Эфир и катушка Тесла
7 года 3 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и катушка Тесла #127501
Tesla1974valentina пишет: Морган я с вами согласен по поводу амеров ( но я их называю особовый вид материи согласно официальной физике из етой материи состоят поля ) но вернитесь назад и прочитайте пост andreishal и попробуйте ответить ...он правильно указал что на каждое действие есть равное противодействие ...и главный вопрос хто является источником енергии ...ваш пример из аквариумом не отвечает на вопрос ,,хто источник енергии? ,,если давление воды то тогда нужно в вашем шланга изменять свойства воды (амеров ) .я непытаюсь ваш поучать ( я пока неук ) я питаюсь ваш понять
В ответ, я наверно дополню свой предыдущий пост.
Так вот, если рядом этой шланги проложить еще такой же шланг (втоичка), тогда немножго излишняя вода прозелит и в другой шланг. а там уже немножко заставить двигаться этих пластиковых шариков.
- противодействию можно победить гормональный раскачиванием среды Эфира.
Здесь источником Энергии является Амеры, а они подтолкнут Электроны, а Электроны делает всю работу.
Что бы раскачать гормональный среду Эфира потратится примерно 1/4 энергия. Дальше плоская катушка сама высасывает, ускоряя поток из за давление. тогда уже энергия на входе увечиться несколько сотен раз.
Благодаря давление Эфира, с помощью Амеров можно заставить Электронов делать полезные работы!
Все БТГ устройств прошлых лет и в будущем будет основаться на этом принципе.
Я упорно пытаюсь выложить свои мысли. Уже неоднократно пишу одну и ту же мысл. Видимо люди с одного тем прыгает на другое, и везде кокой то комменты оставляет, сами теряет весь смысл в конкретном теме. Если бы каждый дочитали внимательно до этого момента все мои записи, то я думаю все поняли бы все это.
7 года 3 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и катушка Тесла #127503
,,откуда дровишки ,,
- от Эфира! Также говорил об этом сам Тесла B)
Люди не хотят видит, не хотят тупо повторить. Зато как ноет,
не дает схемы, нету прибавки,
... ех.
7 года 3 мес. назад
berserk
Эфир и катушка Тесла #127504
Xrom пишет:
заказал на текстолите катушки теслы , как бы я с ними не возился никакой прибавки не обнаружено , просто тесла видимо в жизни у себя и у других наблюдал повторение жизненных ситуаций и по филосовски видел жизнь как спираль
Яркий пример того как делать не надо
Без понимания сути процессов выкинули деньги
Картинка, это еще не весь патент, там еще описание есть
А помимо описания нужно понимание, что от чего зависит и как делать
В катушках из патента большую роль играет емкость между соседними витками, как если бы они были намотаны широкой лентой
А у тебя емкость стремится к нулю
Прежде чем заявлять, что не работает, нужно собрать правильно
Спасибо сказали tokar_ev, vitus, Константин, chiksat, AndreyVK431, Morgan-KZ
7 года 3 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и катушка Тесла #127505
Верно сказано,
надо мотать катушку без изоляции! В наши дни люди мотает с изоляции, тогда как получается между двумя проводами двойной диэлектрик пластик и еще воздух! Разве конденсаторы делает так? Если сделать конденсатор двойным диэлектриком, то емкость подает в несколько раз! Тесла мотал катушку без изоляции, диэлектриком был только воздух!
Спасибо сказали berserk, AndreyVK431
7 года 3 мес. назад
berserk
Эфир и катушка Тесла #127508
ksp пишет:
Morgan-KZ пишет:
Верно сказано,
Полиэфирный лак на проводе это тоже изоляция. Но не это главное. Тесла ЗНАЛ о величине расстояния между проводниками. А тебе оно известно?
П.....ц
И эти люди собрались строить бтг..
Емкость конденсатора зависит от площади пластин и толщины диэлектрика
Спасибо сказали 4KLIN4, AndreyVK431
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от Morgan-KZ.
Morgan-KZ
Эфир и катушка Тесла #127509
- этого Лака тоже не должно быть.
Я полагаю необязательно иметь ювелирный точность при намотке. К тому же если приглядеться в картинку, то заметно что местами криво и разные расстояние. как и в конденсаторах, чем больше расстояние, тем выше напряжение. Надо придерживаться примерно в одинаковое расстояние. На примере 0,5 см. Потом можно поэкпериментировать с расстоянием.
7 года 3 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и катушка Тесла #127511
я в своем посте ошибся, указав 0,5 мм, на самом деле хотел написать 0,5 см. Я исправил.
СИП или другое, я не знаю, покупал для себя, провели электричество со столба.
И я тогда понял, что можно эту проводу использовать, а не дорогую медную.
Про ваши расстояние между витками равным 1,125 мм я не понял.
7 года 3 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и катушка Тесла #127513
ksp пишет: Morgan-KZ .
По поводу расстояния это долго объяснять. ибо это связано и со строением атома и сакральной геометрией. Указанное расстояние применяется только в случае использования жилы 16 мм2. С жилами других сечений иное расстояние. Можешь просто тупо воспользоваться подсказкой, а можешь просто про неё забыть.
Ты ещё только в начале Пути и тебе предстоит узнать много нового.
Если я в начальном пути, тогда я полагаю Вы в середине или в конце? Как там дела то?
Правильно ли я иду?
Видать у меня начинается сдавать нервы:blink:
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от Ник. Причина: Грам . ошибка
Ник
Эфир и катушка Тесла #127515
Здравствуйте , ксп . Скажите , пожалуйста , как Вы считаете , а можно добиться успеха , установив зазор постоянным , а подбирать ток и напряжение к данной ситуации ? Перематывать такую огромную конструкцию с разными зазорами , ну очень трудоёмко . С уважением .
7 года 3 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и катушка Тесла #127516
Tesla1974valentina пишет: Что Морган сдают нервы .держитетесь .наверно думаете я ж хочу всем помочь сделать бтг а вы меня пресуете .
Я вас пресовал? Когда?
Я и так еле-еле понимаю ваш вопрос в вашем тексте, вы пишите несколько предложение в одном тексте, без точек и без запятых.
Иногда я сомневался что это человек пишет, а не недоделанный Искусственный Интеллект.
Прошу прошение,
Модераторы: Morgan-KZ
