Эфир и платформа Гребенникова
Morgan-KZ пишет:
Вы не могли бы поделится программой - "хпсф".dorohov.alex пишет: Я видел электрическую схему Альфы...там сложная стабилизации фаз с трех вч генераторов... программа хпсф может помочь расчитать СВ в резонаторах...
ХПСФ опечатка.)) хфсс
ANSYS HFSS её полное название.
Но думаю что программа ни чего не даст...года два придётся учиться в ней работать.
По мне лучше где-нибудь в Блендере сделать проект по Славянской мере и то занимает очень много времени.
Что и как делали, какие материалы вы использовали?
dorohov.alex пишет:
Morgan-KZ пишет:
Алекс, сколько ты знаешь, тебе не удалось воспроизвести платформу Гребенникова?
dorohov.alex пишет:
VOYAGE пишет: Электромагнитные волны складываются в пучок и тарелку кидает вверх.....
Кто нибудь может пояснить, как это электромагнитные волны могут.....ну я не знаю, иметь ту же природу что и тарелка и главное, даже если вдруг заимеет ...то от чего отталкиваться? Или это всё-таки мир иллюзиона?
Волна есть разряжение и сжатие... разряжение это узел... сжатие это пучность
... при стабилизации фаз с трех излучателей правильно складываются пучности и узлы..в результате получается стоячая волна, которая емеет сильную разницу в градиенте плотностей. Груз ( вероятно свинец) попадая в неравномерность подпрыгивает в сторону разряжения..от этого и создается тяга
но как 3 волны могут строить стоячую волну вертикально и ускорять нагрузку по вертикали ?? ......Разделитель луча ?
Нет таких условий чтобы три волны сами сложились, чтобы получилась стоячая волна.)
Но есть свойство отражения волн в резонаторах. И если правильно рассчитать геометрию, зная точно длину волны и стабилизировать фазу...то вполне возможно.
Главное про груз не забывать именно он задаёт параметры «тяги».
Morgan-KZ пишет: Вот здесь Болгарин использовал Активированный уголь в трубке формирователе.
В середине сток, похоже из проволки. Медная труба - вместо сетки в моем случае. И источник блок Питание.
Analizati pozele. Aia care e facuta poza pe intuneric nu e la fel ca alea doua care is din lateral facute... Tevile la aia care zboara,is mai lungi...se vede in video. Iar el la poza care se vede in interiorul tevilor ,is mai scurte... deci nu e una si aceasi jucarie... uitativa la mana lui stanga se vede ca tine mana dedesupt
stud1 пишет:
Patraulea пишет:
Ну да если все хорошо рассмотреть то видны отличия объекта на фото с разного ракурса, значит что Болгарин просто зарабатывает на доверчивых людях.
попытайтесь появиться, чтобы сообщить подробности ... и когда вы не сможете его найти. Тогда он насвистывает за деньги.
В любых подобных устройствах вокруг него картина искажается из за потока Эфира. Создается эффект похожих на Мираж. Хорошо что кое как фиксирует фото-видео аппараты, установку в рабочем состоянии. Тут труба длиннее и короче из за этого Эффекта. Нет ничего подозрительного, только мы недоумки.
Обещал делать разные трубки из органики, не получается. Времени нету на энтузиазма. Прощу прощение за мои халатность к деле.
Будет время, буду делать трубки.
