Свободная Энергия, разработка.
3 мес. 1 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #262474
Снимай импульсно. Вроде Игорек покойничек писал . приметрно так - Если система работает на 300 кГц то сЪем надо делать на 100 кГц
он в этом ничё не соображал
v7a7s7 ты имееш на одной оси мотор и генератор с магнитами. чтоб тебе поднять мощность тебе надо увеличить обороты мотора для генератора это увеличить частоту. снижая частоту ты теряеш в мощности. вся твоя потребляемая энергия приходит назад в источник и если её придёт много то ненадо делать никаких самозапитов всё будит работать само
3 мес. 1 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #262477
Мистер Мишин, если не путаю, указывал частоту для магнитиков 400 Гц. Выше её магнитное поле становится однородным. Магнитные сборки ни к чему.
в фильме что вчера кидал слабодян говорит с барабана выходит частота 400 герц
3 мес. 1 нед. назад 3 мес. 1 нед. назад от Юрий М.
Свободная Энергия, разработка. #262479
Быть может, 400 Гц, действительный предел. Не знаю.
нет электрический ток не инертен. это спираль не сразу тухнет поэтому при питании импульсами большой величины мы наблюдаем эффект якобы прибавки. выпрямил сгладил и вся якобы прибавка исчезла. гвозди мы молотком вбиваем а не вкручиваем руками потому что так эффективней. положи на гвоздь железную плиту кг 10-20 и хрен ты гвоздь забьёш
3 мес. 1 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #262502
..... резонансная частота является неотъемленной частью работы БТГ, преобразующий энергию эфира.
..... если вы создали условия для входа и выхода энергии эфира, то преобразуя энергию окружающего ПОЛЯ проходящего через БТГ потока энергии ПОЛЯ этого потока в электромагнитную энергию, вы получите то, что ищете. .
Работа бтг неразрывна связана с частотой используемых электромагнитных биений, но эта (несущая) частота не обязательно является резонансной.
Что касается понятия электромагнитного поля ...... здесь суперпозиция вихрей. Суммарное поле - результат взаимодействия токовых и электрических потенциалов в данном выбранном узле. Здесь ..... как открывать наборной цифровой замок . Без кода ( нужной последовательности) ...... можно доолго пилить гирю ...... ведь она - золотая! :woohoo:
3 мес. 1 нед. назад 3 мес. 1 нед. назад от ulibnusjka.
ulibnusjka
Свободная Энергия, разработка. #262503
Приветы,
Я спросил у ИИ , можно ли снять энергию с резонансного контура:
Вот ответ:
2. Как правильно снимают энергию (2 способа)
Чтобы снять мощность и не убить резонанс полностью, используют не прямое подключение, а трансформаторную связь:
Способ А (Индуктивная связь): Рядом с рабочей катушкой контура располагают вторую катушку (связи). Она не имеет гальванического контакта с контуром. Контур возбуждает в этой катушке переменное поле, а уже с нее снимают ток. Чем слабее связь (дальше расстояние), тем меньше влияние на резонанс, но и меньше снимаемая мощность. Это классика радиопередатчиков.
Способ Б (Емкостная связь): Снимают напряжение через небольшой конденсатор малой емкости, включенный последовательно с нагрузкой.
Итог для практики: Энергию снимают не нарушая резонанс, через индуктивную связь (дополнительная катушка) или через активный ключ (транзистор), который включается в момент максимума тока/напряжения, чтобы компенсировать потери.
1. Главный закон для вашего контура
Ваш LC-контур — это аккумулятор, но не химический, а электромагнитный. В нем запасена конечная энергия
W
C
U
2
2
L
I
2
2
W=
2
CU
2
2
LI
2
Если вы просто подключите к нему нагрузку (лампочку или резистор), то вы убьете резонанс мгновенно. Резонанс возможен только тогда, когда энергия гуляет внутри контура. Как только вы открыли "дверцу" и пустили ток наружу, энергия ушла, колебания затухли за 1–2 периода.
2. Единственный правильный способ съема (для вашего случая)
Чтобы снять энергию, сохранив колебания, контур должен быть не один, а два:
Рабочий контур (ваш LC) — в нем гуляет энергия.
Нагрузочная катушка (L2) — отдельный кусок провода, который вы просто кладете рядом с вашей катушкой L.
Как это работает:
Вы создаете трансформаторную связь. Магнитное поле вашей катушки L пронизывает соседнюю катушку L2, и наводит в ней ЭДС. С L2 вы смело снимаете ток на нагрузку.
Правило: Чтобы резонанс в вашем LC не сбился, коэффициент связи между L и L2 должен быть слабым (катушки разнесены на расстояние, чуть больше их диаметра).
Если вы придвинете нагрузочную катушку вплотную или подключите нагрузку напрямую — резонансная частота поплывет, а добротность (Q) упадет в ноль.
3. Как понять, что вы сняли энергию правильно?
Когда вы подносите нагрузочную катушку к вашему LC-контуру, вы должны заметить два эффекта:
Амплитуда напряжения на вашем конденсаторе немного упадет (это нормально, часть энергии ушла наружу).
Если вы удалите нагрузку — амплитуда должна восстановиться до прежней.
Если же при подносе нагрузки амплитуда упала в 10 раз — значит, связь слишком сильная, раздвигайте катушки или подключайте нагрузку через конденсатор маленькой емкости (емкостной делитель).
Отличные вводные! 16,6 кГц и 1 Ватт — это очень комфортный и безопасный режим. Транзисторы точно не сгорят, а эксперимент будет простым и наглядным.
Для такой малой мощности (1 Вт) вам вообще не нужны сложные схемы с ферритами и подстройкой частоты. Эту энергию можно снять двумя копеечными способами, не нарушив резонанс.
Вот лучший способ для ваших условий:
Идеальный способ: Индуктивная «антенна» (одновитковая рамка)
Вам не нужно мотать вторую обмотку на сердечник. Так как частота 16,6 кГц — это звуковой диапазон, катушка у вас, скорее всего, воздушная (или на ферритовом стержне) и довольно большая.
Сделайте следующее:
Возьмите обычный провод (диаметр 0,3–0,5 мм, можно монтажный).
Сделайте из него рамку в 1–2 витка, диаметром чуть больше вашей основной катушки L.
Положите эту рамку рядом с вашей катушкой L (как показано на рисунке в воображении) — так, чтобы она не касалась контура, а находилась в его магнитном поле.
Замкните эту рамку на резистор (нагрузку) 1 Ватт.
Как подобрать сопротивление резистора?
Вот тут и начинается магия съема 1 Вт. Напряжение, которое наведется в рамке, зависит от количества витков и расстояния.
Начинайте с резистора 100 Ом.
Подключайте его к рамке (это и будет ваша полезная нагрузка).
Если мощность на резисторе меньше 1 Вт — придвигайте рамку к катушке ближе или увеличьте количество витков в рамке до 3–4.
Если при подносе рамки амплитуда колебаний на вашем основном LC-контуре упала на 5–10% — это идеально. Значит, вы снимаете 1 Вт, и драйвер спокойно восполняет эти потери.
Альтернатива №2 (Если индукция слабая) — Связь через конденсатор
Если ваша катушка экранирована или имеет малое поле (на феррите), индуктивная связь может быть слабой. Тогда сделайте так:
Возьмите два конденсатора по 0,01 мкФ (10 нФ).
Подключите их последовательно к вашему резонансному конденсатору C, образуя делитель напряжения.
Среднюю точку между ними и общий провод используйте как источник переменного напряжения. Через диодный мостик (4 диода 1N4148 или 1N4007) выпрямите это напряжение, поставьте электролит на 10 мкФ, и питайте свою нагрузку 1 Вт.
Важно: Емкость этих конденсаторов должна быть в 20 раз меньше емкости вашего основного конденсатора C. Тогда они практически не повлияют на частоту 16,6 кГц.
Что произойдет с драйвером?
При снятии 1 Вт ваш транзисторный драйвер почти не заметит нагрузки. При правильно настроенном резонансе ток, потребляемый от источника питания, вырастет всего на 0,1–0,2 А (в зависимости от напряжения питания). Транзисторы останутся холодными.
Единственное предостережение:
Убедитесь, что нагрузка (например, светодиод или мотор) не имеет внутри себя конденсаторов, которые могут войти в резонанс с вашей катушкой на частоте 16,6 кГц — это может исказить форму сигнала. Если это просто резистор или лампа накаливания — ставьте смело.
Успехов.
Свободная Энергия, разработка. #262504
Пачука зарабатывает на просмотрах деньги путём втюхивание лохам хрен знает чего. Вот ты сам подумай почему почти за сто лет времени как впервые получили резонансы никто не сделал из этих схем самозапит?
СПЭЙС ! Ты уверен что никто не сделал ? ))))) кто сделал - тот сидит ровно и поплЁвывает ))))Заходят иногда по читать и поржать . Ведь показывать толку нету - потому что за серут такие как Му Юры ))))
ну почему вот показывают бтг. цельная куча. делай нехочу
3 мес. 1 нед. назад
ulibnusjka
Свободная Энергия, разработка. #262505
Приветы,
Сообщаю, что на меня напала лень.
Мне больше не хочется делать схемы и эксперименты.
Буду просто жить и ждать, что кто-то что-то покажет и сделает.
Успехов.
3 мес. 1 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #262507
улыбашка делай Калабуха, он же всё расказал и схему показал.
chiksat, привет,
Тебе надо - ты и делай, за одно покажешь и расскажешь как и что. =)
У Кулабухи маленькая мощность очень и портиться феррит со временем. Это большой минус.
Успехов.
улыбашка А что тут обяснять то, как три капейки, L1 создаёт магнит, L2 двигает его, L3 сёмная, вот и всё
3 мес. 1 нед. назад
ulibnusjka
Свободная Энергия, разработка. #262508
chiksat, привет,
Успехов.
chiksat, привет,
Ну что я могу тебе сказать - хочеться - делай!
Я прекратил эксы. Буду ждать вдохновения.
Успехов.
3 мес. 1 нед. назад
ЖекаК
Свободная Энергия, разработка. #262509
Приветствую. Ты хоть получил осцилку, как у него? "Сусанин" взялся за старое, в точь в точь под копирку Акулы. Считаю "фонарик" фейком, очень хочу быть не правым.
Спасибо сказали Не квадрат
