974valentina пишет: Джей било ещё одно твое сообщение ,ты его удалил ?или хто то чистит
Волчек резко останавливается ,как вкопанный.
При любом.Tesla1974valentina пишет: Даже при разном направление вращения?
Проверил все детские игрушки,машинки ускоряются ,Лего даже маленькие не двигаются сами,прилипают,давненко скидывал инфу про электростатический двигатель ,полностью из пластмассы,теперь понимаю принцип работы.
Tesla1974valentina пишет: Джей я с тобой не согласусь что материал не имеет значения .можна брать и активированный уголь и кремний и Германии .(оксиди) попробую объяснить -
Представьте что вы на дне водоема ,задача как всплить благодаря свойствам воды .ответ изменить её молекулярную структуру (стать локально льдом ) плотность его меньше чем у воды и силы Архимеда его вытолкнеть на верх .но не все так просто нужно нарушить 2 закон термодинамики - ето взять тепло от одного тела и совершить роботу без источника холода второго тела .но думаю принцип вихревой трубке ранке нарушаеть ету часть трактовки закона . ещё одно нарушения етого закона - ето использование внутренней энергии вещества для его движения но водородние связи могут помоч нарушить етот запрет .
С трактовками закона могу не совсем точно толковать но думаю главное суть
Как сделать локально лёд под водой и без затратно ето отдельно нужно розбераться .
Я к чему все ето веду ...любителям полетать ...думаю нужно определиться в какой среде вы собираетесь летать ...в електрическом поле земли ...когда нужно обратить внимание на диалектрики возьмем оксид кремния ...его сходство с водой очень большое .особо аномалии плотности при определении параметрах .думаю он можеть летать в електрическом поле земли .если провести аналогию водоема с електрическим полем земли то мы находимся на дне ...если у воды мы отнемали тепло для его превращения в лёд .то у диалектриков нужно отнять електрическом поле можеть правильней сказать електрический потенциал пространства которое находиться между диполями ....а если в ефире летать то думаю что нужно менять его структуру , как ето сделать незнаю .
Морган твоя идея толкать частици ефира ( забил как ты их называешь но ладно ) не чем не отличается от реактивного двигателя ( а он совсем не економичний ) но ето сугубо лично моё мнение оно не как не влияет на твою едею ...ты в отличие от меня хоть что то делаеш ( молодец) .я как справедливо пишет Джей кнопкодавец . просьба обсерать меня не надо ,
По Гребенникову мисль с его жуками если жук машыт своими крильцями етим изменяя електрический потенциал пространства вокруг надкрилков и етим изменяеть молекулярную структуру надкрилков .и етим появляется подъемная сила ( сила Архимеда только в електрический среде)
Я бы ставил задачу так, не всплыть, а плавать против течение в реке. Для этого нужно иметь двигатель, неважно какой.Представьте что вы на дне водоема ,задача как всплыть
Но, соты, которые люди практический летали на нем, очень сильно напоминает реактивную двигатель.
В нашем случае, из сопла вытекает тот же частицы Эфира, Так как верхний части формирователя/соты/резервуаре избыток давление Эфира, чем в нижним части. А этот избыток давление мы получаем благодаря сетки/фольги, пропуская через нее электрический/статический ток. ЭДС протекая по металлу, вытесняет тот же частицы, которые есть в металле. Тут главное, импульсное питание, и импульс должен быть крутым, резким, меандр.
Не понял о чём ты, все прекрасно видно компасом,у статики также есть полюса.Tesla1974valentina пишет: Может сделай султанку чтоб как то посмотрет структуру електростатического поля
Если есть компас,можеш сам посмотреть у конденсатора,лучше брать мбгч ,заряжать не надо!!!
