Эфир и платформа Гребенникова
6 года 10 мес. назад
IGORPROKHOROV
Эфир и платформа Гребенникова #133287
Tesla1974valentina пишет: Игорь ты уже получил халяву в своих устройствах ,что ты ещё здесь делаеш? Неможет человек который получил СЕ сидеть на форуме проглаждаться.я вам не верю.
Не верите? Да ради Бога! Меня Ваше неверие совершенно не волнует.
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от dorohov.alex.
dorohov.alex
Эфир и платформа Гребенникова #133333
На самом деле двигатель так сказать Em-Drive довольно прост. И его можно даже повторить в домашних условиях.
Принцип его основан на создании стоячей волны в закрытом резонаторе. На магнетроне это легко реализуется. Там длинна волны стабильна и малая по размеру. Зная её легко можно рассчитать камеру резонатор. Она рассчитывается так, чтобы при многократном отражении получить в передней части резонатора узел, а в противоположенной стороне пучность.
Получается реальная стоячая волна и при этом возникает движение эфира от плотного до менее плотного градиента.
Но увы это не правильный подход к делу…..и годится этот двигатель только в условиях космоса, так как тяга его ну очень не значительная.
Хотя.....есть одна доработка, которая увеличит тягу в сотни, а то и тысячи раз ))).
dorohov.alex
Эфир и платформа Гребенникова #133367
Двигатели Em-drive имеют недостаток..нет массы на отталкивание..если не учитывать 1 грамм массы колпачка магнетрона..
В камере резонаторе должен быть обязательно груз, который будет тянуть в узел..чем тяжелее груз, тем сильнее будет тяга..
Вот в тарелке Альфа тотже принцип...но резонатор расположенн в центре аппарата..электромагнитные волны от трёх излучателей складываются в резонаторе в центре... именно там возникает пучность и тарелку кидает в верх..
Тоже микроволны, только три передатчика..
Только там есть груз...кило так 450.))
dorohov.alex
Эфир и платформа Гребенникова #133371
VOYAGE пишет: Электромагнитные волны складываются в пучок и тарелку кидает вверх.....
Кто нибудь может пояснить, как это электромагнитные волны могут.....ну я не знаю, иметь ту же природу что и тарелка и главное, даже если вдруг заимеет ...то от чего отталкиваться? Или это всё-таки мир иллюзиона?
Волна есть разряжение и сжатие... разряжение это узел... сжатие это пучность
... при стабилизации фаз с трех излучателей правильно складываются пучности и узлы..в результате получается стоячая волна, которая емеет сильную разницу в градиенте плотностей. Груз ( вероятно свинец) попадая в неравномерность подпрыгивает в сторону разряжения..от этого и создается тяга
Спасибо сказали tokar_ev, berserk, AndreyVK431, elgharibe
IGORPROKHOROV
Эфир и платформа Гребенникова #133372
dorohov.alex пишет: в результате получается стоячая волна, которая емеет сильную разницу в градиенте плотностей.
Плотность чего именно? Плотность вещества или энергии? Электромагнитная волна вещества с собой не несет, зато энергию имеет. Хначит, плотность энергии? А как именно градиент плотности энергии может воздействовать на вещество, если энергия - это всего лишь характеристика и в реальности подобно веществу она не существует?
dorohov.alex
Эфир и платформа Гребенникова #133373
IGORPROKHOROV пишет:
Ещё раз говорю...волна есть разряжение и сжатие... меняется плотность (градиент) пространства... первый раскрыл эффект Хатчинсон...он складывал волны с двух вч генераторов... при этом получил очень странные эффекты..но есть секрет... нужно правильно складывать фазы..))
dorohov.alex
Эфир и платформа Гребенникова #133374
Я видел электрическую схему Альфы...там сложная стабилизации фаз с трех вч генераторов... программа хпсф может помочь расчитать СВ в резонаторах...
Эфир и платформа Гребенникова #133378
msnext пишет: А как на счет его гравилёта:
Просмотр этого ролика заставляет вспомнить фильм "Летающие диски Джона Серла". Там есть фотография молодого Серла с моделью, очень похожей на диск ролика. Устройство достаточно примитивно, но тяга есть. Коллектор, используемый в девайсе очень похож на патент Шкондина. Единственная неприятность - очень грубое управление, поэтому момент взлёта вырезан, и после регулировки, сдерживающий тросик убрали, и оставили парить в воздухе и парить просматривающим мозги!!!:woohoo:
6 года 10 мес. назад 6 года 10 мес. назад от Morgan-KZ.
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #133393
stud1 пишет: Этот ролик просто для зарабатывания денег на рекламе, катушка Теслы здесь просто для декорации все остальное висит на струне из чего либо
Легче конечно просто критиковать, и не признать труды. Вы хоть сами пробовали? Были у него в гостях? Он что то скрывал от вас?
Я вот верю ему. Принцип, как оно летает, примерно понимаю. Из за вращающего диска, поверхность которые неровный, создает разность давление в Эфире. И слабый поток направлен вниз. Но считаю - этот путь неперспективный. Но человек трудится, в отличия от некоторых. За это ему большой респект!
Morgan-KZ
Эфир и платформа Гребенникова #133394
dorohov.alex пишет: Я видел электрическую схему Альфы...там сложная стабилизации фаз с трех вч генераторов... программа хпсф может помочь расчитать СВ в резонаторах...
Вы не могли бы поделится программой - "хпсф".
Модераторы: Morgan-KZ
