Эфир и катушка Тесла
7 года 3 мес. назад
Xrom
Эфир и катушка Тесла #127485
заказал на текстолите катушки теслы , как бы я с ними не возился никакой прибавки не обнаружено , просто тесла видимо в жизни у себя и у других наблюдал повторение жизненных ситуаций и по филосовски видел жизнь как спираль
7 года 3 мес. назад
Эфир и катушка Тесла #127486
Xrom пишет:
Дядя Xrom (извини за обращение), а ты отличие бифилярной плоской катушки Теслы от обычной спиральной понимаешь???:dash:
Если делать дезу,.. то замазывать углы нужно более качественно..:woohoo:
7 года 3 мес. назад
Эфир и катушка Тесла #127487
Xrom пишет:
С индукционкой их скрести!
7 года 3 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и катушка Тесла #127490
Эта Игрушка, а не плоская катушка Тесла.
Здесь на тонком текстолите, тонки слой меди, и непонятно каким образом вырезано.
Не устану повторять ради благое дело :)
Нам нужно из доски сделать площадку 2 метр кв. Толщина доски желательно быть от 2 см и более.
На нем намотать вторичку в виде спираль из алюминиевого провода минимум от 16 мм2 и более. Мотать так, как показано в картинке
кранный конец соединить с землей, а центральный конец к Нагрузке.
По краю еще 2-3 витка мотать первичку, из алюминиевого провода минимум от 25мм2 и более.
Дальше соединить прерыватель с первичкой.
Доски нам тоже определенный роль играет. Они как губка впитывает Амеров. Если вы помните, В. Райх в своих трудах говорил что органика направляет поток, а метал пропускает. Здесь Именно органические доски и направляет потоки.
провода должный быть толстыми, а не тонкими как в тексталите.
И не надо Теслу обвинять во что то. Тесла понял все это 120 лет тому назад. Он тогда прозрел, и мог создать любые устройств, даже во уме. Ему необезательно было экпериментирвать. Он и так знал результат. Настолько образно мыслящий Человеком Был.
Спасибо сказали kuzakoff, AndreyVK431
7 года 3 мес. назад
kuzakoff
Эфир и катушка Тесла #127491
Morgan-KZ пишет: сделать площадку 2 метр кв.
сколько же провода надо?
7 года 3 мес. назад 7 года 3 мес. назад от Morgan-KZ.
Morgan-KZ
Эфир и катушка Тесла #127493
kuzakoff пишет: сколько же провода надо?
Думаю немного, метров 50 наверно, я не считал.
На строительном рынке продает 2*16 мм2 провода. Они достаточно дешевые.
7 года 3 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и катушка Тесла #127494
Размер имеет значение!
Я привел пример по аналогии вода в трубе. и ее давление при резком остановке течение.
Микромире тоже самое, толстом проводе Амеры дольше перемешается внутри провода, так как Амеру, которые самом центре, до края очень далеко и максимально как можно дальше перемещается, пока окончательна не выходит из провода. А в тонком проводе, мало того внутри очень мало Амеры и Электроны, еще и Амеры быстро выходит из провода. Как вы поняли, Тесла именно с помощью этих Амеров в проводе хотел заставить Электронов поработать на благое дело.
7 года 3 мес. назад
kuzakoff
Эфир и катушка Тесла #127496
Morgan-KZ пишет: На строительном рынке продает 2*16 мм2 провода. Они достаточно дешевые.
16 мм2 одножильный
25 мм2 только многожильный 4 жилы
Morgan-KZ
Эфир и катушка Тесла #127497
kuzakoff пишет: 16 мм2 одножильный
Я сам лично покупал на рынке 2*16 мм2. Цена 1 м = 120 тенге/20 руб.
на рынке продается двухжильный кабель алюминиевый.
Для первичке кабель должен быть толще чем вторичка, но не медная полая труба, как некоторые делает.
Нужен кабель примерно 20-40 мм2 одножильный алюминиевый.
7 года 3 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и катушка Тесла #127499
Tesla1974valentina пишет: Морган мне один очень умний участник форума сказал ,,если ты хочешь узнать правильная ли твоя теория поищи аналог у природы если нет такого ,то виброс теорию в мусор ,,,вы пробували найти аналогию в природе
Да, я всегда представлял образно так:
В большой аквариум заполненную в воду положу дырявую шлангу. Шланг 5 см в диаметре, дырка во всех сторон, аж шлангом назвать то сложно. Мысленно заполняю эту шланг пластмасовыми шариками, диаметром 0.2-0.5 мм. И видно что в шланге еще есть куча вода вместе с шариками. Если резко выдернуть пару шариков торчащий за нить, то начнется движение этих Шариков. а еще и Вода выходит из шланг на время, Но опять вода зайдет в шланг, так как в аквариуме Давление! Мало того, на миг увеличится еще давление в шланге, так как чуток больше вода зайдет в шланг, при ответном ударе.
Модераторы: Morgan-KZ
