Эфир и платформа Гребенникова
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от Alvis.
Alvis
Эфир и платформа Гребенникова #218330
В атоме число энергетических уровней может быть до 11-ти, на трёх подуровнях которых вокруг ядра располагаются электроны, протоны и нейтроны.. Кроме этих уровней всегда есть ещё один - последний, который отвечает как раз за соединения атомов между собой. На этом последнем уровне нет этих выше озвученных трёх частиц, но есть иные частицы (их названия я не знаю), которые создают мелкие поля определённой формы на этом уровне, которые по своей форме похожи на зубья шестерёнки в форме сторон пазлов..Если поля двух атомов взаимно аналогичны, то они отлично сцепляются друг с другом. Если форма этих полей разная, то эти атомы соединяться никогда не будут. Если форма некоторых полей соответствуют полям только частично, то и прочность соединительных связей этих атомов будет неустойчива.
Т.е. любое вещество имеет свою собственную вибрацию (поле).... ну и подобное притягивается к подобному. Может быть что то похожее
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от ksp.
Эфир и платформа Гребенникова #218333
Всего есть три типа ядра атома, и каждое из них имеет различную частоту вибрации, возникающую на резонансных частотах (смотри рисунки Хладни и различные видео по теме "Песок. Вибрации. Резонанс.). Поэтому можно говорить, что каждый хим. элемент имеет свою собственную УНИКАЛЬНУЮ частоту вибрации, источником которой является его собственное ядро.
Возможно, что на фото древний артефакт, который показывает структуру атома и микрополя для сцепки с другими атомами. Всего таких микрополей может быть до 122 шт. у самых сложных атомов.
PS Это древние учёные немного поделились своими Знаниями.
Спасибо сказали Alvis
2 года 9 мес. назад
павел
Эфир и платформа Гребенникова #218334
павел, извини,задам вопрос. Возможно-ли безопорное движение? :oops:
Думаю что невозможно.От чего то нужно оттолкнуться.
2 года 9 мес. назад
Эфир и платформа Гребенникова #218338
из которых в различных комбинациях состоит атом, также как атомы углерода и водорода являются основой нефти, а нефтепродукты это ужу разное сочетание этих двух атомов.
Что удерживает атомы в различных комбинациях ?
Время.:)
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от Zmeyg.
Эфир и платформа Гребенникова #218340
Время.:)
Хм. :) Шесть гаек. А впрочем, кому они нужны...:lol:
Так или иначе, все, связывает время.
И если круги на полях действительны.., то возможно что время, может быть средством связи.:dry:
Время, величина не субъективная, а "осязаемая", для всего имеющего быть, время , я думаю, единомоментно, то есть здесь и сейчас.:huh:
Эфир и платформа Гребенникова #218342
Вопрос вам двоим. В древнеиндийских эпосах летающие города-крепости и летательные аппараты называли виманы. В древнерусских сказках упоминают о коврах, которые сами летали, , т.е. использовали иные физические принципы передвижения.
Вопрос: на ваш взгляд эти аппараты имеют безопорное движение?
2 года 9 мес. назад
Эфир и платформа Гребенникова #218344
Все относительно.
Вот к примеру некоторое устройство не имея опоры вполне может менять свое положение относительно наблюдателя, разумеется затрачивая внутреннюю энергию, или вот кот приземляется на лапы посредством хвоста.:)
2 года 9 мес. назад 2 года 9 мес. назад от Gonchar.
Эфир и платформа Гребенникова #218345
... эти аппараты имеют безопорное движение?
Скорее безреактивное...
Это немного разные принципы...
Эфир и платформа Гребенникова #218346
Может быть эта фигвама висит на "вакумном шнуре"? :dry:
А что, под основанием столба 10×10 см 100 кг выталкивающей силы...:blink:
П.С. Стоит, внутри этой юрты, ДОБРОТНЫЙ вакумный компрессор, захапывает воздух над фигвамом и тут же его сжиживает.., потом улетает и в процессе может где балонами приторговывает.... "Продавец воздуха" ...:blink: :silly:
2 года 9 мес. назад
павел
Эфир и платформа Гребенникова #218347
Шастры я по буквам разбирал....пришел к выводу, что они для своей пользы применяли очень высокое напряжение в сочетании с материалами и другими механизмами. Вот ,например, там описан аппарат похожий на принцип пускания дымовых колец (не помню как он называется) ..на заднюю стенку стукают,а через малую дырку впереди вылетает кольцо дыма.....
казалось бы что тут особенного,но в шастрах говорится,что этот аппарат двигает виману. как?
пришлось делать эксперимент. Я сделал типа мех вибратора,который бил по задней гибкой мембране...(бутылка от минералки) ...частоту можно было менять (эл лобзик) .. И что оказалось..эта бутылка давала хорошую прерывистую струю,которая могла отбрасывать различные предметы и дуть в парус, находясь на расстоянии.
По идее выброс струи должен бы давать "отдачу" на бутылку,но этого не происходило. Бутылка сколько выбрасывала...столько и всасывала назад через ту же дырку. А моща струи уходила в бесконечность)))не влияя на источник. Можно дуть в парус лодки и двигаться в сторону струи ..
Будет ли это безопорное движение? не знаю.
В шастрах написано...(и виама будет двигаться в сторону направления "шланга") но из шланга же вырывается охриненная струя пара и дыма.
как быть? паруса там нет. из чего можно сделать парус? оказалось есть варианты как тянуть себя из болота за волосы вместе с конем)))))
Модераторы: Morgan-KZ
Время создания страницы: 0.133 секунд
