Эфир и платформа Гребенникова
Morgan-KZ пишет: Гребенников написал что сделан из парамагнитного металла. Википедия выдает это - алюминий, титан, ...
Надо применять пакет листов пористого титана, причем разной степени пористости...
Типа такого
Этюдник вроде как квадратной формы
А , не...этюдник тип"французский" прямоугольный...да и Гребенников художник,что то я тень через плетень
Но полюбак он не использовал титан,и алюминий...
Держак у него походу из ноги сделан,даж барашки такие же...
Блин дак это..
Только сейчас заметил ,что есть держатели для ног...явно из металла
А тут их нет(или он в кедах???)
Олег (Avion^leg) писал -samurajj пишет: Я думаю алюминиевая сетка это будет здорова в авилоне была стальная но он прыгал ка кузнечик.
И так, как все было. Мы взяли за основу круглую старую деревянную крышку, от какой-то бочки, на нее закрепили, пустую рамку пчелиного улья с пустыми сотами, т. е. сушь. Рамку закрыли фанерой - шести миллиметровой. На фанеру поместили высоковольтный трансформатор, который мотали на скорую руку, подозревая, что все равно все это работать не будет. Высоковольтную обмотку подключили к сетке (один провод), а второй - к куску алюминиевой фольги в которую были завёрнуты пчелиные соты. Сетка крепилась так, чтобы она могла свободно менять положение своей плоскости и спокойно приближаться к фанере. Генератор собрали на одном транзисторе по схеме, самовозбуждающийся. К первичной низковольтной обмотке подключили коллектор транзистора, базу которого закрывало напряжение со второй низковольтной обмотки с обратным включением. В цепь вторичной обмотки включена ЛБ лампа и катушка Теслы с нагрузкой на высоковольтный трансформатор, который закреплен на фанере. Вот обзор сборки сверху в низ: круглая деревянная крышка; пустые пчелиные соты, завернутые в фольгу; фанера с закрепленным на ней трансформатором, изоляторы из шариковых ручек, сетка. На круглой деревянной крышке закреплены два рычага, которые через капроновые верёвки регулируют положение сетки. Правый рычаг менял угол наклона плоскости сетки, левый - менял положение вверх вниз (ближе или дальше от фанеры).
Теперь о том, как это работало. Всю эту конструкцию поместили на табуретку, с которой убрали верхнюю крышку.
1. Подали напряжение на сетку (мелкая сетка из нержавейки, простого сита), начинаем менять положение сетки, точнее, положение ее плоскости в пространстве. ЭПС проявляется (запускается), в каком-то положении сетки, угадать не возможно. Менять положение и наклон можно долго или не очень, все зависит от того, какая природная среда находится под платформой. Идеально, если это снег. Эффект ЭПС проявляется очень быстро. Тут самое главное держаться, рывок вверх очень сильный, но потом приходит ощущение потери веса, снижения силы притяжения. ЭПС чувствуется еще до рывка, в глазах плывут круги и сильно пульсирует в ушах. После рывка приходит чувство резкого облегчения и возникает слабокислый привкус в полости рта.
2. Зависаешь в воздухе на полторы две минуты, за это время надо принять решение или падать камнем или снова двигать сеткой. Сразу после рывка напряжение надо снимать и через тридцать секунд подавать снова иначе нового рывка не будет. Всё это напоминает прыжки кузнечика. С одним но. Кузнечик отталкивается от земли, а тут (согласно нашим традиционным представлениям) не понятно от чего... И не знаешь, проявится ли ЭПС (платформы) вновь, через короткий промежуток времени или нет. Если под платформой нет снега эффект становится слабее и высота подъема меньше. На высоте десять метров становится страшно и не из-за страха высоты, а по непонятным причинам, хотя перезапуск ЭПС (платформы) идет более стабильно. Честно говоря, выше прыгать (летать) не пробовали. Усталость в теле наступает очень быстро - на шестом седьмом толчке. Посадку делали рядом с большим сугробом, спрыгивая в снег. Когда спрыгиваешь с платформы, ощущается сильный удар. Но варианта два: или камнем вниз вместе с платформой, или в сугроб. Что интересно: от платформы сложно оттолкнуться, и еще - в горизонтальной плоскости платформа скользит без ощутимого сопротивления. Пока действует ЭПС, ветер на высоте во время полета не ощущается, как только ослабевает ЭПС, начинает ощущаться ветер. Боль в суставах начинается через два три часа -после полёта...
И так всё основано на том, что природа не терпит пустоты и затрачивает силы на заполнение пустого пространства. Это процесс хорошо сбалансирован и свободной энергии из него казалась извлечь нельзя. Получается, что любая образовавшаяся полость немедленно должна быть чем-то заполнена. Если этого не происходит, то к поверхность полости тут же прикладывается давление. Так работает барометр, и мы узнаём атмосферно давлении. Это вроде понятно. Идем дальше. Одна полость может как-то взаимодействовать по средствам трубок или каналов разног сечения с другой с третей и так далее пока всё не уровняется. И вот тут как бы всё. Дальше, почему-то всем стало скучно, и ученый мир успокоился. Измерять стало не чего, да и нечем, толи дело ядерная физика.
Оказывается, полости могут оказывать воздействие на близ лежащие пустоты, находящиеся в одной плоскости. Но это взаимодействие ничтожно мало. Усилить его можно только движением. Причем это движение эффективно при определенных условиях. Все происходит исключительно параллельно поверхности земли. Полости должны быть смещены друг против друга. Эффект имеет аккумулятивный характер, то есть не сразу появляется и не сразу пропадает.
И так чтобы экспериментировать можно брать любой материал обладающей пористой структурой и смещать его одной плоскости параллельно поверхности земли. Нам удалось добиться мощного взаимодействия мелкой сетки простого сита и пустых пчелиных рамок. Хорошо работает осиное гнездо, но поймать аккумулятивный момент крайне сложно. Нужно минимум десять минут менять положение в плоскости. ЭПС возникает внезапно и зависит от ряда внешних условий. Мешают магнитные поля, электрическое поле, находящееся в экспериментальной зоне. Но стоит изменить положение источника электромагнитного поля и ЭПС появляется вновь.
Другое дело если к сетке преложить электрический высоковольтный потенциал, ЭПС усиливается в сотни, тысячи раз. Тут неотъемлемой частью становится катушка Теслы, где вместо искрового промежутка используется люминесцентная лампа, которая шумит в широком диапазоне. Характер нарастания ЭПС становится ураганный. Если это всё прикрепить к платформе из дерева, то можно достичь сильного рывка вверх. Правда, сначала нужно подать поле на сетку, потом вращать сетку вокруг ячеек меняя расстояние и наклон. Тут только держись, воспарив на метр вверх нужно снова повторять процесс иначе можно быстро начать терять высоту и упасть. Движения начинают приобретать скачкообразный характер. Процесс нельзя автоматизировать, ЭПС крайне не стабильное явление.Первое и главное. Звучит как закон. Всё полости между собой взаимодействуют. Природа не терпит пустот и на заполнение чем либо затрачивается энергия. Конечно, это взаимодействие в природе ничтожно мало. На помощь проходит резонанс и инерция. Самоё простое это воздействовать на полости зарядами электричества. Звучит как-то старомодно. Для воздействия подойдут заряды статической энергии. И звуковые волны тоже. Всё зависит от полостей. Но главное что потом, что после этого воздействия. Тут можно отложить Вольтметры и Амперметры. Тут самое интересное. В природе нет, не чего абсолютно идентичного и полостей тоже. Видимо, я не имею право утверждать, в разных полостях начинают происходить взаимодействия, которые пытаются сбалансировать полученное беспокойство. Вот на этом этапе затрачивается энергия окружающего нас пространства. Я умышлено не произношу слово эфир. Нет как-то громко у меня, получается, попробую по тише.
Я проверял усеченную пластиковую пирамиду,не работает ,стоит только закрыть верх как она начинает двигаться в статическом поле...
Где он об этом пишет? Одна сторона формирователя? Не помню такого...29jay пишет: Гребенников пишет ,что одна сторона должна быть глухая,а про остальное в скрине выше ...
