EH антенна Теслы
11 года 5 мес. назад
Magur
EH антенна Теслы #18855
Емкость АКБ всегда падает, вечных аккумуляторов еще не производят.
ЕН, поскольку с пластинами, а в принципе и без пластин ЕН, только называют Теслой. Пластины дают более широкую полосу пропускания, что для настройки несколько проще и на проводе экономия в 2-3 раза на ту же частоту
Спасибо сказали Green
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от Converter.
Converter
EH антенна Теслы #18907
Magur пишет: ЕН, поскольку с пластинами, а в принципе и без пластин ЕН, только называют Теслой. Пластины дают более широкую полосу пропускания, что для настройки несколько проще и на проводе экономия в 2-3 раза на ту же частоту
"Тесла" без уединенной емкости на конце - типичная спиральная антенна. И ошибаются те, кто утверждает, что она слабо излучает.
Вообще любая укороченная антенна с удлиняющими/фазосдвигающими катушками плавно перерождается в ЕН.
Вот к примеру укороченная дипольная антенна на диапазон 27 МГц, чем не ЕН ?
"Необычный диполь на 10 м" - Оригинал статьи в журнале QST за ноябрь 1956 года, стр. 32
Укороченный диполь на 14 МГц
Особенности работы укороченных антенн очень хорошо описал Поляков. См. .doc файл в аттаче.
Размер файла:192 KB
Magur пишет: ЭДС в проводнике на расстоянии более четверти волны от ЕН антенны наводит ЭМ поле, а до того электрическое. Но я вас уверяю и там и там присутствует квадрат от расстояния, в не зависимости от приведенных формул.
На самом деле там присутствуют 2-е зоны (ближняя и дальняя) в которых интенсивность затухания очень отличается. Описано в этой же работе Полякова.
Magur
EH антенна Теслы #18912
Спиральная антенна вверху - классический укороченный Герц с маленьким сопротивлением излучения и отсюда значительными потерями. У ЕН сопротивление излучения 120 Ом, что больше даже чем у полноразмерной четвертушки.
Отличия: у Герца на конце максимум напряжения, и ноль тока (бесконечное сопротивление), у ЕН максимум напряжения и тока - катушка и концевые емкости в последовательном резонансе. Эти емкости не могут быть слишком большими (до нескольких десятков пик), иначе катушка коротится.
Расстояние между емкостями сантиметры. Когда катушка слишком вытянутая, емкости недостаточные для увеличения тока.
Теслу настраивают в параллельный резонанс (с паразитной емкостью) в качестве генератора тока на нижнем конце (Капанадзе). В таком случае Тесла излучает весьма плохо, да и то уменьшают намоткой типа "граната". Если же настройка на последовательный резонанс, Тесла превращается в ЕН.
Magur
EH антенна Теслы #18913
Собственная емкость однослойной катушки в пФ численно приблизительно равна половине радиусу намотки в сантиметрах при соотношении высота/диаметр от 2 до 0,5.
При отношении больше 2 емкость растет. Если катушка на пластике, емкость растет еще процентов на 30. У типичных Тесл, намотанных на сантехтрубу, емкость около 7 пф. Резонанс катушки на собственной емкости выше последовательного резонанса при наличии пластин.
Green
EH антенна Теслы #18938
Magur "ведро" из металла?
Magur
EH антенна Теслы #18967
Пластиковое. Защита от непогоды, не более
Converter
EH антенна Теслы #18985
Magur пишет: Теслу настраивают в параллельный резонанс (с паразитной емкостью) в качестве генератора тока на нижнем конце (Капанадзе). В таком случае Тесла излучает весьма плохо, да и то уменьшают намоткой типа "граната". Если же настройка на последовательный резонанс, Тесла превращается в ЕН.
Я бы не сказал, что спиральный излучатель "излучает весьма плохо" и доказательством того - 80% портативных станций и мобильных телефонов выпускаются со спиральными антеннами.
Параллельный, или последовательный резонанс - это ведь только условность, по отношению к способу включения источника эдс (или способу съема). На самом деле для колебательного процесса, образованного сосредоточенной емкостью и индуктивностью - резонанс предопределен. И к любой конструкции антенны возможно применить любой из этих методов согласованного включения. Другое дело, что будет присутствовать еще второй резонанс, связанный с длинной линией, который используется в классических излучателях, и в зависимости от конструкции антенны он будет иметь различную эффективность. Как писал товарищ Multik, их реально даже совместить.
Вообще, я полагаю, здесь тема должна двигаться в направлении - "откуда дровишки?". А не - выбор оптимальной конструкции антенны: "электромагнитного звона" на эту тему достаточно исходит с форумов связистов :) .
.. Тема "пузыря" - не раскрыта :)
Спасибо сказали tokar_ev, Alfic
Viaceslav_C_
EH антенна Теслы #18993
У Magur вся конструкция всего то состоит из трансформатора, содержащего две "хитрых" обмотки и одной задающей "хитрое смещение" и контура (антенна - земля). А вот почему настройка убегает, я ему не скажу :)
Converter
EH антенна Теслы #19000
Viaceslav_C_ пишет: У Magur вся конструкция всего то состоит из трансформатора, содержащего две "хитрых" обмотки и одной задающей "хитрое смещение" и контура (антенна - земля). А вот почему настройка убегает, я ему не скажу :)
А в какой степени "хитры" обмотки? Я за несколько лет навидался уже столько хитрых проводов :pinch:, СЕ - так и прет кругом. И с каждым годом трансформаторы становятся все хитрей и хитрей, просто караул какой-то? :lol:
Вы бы лучше схему..
11 года 5 мес. назад 11 года 5 мес. назад от Magur.
Magur
EH антенна Теслы #19001
Converter пишет: Я бы не сказал, что спиральный излучатель "излучает весьма плохо" и доказательством того - 80% портативных станций и мобильных телефонов выпускаются со спиральными антеннами.
Чем короче относительно четверти, тем хуже.
Converter пишет: Вообще, я полагаю, здесь тема должна двигаться в направлении - "откуда дровишки?". А не - выбор оптимальной конструкции антенны: "электромагнитного звона" на эту тему достаточно исходит с форумов связистов :) .
Дровишки в конечном итоге в совмещении максимума тока и напряжения, которые обычно сдвинуты на 90 градусов.
А технологии разные. Капанадзе делает это за счет провода до заземления длиной в четверть волны. В точке заземления ток максимальный, напряжение ноль. Отразившаяся волна приходит к низу катушки с максимум напряжения, а там в это время максимум тока.
В ЕН на емкостях ток и напряжения автоматически в фазе, и потому она воздействует на эфир сильнее чем Герц при той же мощности генератора. Остается только принять энергию от эфира. Другое дело, что часть энергии проскочит мимо приемника.
Модераторы: Magur
