Юрий Агамирян. Мысли о разном.
10 мес. 2 нед. назад
10 мес. 2 нед. назад от ksp.
Юрий Агамирян. Мысли о разном. #253940
Недавно Ahrimed запостил инфу, которую слямзил на другом сайте. Пара предложений из этой инфы меня зацепили и решил пройтись по всей цепочке "заимствований" для поиска первоисточника. Оказалось, что уже достаточно давно некоторые люди собирают с разных сайтов различные посты Юрия Агамиряна, т.к. они действительно интересны. Сделал условное разделение его творчества на две части.
1. Юрий Агамирян. Эфир. Гравитация. Мироздание. (компиляция постов): disk.yandex.ru/i/0cS6EPN3P4kNwQ
2. Юрий Агамирян о электрическом токе. Эта часть состоит из 3-х частей.
1 часть.
2 часть
3 часть.
1 часть.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
О электрическом токе.
Достаточно опереться на удачные эксперименты Н. Тесла, но на основе теории уже сегодня создан
резонансный генератор энергии эфира и экспонируется на выставке Энерго Евро. Он вырабатывает
практически бесконечное количество энергии, а запускается, в случаи остановки, одним коротким импульсом
от батарейки крона. Прибор размером с 5-6 сигаретные пачки, может чуть более, а на него нагружены 13
лампы накаливания по 100 ват* параллельно. Можно и больше, но для экспонирования достаточно.
Основной размер прибора занимает токоотводящая система и понижающий преобразователь напряжения.
Правда, на выставке все спрашивают, где умудрились спрятать аккумулятор и какой он, что столько времени
выдает энергию. Когда говорят, что аккумулятора нет, качают головами и приговаривают - не хотите
признаваться, ну и ловкачи! Можете посмотреть ролик:
Там если поковыряетесь есть еще любительская съемка сотовым телефоном завершение сборки первого
прототипа, собранного на коленях из что найдется. Там мелькает в кадре зеленоватая замызганная
коробочка, на которой при запуске загорятся сигнальные лампочки. На него подключили мощный
компрессор, мотор, несколько электро плит и батарею ламп, на общую мощность потребления 500 Квт. В
общем все, что нашлось в цеху.
Забыл добавить.
Еше можете посмотреть ролик, что позволяет создавать теория.
Надо изменить в корне, с самих основ представление о токе. Ток не поступает из зарядов каким нибудь
образом, он возбуждается непосредственно в проводнике на все его протяжении. С батарейками, их заряд
выступает как инициализатор возбуждения эфира в проводнике тока, или по другому, создают условия
возбуждения. А в частности с переменным током, там вовсе нет заряда. Несущим и инициализатором
является магнитное поле, которое своей структурой уже является системой движения эфира в локальной
области магнитного поля. Тоесть, это уже система возбуждения эфира. Помещая в это возбужденное поле
проводник и двигая его в этом поле, уже в самом проводнике возникают условия резонанса систем
проводника и происходит усиление возбуждения. Обратите внимание, что для того чтобы поднялось
напряжение в обмотке не достаточно длины провода, она именно должна быть обмоткой, чем больше
витков, тем больше напряжение. Но если эту обмотку вытянуть в длину, то в ней возбудится напряжение
равное возбуждаемому одним витком. Напряжение, это количество иерархических слоев сопряжения
возникших при резонансе. Каждый виток создает один слой иерархии. В общем, это иерархическая плотность
- напряжение. Слои иерархии видны на моем рисунке. Сколько матрешек вложены друг в друге, столько и
слоев иерархии. от толщины провода в генераторе, зависит толщина иерархического слоя, а толщина
иерархического слоя, это максимальный ток.
Обратите внимание, что на рисунке иерархические слои вне проводника. Сам проводник. это тоненькая
линия по середине. Ток идет не по проводнику, а по эфиру. Проводник выступает как указатель направления
движения тока, через центр самовозбуждения, который уже в проводнике. Сопротивлением проводника
является резонансный коэффициент вещества проводника. Если он равен 1, то это сверхпроводник. Этот
коэффициент работает так: Что такое движение тока. На самом деле движения, как такового нет, это движется
фазовый сдвиг систем резонансного колебания. Величина фазового сдвига зависит от многих причин. В
частности; резонансным коэффициентом проводника, который в свою очеред, зависит от температуры,
собственных синхронных и асинхронных составляющих колебаний кристаллов вещества проводника, от
объема и формы самого вещества проводника, от особенностей самих атомов проводника, и внутренним
сопротивлением нагрузки. Скажем сверхпроводник, сам не вызывает сдвига фаз в силу идеального
резонансного коэффициента = 1. и движения тока в нем нет, хотя присутствует фоновый резонанс,
создаваемый генератором. Но стоит подключить нагрузку, как сама нагрузка создает фазовое смещение в
резонансной структуре проводника ровно на такую величину, каково внутреннее сопротивление прибора
нагрузки. Просто подключив прибор измерения к нагрузке, мы создаем фазовое смещение и появляется ток.
Толк появляется не во всем проводнике, а именно в точке контакта нагрузки, в случаи со сверхпроводником.
Ток же в самом проводнике зависит от резонансного коэффициента и может идти, даже если нет нагрузки.
Из-за плохого резонансного коэффициента, возбуждение в проводнике затухает. генератор же, подпитывает
это затухание, в результате чего, опять возникает смещение фаз. Это смещение фаз идет по проводнику,
поднимая степень резонанса системы колебаний.
Равнодушен к материалу проводника, потому что по проводнику идут только самые нижние иерархические
структуры, а все остальные идут вне проводника. Эту часть верхних иерархий, называют электромагнитным
полем, хотя это одно целое электрического поля
Обратите внимание, что на рисунке это сферы сопряженные. Тоесть поле состоит из сопряженных сфер,
уровни которые вкладываются друг в друга несколько штук, потом сразу сдвоенный, и каждая из которых
снова дрыг в друга, потом опять сразу сдвоенный и опять каждая друг в друга. Схема построения
иерархической структуры видна слоями на рисунке. Идет сопряжение уровня на подуровни, потом
выстраивается новый нижний уровень из двух противофаз и снова каждая на подуровни, снова уровень из
двух противофаз и каждая опять на подуровни. так выглядит и вся иерархия уровневой структуры
Мироздания. Природа по одному принципу, повторяет сама себя из бесконечно большой системы в
бесконечно малых системах. Где-то, на каком то уровне иерархии, вся наша вселенная является элементарной
частицей, скажем бозоном Хиггса.
>>Извините, Вы не внесли ясности в мой вопрос.
>>Что мы измеряем в вольтах? Что измеряем в амперах?
>>Что такое магнетизм?
отвечу конкретно.
В вольтах измеряем количество иерархических уровней в резонансной системе колебаний.
в амперах мы измеряем суммарную толщину иерархических уровней
Источник: wangeliy.livejournal.com/527899.html?es=1
Забыл добавить.
отвечу конкретно.
2 часть
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
Магнитное поле - открытая локальная область среды эфира, с открытой формой установившегося системой
движения эфира
Подробней последний пункт.
Системы движения бывают открытые и закрытые, со своей иерархией. К закрытым системам движения
эфира, относится в частности вся материя, а к открытым системам движения относятся все поля.
Принципиальные различия.
Закрытие системы воспринимают энергию из вне системы и никогда и ни в каком виде не выделяют. При
любой попытке выделить из нее энергию, она разрушается, но это практически не возможно, не изменяют
форму своего движения.
Открытые системы, как впускают в себя энергию, так и выделяют из себя энергию, в состоянии
трансформироваться и менять форму системы движения, или воздействуя на другие поля изменяют формы
движения полей.
электричество не имеет магнитного поля. Его называют так только потому. что не понимая процесса,
фиксируют эффект притяжения или отталкивания, как у обычного магнитного поля. Но притяжения не
существует, как и отталкивания в природе. Это как болт накручивающийся на гайку, или наоборот. Никто
почему-то не говорит, что головка гайки притягивает болт, или болт притягивает головку гайки. Идет процесс
спирального вращения и в результате, смещение в пространстве двух вращающихся тел.
Само же магнитное поле, скажем Земли, это вторичное гравитационное поле сжатое в ядре и пошедшее на
второй круг синтеза материи и в полной зависимости от активности ядра Земли.
Для полного понимания природы магнитного поля необходимо его отдельно изучать. Это довольно
обширная тема.
Поговорим на этот раз об электрическом токе. Как мне видится, что человечество научилось пользоваться
электроэнергией, но до сих пор так и не поняв, чем пользуется. Это и не удивительно, так как современная
наука зажата в жесткие рамки постулатов, догм и гипотез великих метров науки, порой чрезвычайно
невежественных. С течением времени они постепенно закрепляются в сознании и их начинают преподавать в
учебных заведениях как основу науки. Но давайте взглянем на электроэнергию с позиции разума. Я понимаю,
что человеку науки сегодня чрезвычайно трудно смотреть разумом, а не глазами, но попытаемся.
Широко распространено научное мнение, что электрическим током является поток электронов, который и
выполняет всю необходимую нам и за нас работу. Я не буду спрашивать, откуда берется этот поток и почему
он такой послушный, потому как начнут мне объяснять, что это, одни электроны срываются с орбит и летят
точно туда куда нам надо и так как нам надо, четко разворачиваясь на изгибах проводника, даже не сходя на
полной скорости с трека, резко останавливаясь при выключении тумблера и сходу начинают двигаться , стоит
только включить тумблер, и многое такое очень умное. И не важно, что атом без электронов ничем не
отличается от атома с электронами, и потому медь остается медью, имеет тот вес, энергию, ну и все
остальное. Ему только надо чуток подождать и прилетит в потоке точно такой электрон или он же самый
погуляв, и сядет на ту же орбиту и в ту же точку орбиты, другое не может быть просто.
Считается, что электричество уже хорошо изученное явления, даже нарисовано кучу формул, определяющие
как надо вести себя электричеству в том или ином случаи, и электричество вынужденно подчиняться.
Считается, что ток возникает из-за разности потенциалов, и с этим я не поспорю, разность действительно есть,
что хорошо чувствуется когда возьмешься разом за оба конца одного начала, но разность чего? Скажут –
потенциалов! А что такое потенциал? Какова сущность потенциала, его природа, физические свойства. Вот на
эти вопросы и попытаюсь ответить.
Для этого попробуем запустить воображение. Я понимаю, что наука не приветствует воображение, ей
требуются знания, а не воображение. А знания можно получить глазами, а не воображением. Увидел что-то и
записал в базу, еще где нить подсмотрел, и снова записал. А потом сложил все вместе и получается – знание.
Увидел, что когда дует ветер всегда качаются деревья. Потом увидел, что когда не дует ветер, никогда не
качаются ветви деревьев, и тоже записал. Потом сложил все вместе свои наблюдение и четко видно, что есть
плотная связь, закономерность ветра с ветками деревьев. Экспериментальная проверка наблюдений через
махание веником, приводит к знанию, что - ветер дует потому, что деревья качаются. И уже это вывод
закладываем в бесценную базу знаний. И находится работа для науки, выяснять почему же деревья качаются.
Работа на столетия. Естественно, обошлись без воображения и добыли знания. Но мы тут не занимаемся
наукой, а так, лясы точим, порой выходим за границы установленные наукой. Как бабки на завалинке, посему
без последствий можем и выйти за границы положенного, и включить воображение. Ну поехали! Разомнем
свое воображение для начала.
Представьте себе два сосуда заполненные жидкостью. Как вы думаете, есть в этих сосудах потенциал?
Естественно умные дядьки из науки скажут, что есть, и будут долго объяснять, что если мы так, а потом этак,
то естественно есть. Но мы проверим и просто соединим эти два сосуда с одинаковыми уровнями жидкости
через трубку и посмотрим, что получится. А ничего не получается, значит, в обоих сосудах нет потенциала, а
только жидкость. Тут и воображения не требуется, на нет и суда нет. Работа не делается потому что некому
делать. А теперь мы один сосуд без потенциала поднимем немного вверх и опять подсоединим трубочку. И
вдруг, в том сосуде что подняли появляется потенциал и справно делает свою работу. По трубочке течет
жидкость из верхнего сосуда в нижний. Умные дядьки скажут, что появилась разность потенциала, вот и
делается работа. Появляется течение, настоящий поток молекул жидкости из одного сосуда с потенциалом в
другой сосуд с потенциалом и все течет в трубочке, прямо как в проводнике и прям как ток. И тут не требуется
воображение, достаточно глазеть и записывать что видишь. Теперь мы можем, к трубочке подключить
колесико и оно будет справно крутиться, производится работа, но до поры времени. Как только жидкость из
верхнего сосуда сровняет свой уровень с нижним сосудом, весь потенциал пропадает и остается только
жидкость. Умные дядьки скажут, что нет больше разности потенциалов, вот и не работается колесику. Но не
будем удовлетворяться объяснением и поставим еще эксперимент, и просто нагреем один сосуд. Вы
догадаетесь, что уровень жидкости поднимется в этом сосуде и когда подсоединим трубочку, у нас опять
исправно закрутится колесико и жидкость потечет во второй сосуд. Ура, мы снова создали потенциал!
Но вдруг колесико перестает крутиться, нет потенциала. Ага, мы его мало создали, давайте еще сильней
погреем. Ну вот, наконец колесико снова закрутилось и потом снова остановилось. Теперь мы уже знаем, что
надо греть, всегда греть и по сильней и потенциал будет. Так значит, потенциал это энергия нагрева, которую
мы даем сосуду с жидкостью нагревая его! Но почему-то когда мы долго греем, тоесть, больше и больше
даем энергию жидкости, потенциал все уменьшается, и колесико все медленней крутится, а потом и вовсе
останавливается. Мы добавляем и добавляем энергию продолжая греть, а потенциала с его разностью все нет
и нет. Все кончился потенциал, сколько не грей. Как не грей, но стоит уровням сровняться и все потенциала
нет. Получается, что потенциал не энергия в каком либо виде, а именно разность чего-то. А чего разность? Мы
заливаем разную жидкость, и разные газы и все равно только разность чего либо, и не важно чего, главное
чтобы была среда и она имела разность в локальных областях. И эти области с разностью надо только
объединить нейтральной областью – трубочкой.
Получается что если ток это поток электронов, то в батарейке на одном полюсе должно быть больше
электронов чем на другом полюсе, и чем больше разность электронов тем сильней поток этих электронов в
разряженное от электроном место. Но тогда где берутся лишние электроны в генераторе электроэнергии. Там
пока не крутишь ротор в магнитном поле, эти лишние электроны не появляются. А откуда они, электрончики
появляются, стоит только закрутить, и чем сильней крутим, тем больше этих электронов появляется. Им же
неоткуда браться, этим электронам, этот же не батарейка! Снова у нас появляется разность, когда обмотка
ротора ориентируется на разных участках магнитного поля статора, на разных полюсах магнитного поля, и
тогда появляется потенциал. Если обопремся на воображение, то сделать можно только два вывода из
наблюдаемых явлений. Первый, что во всех случаях присутствует среда, и так как мы не меняем уровни среды
по высоте, в случаи с батарейкой и в случаи с электрогенератором, то остается что присутствует разность в
плотности среды, которую мы добиваемся химическим путем в батарейке и вращением в генераторе. Но чем
же может быть эта среда, которая существует и в батарейке и в генераторе, как не эфир - вездесущий эфир.
Тогда получается, что электрический ток не есть поток электронов, а поток эфира по проводнику из более
плотной области среды в менее плотную область среды в стремлении уравновесить плотность среды до
среднего значения.
У американцев как-то недавно получился невольно хороший эксперимент подтверждающую мою теорию, но
они с испугу ничего не поняли. А может и поняли, только молчаливые они уж очень. А дело было так. Как то
вздумали они провести эксперимент на орбите и один спутник на нижней орбите подтянуть железным
тросом к спутнику на верхней орбите. Для этого они начали разматывать на одном спутнике трос и тянуть ко
второму спутнику. Тут они заметили, что трос начал греться сам по себе, и чем сильней растягивали трос, тем
сильней грелся. И это при космическом холоде. Дело дошло до того, что трос засветился ярко как нить от
электролампочки, и конец троса оборвался от спутника, расплавившись и так и остался ярко светится на
орбите. Очень долго трос висел на орбите и ярко светился, пока не испарился. Его могли наблюдать все кто
имел у себя хороший бинокль.
Возникает вопрос, Откуда в обычном металлическом тросе появилась энергия, да еще столько?
Суть в том, что плотность эфира на орбите не однородна и располагается в основном сферическими слоями,
плавно перетекая к центру Земли. Помимо этого и в самом сферическом слое плотность эфира не
равномерно, а как бы спиралью с уменьшающими витками закручивается к гравитационному центру.
Когда американцы натянули трос, один его конец оказался в среде более плотного эфира, который находится
дальше от гравитационного центра, а второй конец оказался в среде менее плотного эфира. Чем больше
удлинялся трос, тем в большая разность плотности эфира оказывалось на концах троса, и следовательно
возрастала разность потенциала.. Трос как трубочка с нашими сосудами, объединял через себя разность
потенциала среды в сосудах и по нему пошел ток. Ток двигался по тросу из одного слоя эфира в другой, пока
трос не испарился от нагрева и трубочка растаяла, разъединив две области среды эфира с разной плотностью,
- с разностью потенциала.
Исходя их выше сказанного, электрическим током является поток эфира из более плотной области среды
эфира в менее плотную область среды эфира. А создавать изменение плотности среды эфира мы научились
разными способами.
Если вам интересна моя теория, то в дальнейшем могу рассказать, что означает плотность эфира и каковы
свойства плотности, также рассказать как эфир движется по проводнику, почему он местами греет проводник,
а местами нет, что есть удельное сопротивление проводника и свойства, структуру самого тока в проводнике
и многое еще-что, если вы готовы и хотите включить воображение.
Электричеством является поток эфира по проводнику, резонируя на кристаллах вещества проводника. Любая
энергия есть эфир, его состояние в том или ином форме.
Энергия это форма проявления эфира в реальности. Но чтобы эфир проявился в том или ином виде,
необходимо модать импульс, который представляет собой пакет информации. Все наши установки
формируют этот пакт информации, уже под воздействием которого эфир проявляется в реальности той или
другой формой энергии. Если хотите, предложите мне на ваш выбор переход энергии, и я объясню на
примере как на самом деле происходит.
Чтобы возник ток, прежде должен возникнуть потенциал, С возникновением потенциала, одновременно
возникает разность потенциалов. Но тока еще нет. Есть только разность потенциалов. Ток появляется только
тогда, когда в стремлении к уравновешиванию разности потенциалов, появляется течение избыточного
потенциала в область меньшего потенциала. Сам этот поток в сторону наименьшего потенциала и есть ток.
Подключая проводник к потенциалу и второй конец этого проводника в меньшему потенциалу, тем вы
указываете потенциалу, в какую сторону ему стремится, дабы уравновесится.
И учитываете, что там нет никакого потока электронов, только поток потенциала.
Это как вы соедините трубкой меж собой две емкости с разной плотностью жидкости в них. Появится
поток(ток) жидкости из емкости с большей плотностью в емкость с меньшей плотностью, до
уравновешивания плотности.
Ток является следствием разности потенциалов, а никак не причина.
Заряд это количество жидкости в емкости. Так сказать - зарядить емкость жидкостью. В емкость можно
зарядить разное количество жидкости и от этого будет зависеть давление жидкости в емкости. А потенциал
это сама емкость, объем этой емкости.
Да, ток это количество жидкости в единицу времени протекающая через трубку в другую емкость. Ток будет
течь пока разность зарядов не уравновесится. Ведь во второй емкости тоже есть жидкость, но просто в ней
давление меньше(заряжена меньше). Вот пока уравновесится давление(заряды) в обеих емкостях и будет
течь ток.
Ток прекратился, но в обеих потенциалах еще есть заряды, просто нет уже разности зарядов. Есть
потенциалы, есть заряды, но нет разности зарядов, нет и тока. В реальности, с уменьшением зарядов
уменьшается и потенциал. Это как если ваши емкости были бы резиновые. Заряжаете их жидкостью и
поднимаете давление, емкости раздуваются. А давление падает емкости сжимаются. А движение появляется
если есть разность зарядов.
Ток тоже что и поток и параметры у них одинаковые. Сколько жидкости протечет в трубке за единицу
времени. Проводник тока работает точно так как и труба с жидкостью. Диаметр трубы есть напряжение. Если
вы от трубы сделаете отвод, то в поТОК в обеих трубах в сумме будет равен поТОКУ в трубе до ответвления.
Уменьшите диаметр трубы, уменьшится количество жидкости протекающая через трубу в единицу времени.
Так и в проводнике. Снизите напряжение и ток уменьшится. Все как в городском водоснабжении.
Когда импульс имеет вектор распространения, это уже есть движение. Типа, электропровод стоит на месте,
это среда движения электричества, а по нему движется электроэнергия. Но в проводе электроэнергия может
формировать всевозможные вихри и двигаться по среде. Но вас это не интересует, для вас главное, что дошел
до другого конца провода и совершил работу. Движением эфира является определенные формы импульсов
имеющих вектор движения.
Добавлю как наглядный пример. Вдоль коридора развешаны лампы, которые по очередно включаются. У вас
создается реальное впечатление движения света вдоль коридора. Но на самом деле, движения света то нет,
хотя свет зарождается в начале коридора и доходит до другого конца. А время, за которое свет дойдет до
конца коридора, зависит от скорости переключения лампочек. Можно включать и другие лампочки
развешенные уже не вдоль а по всему объему и изменяя вектор движения импульса переключения
лампочек, создать эффект рисования светом любых фигур в пространстве. Обратите внимание, сам свет
никуда не движется, и импульс переключения тоже не движется, но постоянно меняет свой вектор, что
создает эффект движения света. Подобное и движение в Мироздании.
Природа электрического поля иная, но опять же это свойство эфира в состоянии гравитационного поля. Не
правильно говорят - электро магнитная волна. Она как раз не имеет общее ни с магнитным полем, ни с
электрическим полем. Все это от того, что наука не понимает; ни, что такое электричество, ни что такое
магнитное поле, ни что такое гравитация, и ни что такое волна, - вообще ничего не понимает. У науки до сих
пор, электричеством является поток свободных электронов!!! Но чтобы понять сущность электрического
поля, прежде необходимо изучить сущность и структуру гравитационного поля, потому как электрическое
поле есть свойство гравитационного поля.
Током является резонансная система колебаний. Во время движения по проводнику он возбуждает
колебания в кристаллах проводника которые своими частотами входят в резонанс с частотой тока. Если
собственная частота колебаний кристалла проводника легко входит в режим колебаний тока, то такой
материал является проводником. Чем тяжелее входит, тем больше собственное сопротивление проводника.
Эти частоты колебаний кристаллов проводника под воздействием тока, суммируются и формируется низкая
частота, на которой вибрирует уже весь проводник как целое. Этот гул и слышите вы.
Вот вам пример мистики в материализме, это электричество. Мистические электроны бегают рядышком
движения эфира
движения полей.
обширная тема.
среднего значения.
разными способами.
течь ток.
3 часть.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
Вот вам пример мистики в материализме, это электричество. Мистические электроны бегают рядышком в
ограниченном пространстве проводника, взявшиеся мистически из ниоткуда, тоесть - свободные электроны, и
бегают тогда, когда требуется физикам: надо, резко без инерции набирают максимальную скорость, а надо -
также резко тормозятся. Достаточно только выключатель переключить. Послушные электроны до нельзя. А
надо, с бешеной скоростью разворачиваются в проводнике хоть на 360 градусов, хоть на 1000 градусов, и не
вылетая из проводника. Знают, что из проводника нельзя!!! Когда надо несут магнитный момент, когда надо
динамический момент, выбор за человеком. И главное, носятся по решетками кристаллов проводника на
полной скорости, а это по гуще чем дремучий лес, не задев, не разрушив кристаллы. Чем вам не мистика, по
моему, мистичней ничего более не может быть. Подобной материалистической мистики, я могу вам привести
множество. И что делает наука? Объясняет материалистически свою мистику!!
А вы считает, что свободные электроны не с мистического, потустороннего мира берутся? Или не
мистификацией полет электрона по кристаллическим решеткам вещества? Почему тогда электроны в пушках
при бомбардировке ими любого вещества разрушают вещество? Что им стоит покрутится в кристаллах и
пролететь на сквозь? Ведь в проводнике они сами выкуралесивают это.
И слава Богу, что я не хороший ученик был, иначе сейчас был бы одноизвилинным, а так, сумел сохранить
природные извилины и сохранил способность думать. И вы меня больше не пугайте изучением учебников по
физике, я же вам ничего плохого не сделал и врагом вашим не являюсь. Я и без учебников прекрасно знаю
природу. Не физику, она дискриминировала себя как наука о природе и стала математическим атрибутом, а
именно саму природу. А уж математики такие кренделя выкидывают, что порой и глаза на лоб лезут и
думаешь - а кроме цифирь там еще в головах у них есть что?
А вы что, или кто, смог пронаблюдать скорость электронов в проводнике? Явно электрон должен пройти
гораздо больший путь обруливая атомы, да и шкипер при нем должен быть, чтобы заранее предупреждать на
сколько градусов надо сменить курс, чтобы облететь тот или иной атом или атомарный электрон. А их, этих
атомов столько, что и не пересчесть. Это сколько поворотов должен сделать электрон, и что его поворачивает,
разворачивает, какая сила. Знамо есть еще какая сила управляющая электроном и затрачивает свою энергию
на управление, придание электрону изменение курса. Да еще так, не дай бог вылететь из проводника. Это же
электронное облако вокруг проводника будет, да все во все стороны лететь будут. Что контролирует
движение электронов в проводнике? Получается, что собственная скорость электрона должна быть в
проводнике гораздо выше, чем скорость прямолинейного полета, ведь он проходит путь в несколько раз
больший чем длина проводника. А развернитесь на такой скорости! Или ваш электрон не имеет массы?
Говорите греет электрон проводник. А в чем заключается природа этого - греет, как он его греет. Я и горелкой
могу нагреть, так что, и в горелке эти электроны тока находятся. Вы вообще в курсе, что такое температура,
какова его природа? Нука гляньте там в учебниках по физике, что там пишут про сущность температуры?
Ничего не найдете! Расплавить проводник может не только электрон, и я знаю что плавит проводник и
почему проводник имеет сопротивление, а в определенных условиях он сверх проводник. Но физика не
знает.
Вы знаете, что нервное волокно человека, да и всех животных является сверхпроводником в обычных
температурных условиях тела и построен из диэлектриков. Как вам такое?! Как объяснит физика? Как там
ваши электроны бегают по диэлектрику, да еще без препятствий?
да и проэксперементируйте и направьте поток электронов из пушки в торец проводника. Пущай на другом
конце придет ток. Ох я удивлюсь тогда!!! Скорость электронов из пушки можете выбирать на свое усмотрение
и проводник на свое усмотрение.
>>Здесь мы видим, что Франклин подходит к явлению электричества с макроскопической точки зрения, т.е.
эмпирически и под “электрической жидкостью” с точностью до знака следует понимать просто электроны.
Такое название возникло по той причине, что количество этой “таинственной жидкости” в телах можно было
плавно изменять: убавлять или прибавлять.
А почему следует понимать просто электроны? Он имел в виду именно жидкость! Под жидкостью тогда
понимали эфир, считая что он имеет свойства жидкости, и ни как ни электроны.
Попробую наглядно вам описать структуру волны в общих чертах.
Возьмите отрезок спирали от электроплитки, диаметр витков спирали должен быть равен шагу витков, и
навинтите на нее еще точно такой отрезок, потом еще один и еще один и так семь спиралей раздвиньте так,
чтобы вики шести спиралей оказались в центре витков срединной спирали. К вас получится что-то типа цветка
с шестью лепестками, если смотреть в торец этой конструкции. Теперь к лепесткам, точно таким макаром
навинтите еще спирали, потом уже к тем спиралям еще навинтите спирали. Спирали должны входить друг в
друга на свои радиусы. И так у вас получится сплошная связка спиралей, и это будет структура волны. Диаметр
витков это амплитуда волны, а шаг между витками это частота волны. если это луч, то у вас получится такая
связка спиралей размером с диаметр луча. А если свободный разнонаправленный источник, то из таких
спиралей соткется сфера вокруг источника.
Моя модель полностью объясняет сущность волны, ее свойства во всех аспектах, не отличаясь от
наблюдаемых явлений. Эта модель созрела из структуры эфира. именно структура эфира допускает
существование волны только такой структуры как я описал, там выбора нет.
Я вот только в форумах слышу, что есть такая-то теория, сякая-то, и даже не интересуюсь о чем они.
Человечество разучилось мыслить полностью и я в этом отношении строго придерживаюсь закона Старджона
- 90% из того, что написало человечество, полнейшая чушь, а 10% не полнейшая чушь. У меня все свое с
самого малого до самого большого. У меня вся физика своя, начиная с фундаментальных основ. Точнее ее
можно назвать - естествознание, потому как физика изучает только поверхностные явления, а это как
вершина айсберга явлений. Основные явления происходят в глубинах и то что изучает физика есть уже на
столько проявленная часть, что даже без глаз можно видеть. Да и то, изучает не сами явления, а
воображаемые явления.
ЭМ волны - не есть волнение ЭМ поля. Сразу две ошибки в осознании. Не существует электромагнитных
полей, есть потенциальное поле, это локальная область распространения волны. Именно своим
существованием в этой локальной области, как измененная структура локальной области. Волна не
распространяется. Распространяется импульс(информация) которая, по мере распространения, преобразует
структуру пространства в структуру волны. И в этой локальной области возникает волновой потенциал. И к
магнитному полю этот потенциал не имеет ни какое отношение. Структура магнитного поля иная, как и суть.
Это равно как океан и атмосферу обобщенно называть водно-воздушная среда. И в воде есть атомы
кислорода и в воздухе есть атомы кислорода.
А где это вы видели притяжение разноименных зарядов? Проведите электролиз и увидите, что нет там ни
какого притяжения. Зарядики идут на встречу друг другу, проходят спокойненько мимо и двигаются к
противоположным полюсам. Даже не пытаются сблизиться. Может кастрюлино там к месту будет, а то какой
толк без кастрюлино. Ток без кастрюлино не двигается, даже не греет.
Собака не зарыта, она на самой поверхности и в глаза лезет, только человечество слепо. Электричеством
является поток эфира по проводнику, резонируя на кристаллах вещества проводника. Любая энергия есть
необходимо подать импульс, который представляет собой пакет информации. Все наши установки
>> Кстати о натянутых тросах: букисир натянул тросс с пароходом и в момент натяжения тросса все чайки ,
вороны и воробьи в порту взлетели с криками одновременно с натяжением этого тросса. - Любой приморец
знает
А что тут удивительного. Во время натяжения трос излучает высокочастотные звуковые колебания. Чем
сильнее натяжение, тем более высока частота. Человек эти частоты не слышит, а птицы, животные, очень
даже хорошо воспринимают и даже общаются на них. Например команда опасности у птиц идет на частоте
около 30 кгц. и аж до почти 45Кгц.
Энергия это проявление эфира. На клемме аккумуляторах создается разная плотность эфира и появляется
потенциал, тоесть - разность. Замыкая потенциалы, и эфир из более плотной области начинает по
проводнику, резонируя на кристаллах проводника течь в область менее плотную.
Я согласен с вами, что в ядре нет протонов и нейтронов, но ядро не является просто протоматерией, а имеет
четкую структуру, о чем отдельный разговор. Более того, ядро как и все остальные объекты не имеют
зарядов. Природа абсолютно нейтральна в любых аспектах. Но вы ошибаетесь и в том, что природа
сформировала атомы давно,а сейчас отдыхает. Формирование атомов и волн есть принцип жизни
Мироздания и прекратит формировать только в момент полной ее смерти. Формирование атомов происходит
постоянно и всегда. Сама планета и является реактором синтеза материи, и все явления жизни планеты в ряду
процесса синтеза материи. А само гравитационное поле есть сырье, поток эфира идущий в реактор синтеза
для синтеза материи. Тот объект который не имеет гравитационное поле, как например кометы, означает, что
объект не имеет ядра и не производит синтез материи. Все они осколки когда-то живых планет или спутников,
взорвавшихся после остановки реактора синтеза. В таких объектах очень слабые межатомные связи и
вещество объекта может распадаться на кристаллы и атомы от малейшего воздействия.
Но непосредственно ядро планеты, синтезирует только водород и гелий. Остальной весь ассортимент
элементов синтезируется уже из водорода и гелия путем объединения их в единую систему более сложного
атома. Скажем литий сформирован из одного атома водорода и одного атома гелия. Берилий состоит из двух
атомов водорода и одного гелия. Натрий состоит из атомов раннее сформированного неона и одного
водорода и одного водорода, и т.д. основной синтез более тяжелых элементов происходит в газовом слое
планеты и еще более тяжелые в мантии планеты.
Эти пятикантропы дали человечеству математику, тригонометрию, геометрию, химию... Все что вы так
сегодня извращаете, есть наследие этих пятикантропов.
А вот в архиве есть электрическая аккумуляторная батарея, найденная в одном из древних храмов. По
признакам ей более 4000 лет. По параметрам она превышает все современные лучшие батарей в сотни раз и
не потеряла свои качества за это время. Одной зарядки хватает на более 2500 ампер часов, а заряжается за
пол часа, и размером с грейфрукт. Когда его нашли в нем еще было 50% емкости.
>> Вы про какой ток говорить-то изволите? Есть токи проводимости, к примеру. Среди них различают
электронные токи в проводниках и ионные токи в электролитах (в т.ч. твёрдых электролитах), в газах, в
плазме. Есть конвекционные токи, связанные с механическим перемещением заряженных тел. Среди них
различают пучковые токи, связанные с движением потоков заряженных частиц в вакууме и разреженных
газах. Есть токи смещения в диэлектриках (частный случай - токи смещения в вакууме). Вообще-то в физике
существует определение электрического тока: электрическим током называется любое упорядоченное
движение зарядов. Можно было бы добавить, что и неупорядоченое движение зарядов - это тоже ток, но
носящий характер шума, случайного процесса. Где в определении фигурирует электрон? А нигде! Потому что
определение универсально и относится к любым зарядам, в т.ч., конечно, и к электронам.
Вот все эти определения и есть полнейший абсурд! Для продвижения этих абсурдов и придумали - заряд.
Заряд, это трюк такой , как и масса, прикрывающие невежество и ограниченность сознания. И давай, ага тут
если всунем заряд, то получится сто требуется, а тут не надо всувать заряд, а тут повернем заряд наоборот.
Еще благо в математике есть только плюс и минус, а то ведь ворочали бы заряд по круче. Есть только
потенциал и его свойства. Как может двигаться заряд коль он не имеет физической сущности, во всяком
случаи, еще не умудрились приписать заряду какую нибудь физическую сущность, думают и так сойдет для
прикрытия ограниченности.
Вот вы привязываете ток к потокам заряженных частиц, а в чем его сущность, этого тока, если скажем в
электролите эти псевдо зараженные частицы движутся навстречу друг друга. Это видно даже простым глазом.
И почему то не прилипают к друг другу и не отталкиваются, а каждые идут спокойненько навстречу,
приветствуют друг друга и идут дальше своей дорогой.
Да и почему по вам все металлы будучи проводниками, если их нагреть хотя бы до 800 градусов перестают
быть проводниками и становятся диелектриками, а некоторые диэлектрики наоборот становятся
проводниками, скажем стекло. По логике, и основываясь на псевдо знания науки, казалось бы при нагреве
металла, должно быть больше свободных электронов с их зарядами в веществе. Попробуйте пропустить ток
через расплавленный метал, ни в жизнь не пропустите, а где бы быть свободным электронам, как не в
расплаве. А вот расплавленное стекло пропускает ток и некоторые сорта стекла, при придании расплаву
определенных форм, приобретают сверхпроводимость.
Да и наверно вы не знаете, что в организме человека, да и во всех животных нервные волокна являются
сверхпроводниками и состоят из диэлектрика. Причем очень интересными сверхпроводниками. Они
пропускают в режиме сверхпроводимости малые токи, и одновременно являются диэлектриками для
больших токов. Все идет в разрез с научным представлением природы тока. да и скорость движения разная
по нервам. По нервам головного мозга ток движется со скоростью 274 км\сек а по нервам в организме со
скор 90 метров в секунду. И там и там одинаковая структура нервов, а свойства разные. О каких тут зарядах и
свободных электронах можно говорить.
Наука научилась как-то использовать электричество, но так и не понимая до сих пор, чем
является электричество, что очень сильно тормозит развитие науки. В данной статье,
публикую часть своей модели мироздания, часть, относящуюся к представлению явления
электроэнергии. Ниже представленная модель электроэнергии проистекает из общей
структуры всего Мироздания выявленной моей моделью Мироздания и свойств пространства
Мироздания , как часть структуры пространства и одно из свойств пространства. Как требует
Нильс Бор, ниже представленная модель электроэнергии достаточно безумна, чтобы
оказалась правдой, в чем вы сами убедитесь.
Почему структура вакуума такова и как это получается, отдельный и долгий разговор,
посему пока не будем. Пробегу только по самой сути структуры вакуума для понимания
природы электричества. Скажу сразу, что структура вакуума довольно сложная и
представляет собой многоуровневую, иерархическо-фрактальную структуру, уровни которого
все вместе, формируют реалии, в той части и нашу. Именно эта структура определяет и
скорость распространения всех видов излучений, системы взаимодействий и все свойства
самой реалии. В самых общих чертах расскажу Структуру гравитационного поля, в рамках
возможности представления электрического тока. Гравитационное поле имеет градиентную
структуру распределения и взаимосвязи потенциалов эфира. Потенциал представляет собой
некую ограниченный локальный объем в среде эфира с замкнутой системой движения в
пределах потенциала. Количество движения в потенциале определяет величину потенциала.
Я сейчас не буду основательно описывать систему движения потенциала, это отдельный и
очень важный вопрос, определяющий свойства потенциала, но рассмотрю только в рамках
одного свойства формирующий электрический ток. Потенциал состоит из двух
противофазных систем движения. Один импульс движется с периферии потенциала в центр
потенциала, а второй противофазный импульс движется из центра потенциала на
периферию. Разность моментов противофазных импульсов определяет энергию потенциала.
Все гравитационное поле состоит из таких сопряженных потенциалов, сопряжение которых
формирует структуру градиента. Так же не буду объяснять саму структуру градиента, это
отдельный вопрос, но скажу, что структура имеет многоуровневую иерархическую структуру
по вертикали строения и фрактальную структуру по горизонтали строения на каждом из
иерархическом уровне. Но мы в общих чертах рассмотрим горизонтальную структуру одного
иерархического уровня. Потенциальный градиент наматывается спиралью вокруг
гравитационного центра, где каждый внутренний виток спирали меньшего диаметра, чем
верхний виток. И так спираль, уменьшаясь на каждом витке, упирается в гравитационный
центр. На эти витки нанизаны сопряженные потенциалы, где точка на периферии одного
потенциала совмещена с точкой в центре другого сопряженного с ним потенциала.
Представьте себе нить с нанизанными на нее сферами, но так что одна сфера входит на свой
радиус в другую сферу. Так импульс заходит в сферу потенциала с периферийной точки
движется по потенциалу в центр и оттуда входит в периферийную точку сопряженного
потенциала, и опять проходит по потенциалу в его центр и снова совершает переход в
сопряженный потенциал. С каждым таким переходом, импульс набирает свой момент, и в
результате, в каждом таком потенциале существует разность величин потенциалов. Каждый
следующий потенциал чуть плотней и чуть меньшего размера. Так импульс, набирая свой
момент движется по потенциалам к гравитационному центру. В то же самое время
противофазный импульс движется на встречу, теряя свой момент. Разность моментов
противофазных импульсов в каждом потенциале определяет величину потенциала. Таким
образом, каждый виток градиента в гравитационном поле имеет свой потенциал, где с
приближением к гравитационному центру потенциал витка увеличивается и достигает своего
максимального значения в ядре гравитационного поля, собственно говоря, из чего и состоит
само ядро. Если соединит проводником потенциалы с разными величинами, скажем с
потенциалами расположенными на разных витках градиента, то часть момента импульса
потечет по проводнику в другой потенциал. В проводнике появляется ток. Чем больше
разность потенциалов, тем больший момент импульса отклоняется и течет по проводнику. В
это время по проводнику движутся импульсы с противоположных сторон, одна фаза движется
с минимального потенциала в больший потенциал, а противофаза движется с большего
потенциала в меньший потенциал. Подобную систему движения импульсов в проводнике
формирует разность моментов импульсов противофаз в каждом из действующих потенциалов.
Тот потенциал в котором момент импульса одной фазы превышает момент импульса в другом
потенциале, он отдает момент импульса и принимает со второго потенциала противофазный
момент, который во втором потенциале больше. Таким образом, происходит обмен
противофазными моментами импульсов потенциалов. В этом сама суть электроэнергии, и нет
ни каких свободных электронов, которых к стати, пока так и не нашли в проводнике, и не
найдут.
Но говоря, что ток движется по проводнику, я не имею в виду, что именно по проводнику.
Сам проводник является направляющим для движения импульса от одного потенциала к
другому. В момент замыкания разности потенциалов через проводник возникает прямое
взаимодействия потенциалов с разными потенциальными величинами и вдоль проводника
возникает цепочка взаимосопряженных потенциалов, где центральные точки всех
сопряженных потенциалов находятся в проводнике, а основной потенциал находится вокруг
проводника в пространстве. Эту часть в науке называют индукцией, магнитным моментом. В
общем наука извращается как может. Естественно максимальная плотность каждого
потенциала достигается в его центре, а они все расположены в веществе проводника. Сам
проводник в этом случаи выступает как резонатор и от его резонационных характеристик на
определенных частотах зависит его проводимость. В свою очередь, резонационная частота
проводника зависит от строения кристаллов в проводнике и его атомарной структуры. Но эта
частота относится именно к кристаллической структуре. Сами кристаллы должны войти в
резонанс и начать вибрировать с определенной частотой. Для вхождение кристаллов
вещества проводника на необходимую частоту, требуется время, что и определяет скорость
движения тока по проводнику, которая значительно меньше скорости света и разная в
зависимости от вещества проводника. В одном веществе его кристаллы быстрее входят в
резонационную частоту, а в другом веществе медленней входят в резонационную частоту,
что и определяет скорость тока по проводнику. Диэлектриком является вещество, кристаллы
которого, по разным причинам, не входят на необходимую частоту вибраций. Но это совсем
не значит, что кристаллы такого вещества не войдут в резонанс с другой частотой, как к
примеру с частотой, что называют, статическим током. Вся их разница в разных собственных
частотах в сформировавшихся энергетических потоках. Статический ток имеет гораздо более
высокую собственную частоту. Но на эту частоту статического тока, прекрасно реагируют
кристаллы стекла и других веществ, минералы, вплоть до того, что некоторые сорта стекла
являются сверх проводниками для статических токов. Собственную частоту электроэнергии
формируют расстояния между центрами сфер цепочки потенциалов, из которых состоит
поток энергии. Чем больших размеров сформировались потенциалы, тем большее ртем большее расстояние
между центрами этих потенциалов и соответственно ниже собственная частота
энергетического потока. На рисунке ниже вы видите потенциальную структуру
электроэнергии вокруг проводника, который идет яркой линией по середине структуры.
Яркость линий определяет структуру распределение потенциальной плотности в каждом
потенциале. Чем ярче, тем выше потенциальная плотность. На рисунке видно, как
сопрягаются потенциалы, и как формируется собственная частота электроэнергии. Как вы
видите из рисунка, электроэнергия одновременно имеет несколько резонансных частот,
циклы которых обозначены красным оттенком. На рисунке вы видите один полный период
электроэнергии.
Резонансную частоту проводника можно изменять, как температурой проводника, так и
строением кристаллов проводника, так и изменением размеров самых кристаллов или
создавая геометрические формы из кристаллов разного вещества, как делает часто природа,
и таким образом настраивая проводник на ту или иную частоту электроэнергии. Как пример
природной инженерии, могу предложить нервное волокно. Само нервное волокно состоит из
диэлектриков, но является идеальным проводником для токов малых величин и
диэлектриком или плохим проводником для токов больших величин. Такие не возможные
свойства тока для настоящей физики, достигается за счет геометризации структуры нервного
волокна. Где само волокно состоит из трех слоев нам
Нажмите, чтобы прочитатьотанных лентами друг на друга, и
каждый слой состоит из другой молекулярной структуры. Сама энергия течет по нервному
волокну между слоями. Такой проводник может изменять свои характеристики изменением
расстояния между слоями и изменением частотой вибрации каждого слоя, что и делает
организм, подавая на нервный проводник соответствующие импульсы.
Юрий Александрович Агамирян
знает.
знает
найдут.
электроэнергии.
Спасибо сказали Ahrimed, Sovetnik
Юрий Агамирян. Мысли о разном. #253945
Что зацепило словах Агамиряна лично меня, которое и стало триггером создания этой темы? Эта его цитата:
"Попробую наглядно вам описать структуру волны в общих чертах.
Возьмите отрезок спирали от электроплитки, диаметр витков спирали должен быть равен шагу витков, и навинтите на нее еще точно такой отрезок, потом еще один и еще один и так семь спиралей раздвиньте так чтобы витки шести спиралей оказались в центре витков срединной спирали. У вас получится что-то типа цветок шестью лепестками, если смотреть в торец этой конструкции. Теперь к лепесткам, точно таким макаром навинтите еще спирали, потом уже к тем спиралям еще навинтите спирали. Спирали должны входить друг в друга на свои радиусы. И так у вас получится сплошная связка спиралей, и это будет структура волны. Диаметр витков это амплитуда волны, а шаг между витками это частота волны. если это луч, то у вас получится такая вязка спиралей размером с диаметр луча. А если свободный разнонаправленный источник, то из таких спиралей соткется сфера вокруг источника.
Моя модель полностью объясняет сущность волны, ее свойства во всех аспектах, не отличаясь от наблюдаемых явлений. Эта модель созрела из структуры эфира. именно структура эфира допускает существование волны только такой структуры как я описал, там выбора нет."
Дело в том, что я давно работаю со структурами из разных свивок проводников, среди которых самая простая из них это свивка из СЕМИ проводников. И сечение этой свивки можно назвать "цветком из шести лепестков". Вот эта свивка и её сечение - тот самый цветок:
Но тем не менее не считаю эту свивку структурой волны.
Юрий Агамирян. Мысли о разном. #253947
Но эту "ромашку" вы встречали и раньше. Например в петле Мировинга. Приведу цитату из книги А. Наумкина "Волшебные дары Мировинга":
В данной цитате Наумкина в общих чертах написано, что свивку нужно делать из семи проводников, аналогичных обмоточному проводу с медной жилой в эмалевой изоляции марки ПЭТВ-2. О коммутации написано просто: "Но концы шнура, в этом случае, должны быть спаяны." То ли каждая спираль этой свивки должна быть закорочена сама на себя, то ли спирали коммутируются в группы. Это не уточняется.
Мы живём в мире, в котором есть Высший Разум, который мы привыкли именовать Богом. Профессор Вернадский средой нахождения этого Разума называл ноосферой. Я иногда получаю из этой ноосферы различные подсказки, в том числе и в виде образов. Предполагаю, что А.Наумкин также получил образ с петлей Мировинга из этой сферы, а вот интерпретация техники изготовления этой петли была уже его, но как литературного писателя.
Более десяти лет назад я тоже получил образ, в центре которого была та самая "ромашка с лепестками". а также тогда было получено четыре составляющих, которыми я должен руководствоваться в деле изучения этой уникальной древней технологии получения энергии из эфира или, если использовать современную терминологию, из физического вакуума. Далее были годы исследований.
Сегодня могу сказать, что использование семи проводников для создания свивки, из которой затем конструируется плоскоспиральная катушка, также как ВАЗ2106 считается классикой в вазовском автомобилестроении, так и катушка, сделанная из семи проводников, также является "классикой" в данной технологии. Это единственный случай структуры свивки, когда не нужно рассчитывать соотношения диаметров проводников для спиралей и центрального проводника для изготовления свивки из семи проводников. Коммутация концов не совсем простая, ибо правильным результатом является создание двух фаз, имеющих сдвиг, для получения линейной нагрузки, а не просто спайка концов проводников.
Я лишь поделился своими мыслями при обсуждении мыслей Агамиряна.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
"Однажды Мировинг собрал Своих учеников в Свою мастерскую. Он был прекрасным кузнецом и мастером металлоизделий. Он показал Своим ученикам медный провод, по толщине равный конскому волосу. Этот провод был окрашен прочной эмалью, изготовленной Самим Мировингом из смеси растительного масла, свиного сала и камеди. Он смазал этим составом провод и прокалил. Так провод стал окрашенным в золотисто-коричневый цвет. Ученики рассматривали этот провод и удивлялись качеству его. Мировинг сказал: - «Можете Мне не верить, но собрал я вас, чтобы научить изготавливать волшебный шнур». Он отмерил провод семь раз и отрезал. С одной стороны этого пучка провода Он отрезал все сгибы. Он свил этот пучок провода в жгут, закручивая вправо. При этом Он сказал: - «Славьте правое и делайте правое, направляйте вправо и сами идите вправо во всех делах ваших и в помыслах ваших, ибо Сила наша правая». Он свил один жгут. Потом ещё один. Потом два жгута Он свил в один. При этом Он сказал: - «Вы видите, два жгута обвивают друг друга, при этом один не сминает другого и не ранит форму. Именно так нужно делать. Вы знаете, это наше место в горах надёжно защищено мною от сил антагонизма, от Хаоса и от существ Хаоса. Во всём Мире сейчас свирепствует Ужас. Когда всё закончится, вы выйдете к остаткам Мира. Вам нужно знать как избавлять людей от всевозможных болей и от болезней. Вот двойной медный шнур. Если изготовить из него обруч по размеру головы, то он будет исцелять от всевозможных заболеваний головы. Но концы шнура, в этом случае, должны быть спаяны. Обруч нужно носить на голове, дабы не было головных заболеваний и поглупления .
При заболеваниях горла, нужно изготовить обруч для шеи с металлической застёжкой, обе части которой должны быть одинаковы по размеру, по форме и по весу. Такой обруч нужно носить на шее, чтобы не было болей в шее и заболеваний горла.
При заболеваниях области живота, нужно изготовить шнур по талии также с застёжками. Боли в пояснице и в области живота будут быстро изгоняться.
Руки и ноги также нужно защищать кольцами, изготовленными также из медного жгута.
Медный жгут, исполненный вправо и с соединёнными концами, есть универсальное средство избавления от всех заболеваний и от болей. Он есть личное Оружие Света Воина Света. Сила Бога Нашего действует в этом Оружии. Кто носит это Оружие всегда с собой, того никогда не покидает Сила Бога Нашего. Такой человек никогда не заболеет, будет жить долго, а если не прекратит служить Богу Нашему Воином Света, то вовсе никогда не умрёт. Но поприще это чрезвычайной серьёзности и безукоризненной ответственности. Оно требует много Труда и много Работы. Желаю вам победить смерть во Имя Бога Нашего, во Имя Нашей Жизни».
Юрий Агамирян. Мысли о разном. #253948
Практически со всеми тезисами Агамиряна согласен. Единственно ...... не хватает ПРАКТИЧЕСКИХ рекомендаций. Кроме того ..... спиновое движение эфирных вихрей является основополагающим ..... и воздействие оных ( в зависимости от взаимодействия с часовой стрелкой) на области фракталов .... РАЗНОЙ.
В электрической цепи, образующей замкнутый контур, полюса ( если они переменные) играют роли центра и граничной области потенциалов попеременно.
Не нужно зацикливаться на магических цифрах 3 7 или 13 Так как ВСЕ взаимодействия происходят по СПИРАЛЬНОЙ траектории важность количеств и диаметров определяется НУЖНЫМ функционалом.
Юрий Агамирян. Мысли о разном. #253950
Да, Зацикливаться не нужно, но вот знать о золотой пропорции и использовать её при конструировании БТГ обязательно нужно.Не нужно зацикливаться на магических цифрах 3 7 или 13 Так как ВСЕ взаимодействия происходят по СПИРАЛЬНОЙ траектории важность количеств и диаметров определяется НУЖНЫМ функционалом.
Юрий Агамирян. Мысли о разном. #253954
// И сечение этой свивки можно назвать "цветком из шести лепестков". Вот эта свивка и её сечение - тот самый цветок://
По Ленцу - направление потоков переферийных катушек создают однонаправленный поток в центральной катухе...ну и что и где?? Обычные дела ...
А вот ПОТЕРЬ в таком конструктиве - с избытком ! А чтобы их уменьшить нуно охватить все эти "моталки" общим магнитопроводом!
т.е. - Устройство приближается к обычному трансформатору на ферромагнетике ...
В Хабборде распределение шло трамлером ...типичное мех/ раскидка энергии по катушкам и потом сбор накопленной энергии центральным стержнем т.е. типичный преобразователь ДС-ДС ...осталось прикинуть скорость трамлера(мех/переключателя ) ...пусть будет 6000 об/мин или - 100Гц . Т.е. 100 циклов складываются в ОДИН ...своего рода -достижение тех времён ...
А вот у Хабборда было чтото насчёт "складывания" энергий" .Ну конденсатор какой нить ... ??
Юрий Агамирян. Мысли о разном. #253956
Для тех, кто не в теме нюансов "цветка жизни". Также как Солнце, расположенное в ЦЕНТРЕ своей планетарной системы, является источником энергии для своих планет, так и центр "цветка" является источником энергии для своих шести лепестков, расположенных на периферии. Т.е. поток энергии, который движется по центральному проводу, также как и первичка транса, создаёт вокруг себя ПОЛЕ, в зоне которого расположены шесть спиралей, которые в свою очередь являются аналогом шести обмоток вторички того же транса.// И сечение этой свивки можно назвать "цветком из шести лепестков". Вот эта свивка и её сечение - тот самый цветок://.... По Ленцу - направление потоков переферийных катушек создают однонаправленный поток в центральной катухе...ну и что и где?? ??
Юрий Агамирян. Мысли о разном. #253966
....В Хабборде распределение шло трамлером ...типичное мех/ раскидка энергии по катушкам и потом сбор накопленной энергии центральным стержнем т.е. типичный преобразователь ДС-ДС ...осталось прикинуть скорость трамлера(мех/переключателя ) ...пусть будет 6000 об/мин или - 100Гц . Т.е. 100 циклов складываются в ОДИН ...своего рода -достижение тех времён ...
По катушкам ....... возможно ..... что то подобное было, Но ....... ведь ЭТО ........ вспомогательный узел, а основной процесс ..... никто не касается
насчёт "складывания" энергий" ...... имеет место быть ( как и в любом бтг) ...... кондеры ...... в самом конце.
10 мес. 1 нед. назад
10 мес. 1 нед. назад от ЗаиС.
Юрий Агамирян. Мысли о разном. #253978
ksp...
//Вот эта свивка и её сечение - тот самый цветок://
Маненько критики:
То что описывает автор - всего лишь предположение...Литцендрат хоть из 2-х проводков , хоть из 10 имеет МП каждой жилы - на взаимопритяжение . Такой вид МП "скрывается " в куче всех жил литцентрата . ВОЛНА такого характера подразумевает возбуждённое состояние каждой ячейки кристаллической решётки проводника и в понимании "резонанс " как то Не вкладывается . Сама скорость потока ЭНЕРГИИ в таком трактовании и есть "бег" возбуждённого состояния КАЖДОГО элемента крист.решётки от (+) к (-) или - С.С. (Скорость Света по классике).
Такая "волна" не имеет выхода наружу поверхности проводника т.е. закон Ома - рулит!
А вот /волна/ на основе радиовысокой частоты - таки -ДА ! - ЭТО резонанс или отклик возбужения кристаллической решётки в местах обозначенных -/пучность напряжения / или 1/4 периода .
В таком случае ВЧ ток действительно идёт по поверхности проводника . НО какова сама структура ? ...если крист.решётка вааще не при делах (как бы
Пока можно сказать , что ток ВЧ от генератора ВЧ имеет /первое/направление - это движение по структуре проводника и ВОЗВРАТ-/второе направление/ , но уже в СРЕДЕ, что и формирует вИХРЕВОЕ состояние 1/4 заданного периода или TOR диаметром в пол/волны...
Если первый поток - это исходник , то второй поток - это возбуждённое состояние энергии в СРЕДЕ и основан такой поток движением МАССЫ данного излучения . Масса - состояние движения энергии (это можно наблюдать при бомбардировке люминофора ЭЛТ- т.е. там где летает "зеркалка" возбуждённого состояния электрона
Спрашивается - а почему такое происходит ? Ответ вааще детский , -патаму, что исходник(накачка ВЧ ВСЕГДА идёт в точку перехода из нашего материального мира в ПРОСТРАНСТВО (СРЕДУ, ЭФИР...кому как вздумается ...из участка с бОлъшей плотностью - в участки с мЕнъшей плотностъю , а не так как ИИ сообщает /типа - сорвался и улетел.../...
)) Отсюда разница плотностей энергии в проводнике и в СРЕДЕ.
Когда то был такой "пондеролёт Игнатьева" ...взлететь ,используя МАССУ ВЧ возбуждения,- он не смог, но теоретически Игнатьев не ошибался ! НУ ...потом китайцы сделали похожий движок для Космоса...
Кто то скажет , что вышеизложенное - СКАЗКА !
Дык сказка - ЛОЖ да в ней намёк ...
Маненько критики:
Спасибо сказали SMD
Юрий Агамирян. Мысли о разном. #253979
ksp...
....То что описывает автор - всего лишь предположение...Литцендрат хоть из 2-х проводков , хоть из 10 имеет МП каждой жилы - на взаимопритяжение . Такой вид МП "скрывается " в куче всех жил литцентрата ....
1)...Такая "волна" не имеет выхода наружу поверхности проводника т.е. закон Ома - рулит!
Если первый поток - это исходник , то второй поток - это возбуждённое состояние энергии в СРЕДЕ и основан такой поток движением МАССЫ данного излучения . Масса - состояние движения энергии (это можно наблюдать при бомбардировке люминофора ЭЛТ- т.е. там где летает "зеркалка" возбуждённого состояния электрона.
Спрашивается - а почему такое происходит ? Ответ вааще детский , -патаму, что исходник(накачка ВЧ ВСЕГДА идёт в точку перехода из нашего материального мира в ПРОСТРАНСТВО (СРЕДУ, ЭФИР...кому как вздумается ...из участка с бОлъшей плотностью - в участки с мЕнъшей плотностъю , ..)) Отсюда разница плотностей энергии в проводнике и в СРЕДЕ.
- СКАЗКА !Дык сказка - ЛОЖ да в ней намёк ...
Очень МНОГО спорных утверждений ..... и соответственно ОЧЕНЬ спорных ВЫВОДОВ ( не туда!
Вихревые СПИРАЛЬНЫЕ эфирные структуры, возникающие вследствии протекания электрического тока. Как они взаимодействуют с поверхностью (орбиталями структур ) атомов проводника - как основы, за которую фиксируются вдоль поверхности и окружающим Эфиром ( с воздухом .... или диэлектриком.)
Следствие этих условий - НИКАКИЕ ОСНОВНЫЕ волновые эфирные структуры НЕ ИДУТ ПОД ПОВЕРХНОСТЬЮ проводника. Они без сомнения взаимодействуют с атомами поверхности,( и не только ...... в зависимости от частоты) но основной объём - снаружи.
Закон Ома фиксирует тепловые ( и не только) потери при взаимодействии имеющихся спиральных вихреобразных структур друг с другом и с материалом проводника.
Вспоминая старые учеьники физики ( конца 19 века) для демонстрации передачи эфирных взаимодействий демонстрировалась модель с задающим вращение валом, который взаимодействовал с планетарной передачей, а та уже с выходным валом. То есть ....... потоки можно представить КАК ШЕСТЕРЁНКИ ... с соответствующими свойствами ( потоков
Кроме того ...... автор видимо работал с ВЧ, поэтому ЭТО ...... фикса профориентации.
А вихреобразных структур при энергетических обменах формируется ПРЕВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО и не все они ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.
