EH антенна Теслы
11 года 10 мес. назад 11 года 10 мес. назад от Magur.
Magur
EH антенна Теслы #3743
Существует два вида приемно-излучающих устройств. Хорошо изученный диполь Герца и загадочный четвертьволновый вибратор Теслы - он же трансформатор Теслы, или в современной интерпретации: EH-антенна.
Поскольку искатели свободной энергии как правило не являются радиолюбителями и наоборот, думается будет неплохо совместить
Рисунок с сайта: rv3sbs.jimdo.com
Спасибо сказали tokar_ev, kolya, 12358, rk2188
Magur
EH антенна Теслы #3744
Если вам не охота мотать много провода, можно обойтись двумя алюминиевыми банками из под пивасика (или просто фольгой) и маленькой катушечкой. Эффект будет больше, поскольку чем меньше провода - тем меньше потери. А результат один: создание мощного электрического поля с высоким потенциалом.
Программа для расчета EH-антенны.
Размер файла:5 KB
Взято с сайта ehant.narod.ru/book.htm
Magur
EH антенна Теслы #3747
По материалам Ted Hart CEO, EH Antenna Systems, LLC
www.eh-antenna.com
Как и с любой новой концепцией, фундаментальное понимание EH Антенны необходимо начать с того, чтобы оценить, чем это является, и как это работает. Прежде всего, надо сказать, что теория EH Антенны (и основной патент) основан на простой концепции, в которой предлагается поворот фазы на 90 градусов, между двумя половинками антенны, а это, в свою очередь, заставит электрическое (E) и магнитное(H) поля быть в фазе, в антенне. Такое обстоятельство позволяет создавать электромагнитное поле в самой антенне, а не на далеком от нее расстоянии, как это имеет место в стандартной антенне Герца. Антенны Герца создают E и H поля, которые находятся под 90 градусов друг к другу, и они находятся не в фазе, пока они не распространились далеко от антенны, не менее 1/3 длины волны. Когда они становятся в фазе, создается электромагнитное излучение. Это стоит повторить: Если мы считаем фактом, что фазы E и H полей непосредственно связаны с фазой приложенного напряжения и тока, то применение тока, который на 90 градусов, задержан относительно приложенного напряжения, заставит E и H поля быть в фазе, в антенне это первый уникальный параметр EH Антенны).
Данная концепция может применяться к любой антенне, с очень значительным выигрышем. Эффективность ее настолько значительна, особенно когда применяется к миниатюрным антеннам, что их эффективность может равняться большим антеннам Герца!!!
Спасибо сказали tokar_ev, 12358
Magur
EH антенна Теслы #3750
Немного практики
Если вы построите четвертушку Герца на 1 MGz с высотой чуть меньше 75 метров, и ввалите в эту четверть киловатт мощности, вам таки станет плохо. Но дело в другом: на расстоянии скажем 100 метров вы можете поставить такую же антенну, и приладив к ней детекторный приемник снять мощность 0,1 ватт (1000/100^2). Первая антенна никак на это не отреагирует.
Вы можете наставить по периметру от передающей антенны через каждые 100 метров, еще пять антенн, и снимите в сумме 0,6 ватт. Опять же передающая антенна никак на это не отреагирует. Да забирайте.
Больше антенн в периметр вы не поставите, их нельзя ставить ближе четверти волны, потому как наводки.
EH антенна на 1 MGz будет иметь высоту всего 1-2 метра, но примет то же 0,1 Вт. При том напихать таких антенн можно хоть через 6 метров и в тоге снять 10 Ватт мощности. И если заставите такими антеннами пару гектар то снимете гораздо больше киловатта. Предающая антенна опять же никак не отреагирует.
Возникает вопрос как мааааленькая Тесла работает с эффективностью бааальшого Герца. Чем она энергию то достает далеко-далеко от себя? Сосет она ее что-ли из эфира, как завещал изобретатель. Опять же: а как она ее сосет? Чем ей сосать то?
Magur
EH антенна Теслы #3753
Тяжелый вопрос. Но ежели хорошо подумать можно придумать, что Тесла создает вокруг себя электрическую сферу с радиусом около 75 метров. Эта сфера как бы ее продолжение в виде силовых линий электрополя. Вот силовыми линиями энергию то и тянет. Прямо спрут эдакий электрический. А по другому никак.
Интересно другое: чтобы протянуть электрические щупальца нужно затратить энергию, а у нас приемник без батарейки. В эфире энергии же ровно столько, сколько достанет Герц, а он достанет ровно столько, сколько достал Тесла. Откуда же неучтенные дрова на щупальца?
Только из заземления дровишки. А мы впихнем в цепь заземления повышающий транс и на лампочку. Весь вопрос сколько нужно дров на щупальца. А ответ прост: чем короче Тесла, тем больше ей нужно энергии из земли. Какой хитрый этот Капанадзе, да?
Но простыми путями мы не ходим. Радиолюбитель он как? Он купит киловаттный усилок. А мы будем мастырить разрядник. Радиолюбитель будет болтать с заморскими корреспондентами, а мы будем искрить на форуме.
Радиолюбителю СЕ без надобности. А нам надо. А надо ли? Может весь кайф в куче проводов на столе и потрепанных сильными физическими полями яйцах?
Спасибо сказали tokar_ev, kolya, val_128
Magur
EH антенна Теслы #3761
А какой коэффициент сверхединичности у Теслы? Он зависит от добротности вибратора (женщин здесь вроди как нет). А то ведь "вибратор Теслы" истолкуют бог знает как :)
Добротность вибратора может колебаться в весьма широком диапазоне: от нескольких десятков до тысячи и более. Добротность определяется только геометрическими размерами антенны и более ничем. Если вы проектируете добротность 100, это значит что теоретически на 1 ватт раскачки получите 100 ватт на "щупальца". Эти 100 ватт антенна потянет из заземления. 10 Ватт генератор даст киловатт мощности.
И вы наверное уже поняли, что не нужно мастырить две антенны - передающую и приемную. Достаточно одной. Вы вдуваете в нее 10 Ватт - она берет из земли 1000 Ватт на создание сферы. Причем если у вас рабочая частота 1 Мгц, сфера будет иметь радиус 75 метров. А если 100 КГц? Не падайте под стул - 750 метров. Тесла соорудил башенку чтобы достать до Луны и работал на единицах Герц. Нифига себе эксперементики, да? Думается теперь слова Теслы о накачке Луны для нас обретут подлинный смысл. Аннунакам не понравилось ходить по Луне с торчащими волосами, вот они и ответили по пацански. Только в Теслу не попали, а попали по нашей родной тайге. После этого Тесла малость перетрухал, забился в дальний угол, и более никого не накачивал. Я бы на его месте поступил так же :) С богами шутить себе дороже. Они ж не Зевсы виртуальные :evil: , а самые настоящие яйцеголовые уроды :whistle: , выменявшие у амеров весь золотой запас на три центнера сувенирных каменюк с Луны :silly: . Кто после этого амеры, я скромно промолчу :pinch: .
Лирическое отступление просьба не считать принципиальным, и по поводу аннунаков не выступать. Потру именем бога Майя.
Magur
EH антенна Теслы #3803
По мере времени дам описание усовершенствованного генератора типа Капанадзе. Это не жалко, этим уже наигрался. К армагедону сие не приведет, потому как вычитстят эти генераторы в самом зачатии. Фонят они на тысячи километров и КВ сильно забивают. Одни только радиолюбители куклус-клан организуют :), а уж связьнадзор с полицменами и вообще террор устроят.
Но вот дам ли зависит от интереса к ветке. Если я один здесь буду писать, то какой мне интерес лишний раз напрягать мозг
Magur
EH антенна Теслы #3993
Ради этого стоит жить :) На пол года работы, не меньше. А как красива :blush: Хоть на выставку достижений личных хозяйств.
Но вот 99,99 процентиков, что СЕ там не светит
11 года 10 мес. назад 11 года 10 мес. назад от pifagoreec.
pifagoreec
EH антенна Теслы #4049
Magur пишет: Ради этого стоит жить :) На пол года работы, не меньше. А как красива :blush: Хоть на выставку достижений личных хозяйств.
НО ПОЧЕМУ? Ведь с виду - это и есть копия рабочей Руслановской установки.
Или 0,001% - это "а может быть..."
Поясните пожалуйста!
*** Ведь это
проверенный форумчанами Акулий девайс. Хотя по "Земляному" кабелю - сомнения - его не проследили буквально. И вода льется из скважины, даже после выключения автомата на входе (это было в другом видео на той же даче).
*** Может быть земля должна выходить сквозь трубу, помаксимуму приближенная к точке "конец 6-ой обмотки гранаты".?
Спасибо.
PS^ Лично не знаю этих "форумчан" , но отводят взгляд при прямом вопросе, и странно себя ведут- неубедительно...
Magur
EH антенна Теслы #4082
Вот однажды в расположении одного африканского племени приземлился самолет. Потом улетел. Аборигены взяли и построили такой же, из веток и соломы. Вылитая копия, но не летает.
Могли бы и из алюминия построить. Но снова не полетел бы. А почему? Чего не хватает? Ну мы то знаем, а они нет, потому и не полетит у них.
Нельзя сделать рабочую копию, без знания принципа. Вроди все то же самое, но только вроди. Даже место расположения влияет на тот же резонанс. И даже резонанс не тот может оказаться.
Как не тот? А вот так. Я тут про антеннку Теслы написал, что ее рабочая частота совсем не резонансная. А настрой ее в резонанс и можно сливать воду. Работать не будет. И количество и качество проводков не поможет.
И какая после этого у аборигена может быть убедительность? А там половины из того, что они наворотили не нужно вообще. Акула - такой же абориген, только бригадир.
Я спросил почему именно граната, а не обычная намотка? Никто не знает и слушать не хотят. Я ж не бригадир. Я досадная помеха им в их изыскательской работе :)
Потому у аборигенов перспектив быть не может. Случайное попадание возможно. Единичное. Тогда будет новый бригадир и новый круг. И так до бесконечности.
Спасибо сказали tokar_ev, radioman, 12358
Модераторы: Magur
