Эфир и платформа Гребенникова
1 год 8 мес. назад
Эфир и платформа Гребенникова #239572
1 год 8 мес. назад
Эфир и платформа Гребенникова #239575
Форма может и правильная, а эффекта нет, почему то?
1 год 8 мес. назад
Эфир и платформа Гребенникова #239578
У
Кому интересно,делюсь еще. Данное изделие эффекта не показало. может кто другой добьется его?
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от Sogdin.
Эфир и платформа Гребенникова #239579
Я так понимаю, результат уже есть, или как? Раз такие утверждения. Разве этот сайт не создан для взаимодействия по достижению результата?
1 год 8 мес. назад
Эфир и платформа Гребенникова #239602
Про канцелярскую кнопку, имеете ввиду что конструкция должна быть многоэтажной? это как в ламповом транзисторе, промежуточные слои усиливают предыдущие? во вложении статья про кнопку. Для начала надо напечатать 4*6+4*1 воронки. Учитывая стоимость фотополимерной смолы, дороговато выходит.
1 год 8 мес. назад
Эфир и платформа Гребенникова #239702
Вопрос. Кто заморачивался созданием компактной бифилярной катушкой тесла, скиньте пожалуйста ссылку или схему. Какие провода нужно использовать: обмоточные типа ПЭВ, или в ПВХ изоляции? Чем тоньше провод, тем лучше?, или без разницы?
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от Vlad.
Эфир и платформа Гребенникова #239705
Привет, скажу свой опыт. Я делал и толстые и тонкие. Применительно к моим опытам я использую тонкие провода 0,5мм2 в ПВХ изоляции. Мотать вручную тяжело, использую суперклей гель для фиксации витков и на картонном основании. Использовал разные катушки на индукционке. На одной и той же плитке с катушкой толстого сечения 6мм2 горит в полный накал ЛН 150Вт, а с катушкой 0,5мм2 горит с перекалом лампа накаливания 750Вт, но греется катушка, но это если катушку напрямую грузить нагрузкой.
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
Спасибо сказали Sogdin
1 год 7 мес. назад
1 год 7 мес. назад от Юрий М.
Эфир и платформа Гребенникова #240486
ЖекаК. масштаб не тот ты на крышу залезь там большая пирамида. фонариком посветиш
1 год 7 мес. назад
Эфир и платформа Гребенникова #240487
1 год 7 мес. назад
Эфир и платформа Гребенникова #240488
Последнее фото (в воздухе) сделано следующим образом. Доска была расположена на стеклянном аквариуме (были такие раньше полностью из стекла). "Тень" отсыпана песком на земле. Это не моё мнение это я прочитал годы назад на одном из форумов. Там же были записи звонков родственникам Гребенникова на которых они говорили что он таким образом (его книга + эти фото) пытался привлечь внимание общественности к проблемам экологии.
Спасибо сказали red, марк, BES_TOLKOVIY
Модераторы: Morgan-KZ
