Эфир и платформа Гребенникова
Я считаю что картон и бумага менее эффективный, нежели глина. Я буду делать теперь трубки из глины. Разных размеров и форм. Времени нету пока.Patraulea пишет: брат вы можете сделать деревянные клетки, картон. Почему вы боретесь с этой глиной? ... Но пока клетки не научатся удалять эфир. Напрасно вы делаете клетку, если не знаете, на каком основании она получит антигравитацию. Изучите, как сделать утечку и отбросить эфир
Но сам резонатор из глины, крахмального пластика или картона не сможет отбрасывать Эфир. Нужен еще источник избыточного Эфирного потока. Это у нас заряженный металл.
Morgan-KZ пишет:
Petrow57 пишет: Вот такой девайс делал. По центру иголки из нержавейки длиной 25мм. Сами трубки - из пластмассы, D-14мм, H-50мм. Подключал к качеру Бровина. Сверху слой кокосового активированного угля толщиной 1 см. Эффекта никакого не заметил...
Positron electron pozitron.
Tu ai doar pozitron electron + si -
Trebuie +-+
Petrow57 пишет: Что еще посоветуете проэксить - есть сетка парамагнитная пищевая из нержавейки, ячейка 1ммх1мм.
и как им пользоваться? Вы кладете слои сетки, чтобы сделать сильную ионизацию между слоями?
Когда мы сделали самую первую установку, она заработала именно так, как мы от нее ожидали. Иностранцы потом повторили нашу работу и реально зафиксировали наличие в устройстве нескомпенсированной силы тяги. Сегодня это устройство известно под названием Em-Drive. Так вот наш успех (и успех китайцев, повторивших нашу установку) был обусловлен только тем, что мы правильно понимали законы физики. А вы всё вслепую делаете, на авось.
Ищите информацию по интернету. Я уже достаточно много написал по этому поводу и желающий легко может найти мои статьи. А на халяву требовать от меня, чтобы я тут все преподнес вам на золотом блюдечке с голубой каемочкой, совершенно бесполезно. Халявы не будет.
IGORPROKHOROV пишет: Граждане, ваши неуспехи обусловлены тем, что вы не понимая механизма и принципов антигравитации, вслепую пытаетесь копировать отдельные элементы, прочитанные в статьях. Но такой подход заранее обречен на неудачу: если вы свалите в одну кучу все нужные для постройки радиоприемника детали, радиоприемник от этого не получится. Нужно еще все эти детали правильно соединить между собой.
ну ... все они докажут схемы и ... если вы не скажете им, что не знаете ... но у них нет изображения с некоторыми тестами ...
