Свободная Энергия, разработка.
4 мес. 2 нед. назад
4 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
Свободная Энергия, разработка. #260783
ну и чё дальше. я тебе тоже могу показать и схему дать потребление 1 квт горит 10 квт. ток какой от этого толк. бестолковый ролик и всёЮрий М, привет,
Глянь :
Что скажешь ?
Успехов.
могу другой ролик дать потребление 28 ватт горит 500 ватт
drive.google.com/file/d/1AFltd81HBfM9Ril...-O5/view?usp=sharing
drive.google.com/file/d/1R7x2aqROfY2UBWu.../view?usp=drive_link
там в конце роликов ссылка на ящик покупаешь схему и делаешь было 300 руб
на лампочку в импульсе подаётся 600 вольт. намотаеш транс больше напряжения при потреблении 50 ватт зажгешь киловатку
4 мес. 2 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #260784
А как это - какой толк? Если светят на полную лампы 10 квт, при потреблении 1 квт, можно сделать экономичное отопление, уже толк. Или лампы заменить спиралями нихромовыми, или как-то аналогично. Другое дело, что тут ошибка измерения.
Глянь :
Что скажешь ?
Успехов.
4 мес. 2 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #260788
нету тут ошибки измерения. вот подобный эффект чел говорит 5-7 квт лампочек спиралей горит а воду греть нехочетА как это - какой толк? Если светят на полную лампы 10 квт, при потреблении 1 квт, можно сделать экономичное отопление, уже толк. Или лампы заменить спиралями нихромовыми, или как-то аналогично. Другое дело, что тут ошибка измерения.
вот ролик что ulibnusjka выложил потребление 2 ватта горит 10 ватт. почему чел непопытался сдалать самозапит. да потому что там меньше потребления. яб нестал такую херню выкладывать причём самозапит очень легко сделать. берёш БП с ноутбука или такой
на вход можно подавать постоянку от 80 до 370 вольт. выход БП ноутбука 12-24 вольта. больших БП от 3.3 до 64 вольта мощностью у меня есть 1.5 квт и тоже работает от 80 до 370 вольт постоянки. вот загадка почему никто непытается самозапитать
4 мес. 2 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #260789
Vranimc. Предупреждение - нарушение правил форума.Сбежавший из США Эдвард Сноуден -
в 2013 году, будучи сотрудником разведки на Гавайях, Сноуден "слил" свыше
7000 сверхсекретных документов с подробностями, а также и с разведывательных операций США и Великобритании
рассказывает:
Ссылка-Video
Какое отношение эта информация имеет к нашему сайту?
4 мес. 2 нед. назад
4 мес. 2 нед. назад от ksp.
Свободная Энергия, разработка. #260790
Эта информация касается в первую очередь автора темы - ulibnusjka
Порядок действий при разработке чего-либо (продукта, услуги, проекта) обычно включает несколько последовательных этапов. Этот процесс может варьироваться в зависимости от типа проекта, его масштаба и используемых методологий, но часто строится вокруг чёткой структуры с анализом, планированием, реализацией и контролем.
Основные этапы разработки
Генерация идеи и её проверка. На этом этапе выявляются потребности пользователей, анализируются рынок, конкуренты и тренды. Используются методы вроде CustDev (интервью с пользователями), SWOT-анализа, анализа поисковых запросов. Важно проверить, насколько идея востребована и жизнеспособна.
Отбор жизнеспособных вариантов. Идеи ранжируются по критериям реализуемости, потенциальной прибыльности и соответствия бизнес-целям. Отсеиваются слишком дорогие, сложные или неприменимые в текущих условиях варианты.
Разработка и тестирование концепции. Создаётся детальное описание функций и особенностей продукта. Может разрабатываться минимально жизнеспособный продукт (MVP) — базовая версия с минимальным набором функций для проверки гипотез. На этом этапе подключаются маркетологи, аналитики, дизайнеры.
Бизнес-анализ концепции. Проводится оценка экономической целесообразности, юнит-экономики, планирование доходов и затрат.
Разработка продукта. Создаётся финальное решение с учётом всех требований. На этом этапе могут применяться различные методологии (Agile, Scrum, Kanban и др.). Важно учитывать масштабируемость, выбирать подходящие технологии и инструменты.
Тестирование. Проверяется работоспособность всех функций, оценивается устойчивость продукта к нагрузкам, проводится юзабилити-тестирование с участием реальных пользователей. Выявляются и устраняются ошибки.
Доработка и итерации. По результатам обратной связи вносятся поправки, продукт дорабатывается. Часто разработка ведётся итеративно — с короткими спринтами, что позволяет быстро реагировать на изменения и корректировать курс.
Подготовка документации. Создаются технические спецификации, инструкции для пользователей, руководства для команды поддержки.
Запуск. На этом этапе продукт выводится на рынок. Параллельно может начинаться подготовка к запуску, включая рекламную кампанию.
Поддержка и анализ. После запуска ведётся мониторинг показателей, сбор обратной связи от пользователей. Анализируются результаты, чтобы выявить ключевые факторы, влияющие на успех проекта, и при необходимости вносить дополнительные улучшения.
Дополнительные аспекты
Планирование. Составляется дорожная карта (roadmap), определяются сроки выполнения задач, распределяются ресурсы, оцениваются риски.
Распределение ответственности. Важно чётко определить, кто отвечает за выполнение задач, чтобы избежать путаницы.
Контроль. Регулярно отслеживается ход работ, качество результатов, вносятся коррективы при необходимости.
Выбор методологии. В зависимости от специфики проекта могут применяться разные подходы, например, водопадная модель (последовательное выполнение этапов) или гибкие методологии (Agile).
Учёт потребностей пользователей. Ключевая задача — закрыть потребности целевой аудитории, от этого нужно отталкиваться при планировании и реализации проекта.
Важно соблюдать последовательность этапов, тщательно прорабатывать каждый из них и закладывать достаточно времени и ресурсов на разработку. Это поможет минимизировать риски и повысить шансы на успех проекта.
PS На этом сайте есть тема, имеющая название ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач)/ Возможно будет интересно по данному вопросу. ссылка
Всё вышеуказанное можно сократить до минимума. Но план какой-то должен же быть всё равно.
В АРИЗ (алгоритме решения изобретательской задачи) - есть три основных механизма решения:
формулировка ИКР,
выделение противоречия и применение специально отобранной информации (приемы, физ эффекты,
опыт решения аналогичных - по противоречиям - задач). Эти три механизма основаны на объективных закономерностях.
Я сам часто использую самый простейший школьный алгоритм: «Постановка задачи – поиски и сбор информации – анализ – вывод». Хотя бы его используй для начала.
формулировка ИКР,
4 мес. 1 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #260794
ulibnusjka. вот смотри ты скинул ролик. чел дрочит катушку потребляя 2 ватта и горит 10 ватт. 10 делим на 2 =5 тобиш виртуальная энергия в 5 раз. я тебе скинул ролик тоже дрочит катушку. 28 ватт потребления горит 500 ватт. 500/28=18 тобиш виртуальная энергия в 18 раз больше это конечно лучше. вот узел щука и делает эту виртуальную энергиюЮрий М, привет,
Глянь :
Что скажешь ?
Успехов.
тобиш берёш бесперебойник с компа 400 ватт. цепляеш к нему приставку щука.... 400*18=7200 ватт
что ты ролик выкинул что я ролик выкинул разницы никакой. дрочится катушка но у меня виртуальное кпд считай в 4 раза больше
4 мес. 1 нед. назад
4 мес. 1 нед. назад от Niked.
Свободная Энергия, разработка. #260804
ну-ка, ну-ка, а где в схеме дроссель?
ulibnusjka. вот смотри ты скинул ролик. чел дрочит катушку потребляя 2 ватта и горит 10 ватт. 10 делим на 2 =5 тобиш виртуальная энергия в 5 раз. я тебе скинул ролик тоже дрочит катушку. 28 ватт потребления горит 500 ватт. 500/28=18 тобиш виртуальная энергия в 18 раз больше это конечно лучше. вот узел щука и делает эту виртуальную энергию.
4 мес. 1 нед. назад
4 мес. 1 нед. назад от ulibnusjka.
Свободная Энергия, разработка. #260805
Юра М, привет,
У тебя случаем не осталось ссылки на видео, где автор электролова продаёт схему за 300 рублей ?
Не могу найти у себя, вроде сохранял, но не могу найти.
Надо купить схему у автора.
Успехов.
P.s. Можно купить 6 солнечных панелей по 100-500Вт, сделать из них куб, поставить внутри лампочку на 500ВТ, и получать 100Вт и более.
А после самозапит сделать.
Короче говоря - нужна схема лова, где потребление 28Вт и на выходе в импульсе 500Вт. Может у кого есть ?
Успехов.
4 мес. 1 нед. назад
Свободная Энергия, разработка. #260807
Приветы,
Нашёл я и-меил, но это не тот чувак, хотя и такая же цена схемы.
В этом видео на 13:50 минуте.
Я написал, буду ждать ответа.
Успехов всем.
Успехов всем.
