Юрий Агамирян. Мысли о разном.
9 мес. 2 нед. назад 9 мес. 2 нед. назад от ksp.
Юрий Агамирян. Мысли о разном. #253940
Недавно Ahrimed запостил инфу, которую слямзил на другом сайте. Пара предложений из этой инфы меня зацепили и решил пройтись по всей цепочке "заимствований" для поиска первоисточника. Оказалось, что уже достаточно давно некоторые люди собирают с разных сайтов различные посты Юрия Агамиряна, т.к. они действительно интересны. Сделал условное разделение его творчества на две части.
1. Юрий Агамирян. Эфир. Гравитация. Мироздание. (компиляция постов): disk.yandex.ru/i/0cS6EPN3P4kNwQ
2. Юрий Агамирян о электрическом токе. Эта часть состоит из 3-х частей.
1 часть.
2 часть
3 часть.
Спасибо сказали Ahrimed, Sovetnik
9 мес. 2 нед. назад
Юрий Агамирян. Мысли о разном. #253945
Что зацепило словах Агамиряна лично меня, которое и стало триггером создания этой темы? Эта его цитата:
"Попробую наглядно вам описать структуру волны в общих чертах.
Возьмите отрезок спирали от электроплитки, диаметр витков спирали должен быть равен шагу витков, и навинтите на нее еще точно такой отрезок, потом еще один и еще один и так семь спиралей раздвиньте так чтобы витки шести спиралей оказались в центре витков срединной спирали. У вас получится что-то типа цветок шестью лепестками, если смотреть в торец этой конструкции. Теперь к лепесткам, точно таким макаром навинтите еще спирали, потом уже к тем спиралям еще навинтите спирали. Спирали должны входить друг в друга на свои радиусы. И так у вас получится сплошная связка спиралей, и это будет структура волны. Диаметр витков это амплитуда волны, а шаг между витками это частота волны. если это луч, то у вас получится такая вязка спиралей размером с диаметр луча. А если свободный разнонаправленный источник, то из таких спиралей соткется сфера вокруг источника.
Моя модель полностью объясняет сущность волны, ее свойства во всех аспектах, не отличаясь от наблюдаемых явлений. Эта модель созрела из структуры эфира. именно структура эфира допускает существование волны только такой структуры как я описал, там выбора нет."
Дело в том, что я давно работаю со структурами из разных свивок проводников, среди которых самая простая из них это свивка из СЕМИ проводников. И сечение этой свивки можно назвать "цветком из шести лепестков". Вот эта свивка и её сечение - тот самый цветок:
Но тем не менее не считаю эту свивку структурой волны.
Юрий Агамирян. Мысли о разном. #253947
Но эту "ромашку" вы встречали и раньше. Например в петле Мировинга. Приведу цитату из книги А. Наумкина "Волшебные дары Мировинга":
В данной цитате Наумкина в общих чертах написано, что свивку нужно делать из семи проводников, аналогичных обмоточному проводу с медной жилой в эмалевой изоляции марки ПЭТВ-2. О коммутации написано просто: "Но концы шнура, в этом случае, должны быть спаяны." То ли каждая спираль этой свивки должна быть закорочена сама на себя, то ли спирали коммутируются в группы. Это не уточняется.
Мы живём в мире, в котором есть Высший Разум, который мы привыкли именовать Богом. Профессор Вернадский средой нахождения этого Разума называл ноосферой. Я иногда получаю из этой ноосферы различные подсказки, в том числе и в виде образов. Предполагаю, что А.Наумкин также получил образ с петлей Мировинга из этой сферы, а вот интерпретация техники изготовления этой петли была уже его, но как литературного писателя.
Более десяти лет назад я тоже получил образ, в центре которого была та самая "ромашка с лепестками". а также тогда было получено четыре составляющих, которыми я должен руководствоваться в деле изучения этой уникальной древней технологии получения энергии из эфира или, если использовать современную терминологию, из физического вакуума. Далее были годы исследований.
Сегодня могу сказать, что использование семи проводников для создания свивки, из которой затем конструируется плоскоспиральная катушка, также как ВАЗ2106 считается классикой в вазовском автомобилестроении, так и катушка, сделанная из семи проводников, также является "классикой" в данной технологии. Это единственный случай структуры свивки, когда не нужно рассчитывать соотношения диаметров проводников для спиралей и центрального проводника для изготовления свивки из семи проводников. Коммутация концов не совсем простая, ибо правильным результатом является создание двух фаз, имеющих сдвиг, для получения линейной нагрузки, а не просто спайка концов проводников.
Я лишь поделился своими мыслями при обсуждении мыслей Агамиряна.
9 мес. 1 нед. назад
Юрий Агамирян. Мысли о разном. #253948
Практически со всеми тезисами Агамиряна согласен. Единственно ...... не хватает ПРАКТИЧЕСКИХ рекомендаций. Кроме того ..... спиновое движение эфирных вихрей является основополагающим ..... и воздействие оных ( в зависимости от взаимодействия с часовой стрелкой) на области фракталов .... РАЗНОЙ.
В электрической цепи, образующей замкнутый контур, полюса ( если они переменные) играют роли центра и граничной области потенциалов попеременно.
Не нужно зацикливаться на магических цифрах 3 7 или 13 Так как ВСЕ взаимодействия происходят по СПИРАЛЬНОЙ траектории важность количеств и диаметров определяется НУЖНЫМ функционалом.:evil:
9 мес. 1 нед. назад 9 мес. 1 нед. назад от ksp.
Юрий Агамирян. Мысли о разном. #253950
Да, Зацикливаться не нужно, но вот знать о золотой пропорции и использовать её при конструировании БТГ обязательно нужно.
9 мес. 1 нед. назад
ЗаиС
Юрий Агамирян. Мысли о разном. #253954
// И сечение этой свивки можно назвать "цветком из шести лепестков". Вот эта свивка и её сечение - тот самый цветок://
По Ленцу - направление потоков переферийных катушек создают однонаправленный поток в центральной катухе...ну и что и где?? Обычные дела ...
А вот ПОТЕРЬ в таком конструктиве - с избытком ! А чтобы их уменьшить нуно охватить все эти "моталки" общим магнитопроводом! ;-) т.е. - Устройство приближается к обычному трансформатору на ферромагнетике ...
В Хабборде распределение шло трамлером ...типичное мех/ раскидка энергии по катушкам и потом сбор накопленной энергии центральным стержнем т.е. типичный преобразователь ДС-ДС ...осталось прикинуть скорость трамлера(мех/переключателя ) ...пусть будет 6000 об/мин или - 100Гц . Т.е. 100 циклов складываются в ОДИН ...своего рода -достижение тех времён ...
А вот у Хабборда было чтото насчёт "складывания" энергий" .Ну конденсатор какой нить ... ??
Юрий Агамирян. Мысли о разном. #253956
// И сечение этой свивки можно назвать "цветком из шести лепестков". Вот эта свивка и её сечение - тот самый цветок://.... По Ленцу - направление потоков переферийных катушек создают однонаправленный поток в центральной катухе...ну и что и где?? ??
Для тех, кто не в теме нюансов "цветка жизни". Также как Солнце, расположенное в ЦЕНТРЕ своей планетарной системы, является источником энергии для своих планет, так и центр "цветка" является источником энергии для своих шести лепестков, расположенных на периферии. Т.е. поток энергии, который движется по центральному проводу, также как и первичка транса, создаёт вокруг себя ПОЛЕ, в зоне которого расположены шесть спиралей, которые в свою очередь являются аналогом шести обмоток вторички того же транса.
9 мес. 1 нед. назад
Юрий Агамирян. Мысли о разном. #253966
....В Хабборде распределение шло трамлером ...типичное мех/ раскидка энергии по катушкам и потом сбор накопленной энергии центральным стержнем т.е. типичный преобразователь ДС-ДС ...осталось прикинуть скорость трамлера(мех/переключателя ) ...пусть будет 6000 об/мин или - 100Гц . Т.е. 100 циклов складываются в ОДИН ...своего рода -достижение тех времён ...
По катушкам ....... возможно ..... что то подобное было, Но ....... ведь ЭТО ........ вспомогательный узел, а основной процесс ..... никто не касается:S
насчёт "складывания" энергий" ...... имеет место быть ( как и в любом бтг) ...... кондеры ...... в самом конце.
9 мес. 1 нед. назад 9 мес. 1 нед. назад от ЗаиС.
ЗаиС
Юрий Агамирян. Мысли о разном. #253978
ksp...
//Вот эта свивка и её сечение - тот самый цветок://
Маненько критики:
То что описывает автор - всего лишь предположение...Литцендрат хоть из 2-х проводков , хоть из 10 имеет МП каждой жилы - на взаимопритяжение . Такой вид МП "скрывается " в куче всех жил литцентрата . ВОЛНА такого характера подразумевает возбуждённое состояние каждой ячейки кристаллической решётки проводника и в понимании "резонанс " как то Не вкладывается . Сама скорость потока ЭНЕРГИИ в таком трактовании и есть "бег" возбуждённого состояния КАЖДОГО элемента крист.решётки от (+) к (-) или - С.С. (Скорость Света по классике).
Такая "волна" не имеет выхода наружу поверхности проводника т.е. закон Ома - рулит!
А вот /волна/ на основе радиовысокой частоты - таки -ДА ! - ЭТО резонанс или отклик возбужения кристаллической решётки в местах обозначенных -/пучность напряжения / или 1/4 периода .
В таком случае ВЧ ток действительно идёт по поверхности проводника . НО какова сама структура ? ...если крист.решётка вааще не при делах (как бы ;-) )?!
Пока можно сказать , что ток ВЧ от генератора ВЧ имеет /первое/направление - это движение по структуре проводника и ВОЗВРАТ-/второе направление/ , но уже в СРЕДЕ, что и формирует вИХРЕВОЕ состояние 1/4 заданного периода или TOR диаметром в пол/волны...
Если первый поток - это исходник , то второй поток - это возбуждённое состояние энергии в СРЕДЕ и основан такой поток движением МАССЫ данного излучения . Масса - состояние движения энергии (это можно наблюдать при бомбардировке люминофора ЭЛТ- т.е. там где летает "зеркалка" возбуждённого состояния электрона ;-) .
Спрашивается - а почему такое происходит ? Ответ вааще детский , -патаму, что исходник(накачка ВЧ ВСЕГДА идёт в точку перехода из нашего материального мира в ПРОСТРАНСТВО (СРЕДУ, ЭФИР...кому как вздумается ...из участка с бОлъшей плотностью - в участки с мЕнъшей плотностъю , а не так как ИИ сообщает /типа - сорвался и улетел.../...;-) )) Отсюда разница плотностей энергии в проводнике и в СРЕДЕ.
Когда то был такой "пондеролёт Игнатьева" ...взлететь ,используя МАССУ ВЧ возбуждения,- он не смог, но теоретически Игнатьев не ошибался ! НУ ...потом китайцы сделали похожий движок для Космоса...
Кто то скажет , что вышеизложенное - СКАЗКА ! ;-) Дык сказка - ЛОЖ да в ней намёк ...;-)
Спасибо сказали SMD
9 мес. 1 нед. назад
Юрий Агамирян. Мысли о разном. #253979
ksp...
....То что описывает автор - всего лишь предположение...Литцендрат хоть из 2-х проводков , хоть из 10 имеет МП каждой жилы - на взаимопритяжение . Такой вид МП "скрывается " в куче всех жил литцентрата ....
1)...Такая "волна" не имеет выхода наружу поверхности проводника т.е. закон Ома - рулит!
Спрашивается - а почему такое происходит ? Ответ вааще детский , -патаму, что исходник(накачка ВЧ ВСЕГДА идёт в точку перехода из нашего материального мира в ПРОСТРАНСТВО (СРЕДУ, ЭФИР...кому как вздумается ...из участка с бОлъшей плотностью - в участки с мЕнъшей плотностъю , ..;-) )) Отсюда разница плотностей энергии в проводнике и в СРЕДЕ.
Очень МНОГО спорных утверждений ..... и соответственно ОЧЕНЬ спорных ВЫВОДОВ ( не туда! :blink: )
Вихревые СПИРАЛЬНЫЕ эфирные структуры, возникающие вследствии протекания электрического тока. Как они взаимодействуют с поверхностью (орбиталями структур ) атомов проводника - как основы, за которую фиксируются вдоль поверхности и окружающим Эфиром ( с воздухом .... или диэлектриком.)
Следствие этих условий - НИКАКИЕ ОСНОВНЫЕ волновые эфирные структуры НЕ ИДУТ ПОД ПОВЕРХНОСТЬЮ проводника. Они без сомнения взаимодействуют с атомами поверхности,( и не только ...... в зависимости от частоты) но основной объём - снаружи.
Закон Ома фиксирует тепловые ( и не только) потери при взаимодействии имеющихся спиральных вихреобразных структур друг с другом и с материалом проводника.
Вспоминая старые учеьники физики ( конца 19 века) для демонстрации передачи эфирных взаимодействий демонстрировалась модель с задающим вращение валом, который взаимодействовал с планетарной передачей, а та уже с выходным валом. То есть ....... потоки можно представить КАК ШЕСТЕРЁНКИ ... с соответствующими свойствами ( потоков :S ). Всовывать сюда МАССУ ....... очень недоказуемо. Что такое МАССА ( если осмыслить статьи лорда Кельвина (смита))? Эфирная структура - ВЕЩЕСТВО :dash: :dash: :dash: имеющее МНОЖЕСТВО гироскопов ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ в объёме, удерживаемом внутренними атомарными связями. Вихревые спирали имеют ДВЕ гироскопных координаты в каждой своей точке и на роль МАССЫ НЕ ПОДХОДЯТ!:P
Кроме того ...... автор видимо работал с ВЧ, поэтому ЭТО ...... фикса профориентации.;)
А вихреобразных структур при энергетических обменах формируется ПРЕВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО и не все они ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.:evil:
