EH антенна Теслы
Насчет синфазности согласен, но схема со смещением п/2 это скорее идеальный вариант. Кстати, в пределах планеты Земли преобладает "Н", а на больших удалениях 50/50 "Е/Н".with пишет:
Это не так, если не сказать грубее. По природе своей никакая антенна не может нести в себе активную мощностьMagur пишет: Разбирались уже тут: ЕН антенна отличается от укороченной антенны с набалдашником или без него совпадением фаз напряжения и тока из-за чего гораздо сильнее заряжает конденсатор между собой и землей.
, иначе она просто излучать не будет, где точкой опоры является механизм переноса электромагнитной энергии в пространстве.
И еще, меня как то даже задел вопрос о "синфазности" компонент Е и Н в электромагнитных волнах, которое, как оказалось ( наверное я все таки плохо учился в высшем учебном ..) бытует среди официальных тусовщиков науки. Я перелопатил некоторую литературу по тематике, и действительно из книги в книгу переползает одна и та же картинка .. с синфазностью электромагнитных компонент, и все как заведенные обезьянки повторяют - доказано экспериментально, однако ни одного маломлаьски экспериментального доказательства я не нашел.
Если у кого то они имеются - пожалуйста поделитесь !
Однако, судьба не лишена иронии, из чего следует что вероятность подобных доказательств равна абсолютному нулю! ВИВА! товарищи математики! первая в мире вероятность, достигшая абсолюта! причины этого ниже...
К сожалению, стоит признать, что современная электродинамика находится в глубоком кризисе, а если совсем точно - то в тупике. Это особенно хорошо видно, когда пытливый ум добирается до переднего фронта учения, упираясь в вопросы об передаче электромагнитной энергии в "космической пустоте". Шоры о том что электрическое поле материально, и представляет из себя отдельную сущность - спадают очень быстро, перед вопрос о том, как статическое пульсирующее поле может перенестись в пространстве из точки пульсации в соседнюю точку пространства ? ПО КАКИМ ЗАКОНАМ ?. Увы, ответа на этот вопрос не знают даже самые безбашенные релятивисты. О чем свидетельствует полное отсутствие даже математических фантазий на этот вопрос. Не говоря уже об остальных глупостях.
В свою очередь электрические возмущения в диэлектрике передаются по средству тока смещения, который представляет из себя фактически смещающийся вокруг своей оси элементарный электрический заряд - так происходит поляризация диэлектрика. По этой же причине "конденсатор" не может передать постоянный ток, а только переменный. Однако при попытке рассмотреть работу вакуумного конденсатора, здравая и последовательная логика упирается в тупик, ибо остается без ответа вопрос - ток смещения какой среды передает силовое возмущение между обкладками?
Известные нам волны .. представляют из себя не что иное как движущуюся "деформацию" среды, в которой передаются. При этом энергия движения попеременно перетекает из кинетики в потенциал и обратно. Само движение обусловлено попеременным перетеканием энергии из одной плоскости сосредоточения в другую. И этот последовательный и лаконичный процесс наблюдается везде и повсюду в природе. С какой стати электромагнитная волна должна вести себя по другому ?
Пытливым умам, обремененным подобными вопросами, могу предложить к чтиву и анализу следующую статью:
electrodynamics.narod.ru/em-waves.html#04
С уважением, Дмитрий.
И ферромагнетика в одинаковой мере!А в чем проблема собственно говоря ? Проблема в самой сути, физической сути электрического и магнитного полей и природе электромагнитной волны. Об этом кстати написано в первоисточниках - у Максвела, который прямо писал о существовании ЭФИРА, как некой элементарной среды, заполняющей все, и обладающей свойствами идеального диэлектрика.
Очень спорный вопрос, скорее это не так, а с эфиром совсем не так (а как же ЗСЭ?).В свою очередь электрические возмущения в диэлектрике передаются по средству тока смещения, который представляет из себя фактически смещающийся вокруг своей оси элементарный электрический заряд - так происходит поляризация диэлектрика.
Начало "за здравие", а закончил "за упокой"... -какие такие "позитроны", -кто их видел, нюхал, щупал? Тут с "електронами" не разобрались, а они уже придумали новый физ.элемент. Нету электронов!!! Есть только градиент эфира(кластеры или сгустки), которые являются следствием или реакцией на внешнее воздействие (эл. или(и) маг. поляризация. -И это подтверждается ЗСЭ: не может элементарная частица прыгать туда-сюда (из проволника с током в эфир и обратно) без затрат (огромных!) энергии.
XYAMAN пишет: волюнтаризм чистейшей воды!
Вы вкурсе что вакуум более заполнен эфиром чем воздух?
Знаете что продольные волны круговой поляризации через вакуум передаются на несколько порядков лучше чем через воздух?
Есть опыты подтверждающие это - вращение дисков в вакууме , - вращающиеся диски в вакууме.
Помоему вибрации передаёт не эфир, а металические стойки на котором закреплён мотор и диск на нитях. В конце концов система вошла в механический резонанс.
Step пишет: Насчет синфазности согласен, но схема со смещением п/2 это скорее идеальный вариант. Кстати, в пределах планеты Земли преобладает "Н", а на больших удалениях 50/50 "Е/Н".
Волновое сопротивление среды как раз указывает на разницу между её электрической и магнитной проницаемостью, где эта разница = 377. Если на удаленном расстоянии от земли эта разница сводится к 1 - тогда и волновое сопротивление среды "там" тоже будет 1, а это свойство идеального порядка в тоже время идеальной пустоты
По поводу электронов - мы их видим каждый раз когда наблюдаем картинку телевизионного люминофора.
Как то так.
ua4yhz пишет:
Наводящий вопрос: скажите Дмитрий,а два магнита расположенных разными полюсами будут притягиваться в вакууме?with пишет: По этой же причине "конденсатор" не может передать постоянный ток, а только переменный. Однако при попытке рассмотреть работу вакуумного конденсатора, здравая и последовательная логика упирается в тупик, ибо остается без ответа вопрос - ток смещения какой среды передает силовое возмущение между обкладками
Будут.
желаю с Вами пообщатся.
Пишите, обсудим.Viaceslav_C_ пишет: with
ua4yhz пишет: Ну, в таком случае магнитное поле само создаёт среду для взаимодействия.Так же и с электромагнитным полем.
Это скорей метафора, нежели техническое предположение
XYAMAN пишет: да, вот так вот, все просто?
а ничего что при воздухе такого резонанса нету?
т.е. там кретины сидят и снимают мыло! а вот ты тут один самый умный ! писец....
скажи-ка дорогой ты наш, а почему нету резонанса такого же если верхний диск поставить выше на несколько миллиметров? Аль стойки стали пластелиновыми?
1. Автор сам говорит что в установке сильные вибрации, это даже видно в самом начале, так же видно что балансировка дисков никакая.
2. Закачивая воздух, или меняя зазор между дисками ВНЕЗАПНО вы меняете резонансную частоту установки.
Нужно было изначально разнести корпуса диска и мотора. И конечно же отбалансировать сам диск. Вы видимо никогда не работали с моторами, иначе бы знали такие элементарные вещи.
