Схемы качеров и их исполнение
rk2188 послушай. Дело в том что как ты говоришь повелось все что испускает молнии стали называть или Качерами или Теслами смешав все в одну кучу. А это совсем не верно.rk2188 пишет: Ну конечно Бровина это условное название, Бровин волновые высоковольтные резонаторы в качер не включал, это правда.
Однако же своего рода всетаки качер.
Ну если хотите = автогенератор на одном транзисторе с четвертьволновым волновым резонатором )
Да и у качеров Бровина вообще нет трансформаторной связи, даже воздушной.
У Бровина две индуктивности не связаны между собой магнитным полем.
Ну уж так повелось эту авто генераторную теслу называть качером, пардон
Выделил твое утверждение. Качер не является 1/4 резонатором, и вот почему. В качере ты используешь транзистор у которого в зависимости от параметров имеется время открывания и закрывания, а это значит что это быстрый латр. И создает он полуволну так как имеет нарастающий и спадающий фронт. А ТТ работает на разряднике и вот он как раз и является 1/4 резонатором, потому как разрядник не имеет переднего фронта.
И энергия накопительная конденсатора входит в контур лавинообразно с паузой тока. Что и формирует продольный удар, и продольную волну.
Усикаешь разницу? Эту разницу даже видно по выходному стримеру, Тесла очень жесткая. качер мягкий. Транзистор работает в лавинном режиме что приближает его к Тесле, но это далеко не Тесла.
Ну ты хоть сам то понял что написал? Покажи мне свой качер настроенный как ты говоришь на 1/4. А если паяльника не имеешь, то нарисуй схему с параметрами намотки. Вот тогда и поговорим. И посмотрим тогда кто жопу чисать будет. Тоже мне тюбик, выдавил фантазии свои. Ты похоже из шарманщиков любителей, которые переодически с крыш падают при монтаже очередной крутой антенны. За 200 лет так и не научились их делать.FMVictor пишет: Ребята!!!
Вы определитесь для начала:
Качерышка/блокинг генератор, мультивибратор, 3х точка - это авто генерация. Наличие положительной обратной связи (ПОС).
Т.е. на каждое возмущение идёт обратная реакция (положительная) сдвиг фаз. По этому и начинается следующий цикл.
КК, резонатор, и пр. RC цепи выбирают частоту генерации соответствующий сдвиг фаз.
Теперь понятно?, что на каждое возмущение - соответствующая реакция.
В ТТ нет положительной обратной связи.
Ёб...ли, (разрядили) заряженной ёбкостью в индуктор и в х... не дуете. Пузо чешите. А во вторичке, тем временем, возник импульс ВВ напряжения (ПЭДС) который стучит в КК, (резонатор). Где начинаются затухающие колЕбания. Если успели зарядить ёбкость до полого затухания в КК (резонатор) и опять ёб..ть (разрядить) в индуктор- это уже не затухающие колЕбаниия, а с модуляцией.
Относительно 1/4 резонатора- это КК/резонатор настроенный на 4ю гармонику задающей частоты генератора, или на 4ю суб гармонику. Всё.
Что касается продольного удара или продольной волны- тоже советую дать определение.
Продолная волна- это когда вектор изменения совпадает с вектором распространения. На всякий случай.
Успехов.
Виктор, дружище ну если ты запрыгнул на коня, давай хоть немного по прыгаем вдвоем. А то чего так быстро спрыгивать?FMVictor пишет: Руслан!!! успокойся. Не мельтиши.
Выше говорил, что 1/4 -это хрень хреню. (но, более скромно) Ты не понял.
Любой авто генератор настаивается сам. На частоту где ПОС сдвигает фазу близкую к способности возбудится.
А параметрами КК/резонатора- мы настраиваем на нужную частоту возбуждения нашего генератора.
Причём здесь 1/4???
И потом 1/4 - это чаво??? В каких единицах её измеряешь???
Теперь понятно. Ты всю свою энергию из розетки излучать в никуда (в пространство) хочешь. Ну кто тебе воспретит?
Кстати, можешь излучать и с 1/2, и с 1/1. Хозяин-барин.
Мне хочется понять, как ты представляешь себе выражение четверть волны. И какой пример ты можешь предоставить что в колебательном контуре эта четверть волны формируется. Опустим пока все ЭДС и ОЭДС, типа стоячие волны и другую лабуду. У нас с тобой имеется только индуктор , и вторичка. Вот я и хочу понять тебя как ты нарисуешь график процесса и какие параметры заложишь в эти обмотки? Больше я ничего не прошу.
Возбудителем индуктора можешь применить любой узел как тебе вздумается. Для тебя это все лишь маленький пустячок.
Виктор ты прав по первому выделенному. Здесь все оперируют разными понятиями, от чего и путаница в головах.FMVictor пишет: Руслан, дружище!!!
Мы с тобой оперируем разными понятиями.
Ты привязан к Ньютону, хотя больше его уважаю чем ты.
Для тебя - первое, Энергия тратится обязательно на движение/распространение чаво-та.
Для меня - первое, Энергия тратится на изменение свойств чаво-та, а движение/распространение - это частный случай изменения место положения в пространстве этого чаво-та. Разделяй и властвуй.
В колЕбательном контуре Запасается энергия. А не четверть волны. Четверть -это уже относится к движению/распространению в пространстве.
Вот, как-то так.
В колебательном контуре ничего не запасается, это не не хомях за щечки тырить. Колебательный контур как наша жопа, ударили по ней пинком она и трясется. Не бьют покоится.
Правильно. четверть волны именно в движении. Если конечно применять разрядник или аналоги его. В других случаях будет полуволна.
А если точнее это форма энергии в движении.
А то что для тебя первое это правильно, осталось тебе только понять свойства чего должно измениться. и что произойдет во время изменения. Давай, приятных тебе выходных.
RuslanX пишет:
как наша жопа, ударили по ней пинком она и трясется. Не бьют покоится.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Виктор ты прав по первому выделенному. Здесь все оперируют разными понятиями, от чего и путаница в головах.FMVictor пишет: Руслан, дружище!!!
Вот, как-то так.
Это всё зависит от хозяина жопы, будет она трястись или нет, а то после пинка можно и энергии получить в виде движения чего либо в челюсть (или того же пинка)!
Смотря что прерывать. Например Тесла делал прерывание на разряднике и там был один процесс и там все понятно. Да и прерывать в качере что, задний фронт?, а смысл если передний нарастающий сделал свое дело. Еще думаю не выдержит транзистор по напряжению. Сам подумай сколько на него придется при самоиндукции. Просто надо понимать для чего вообще прерывание и что вы хотите от него.Dinamus пишет: руслан а качер спрерывателем ближе к тесле будет или как.
Что для качера означает по вашему в нужный момент? Что бы энергия перешла в другое состояние нужен процесс. Как вы видите что это должно быть?Drill пишет: .
Не просто внести энергию,а еще и в нужный момент поддать.От нуля и до пика.Не раньше,не позже.
И энергия не тратится,она переходит из одного состояние в другое.
Ну какой в жопу парадокс? Ты вообще понимаешь что тебе твой гребанный ослик показывает?Drill пишет: Резонанс есть,а амплитуда не растет...Вот парадокс,то!
Ты даже не понимаешь что вообще видишь. Засунь себе в жопу щупы в место воздуха и возьмись за заземление.
Может долгожданные рыбки появятся, которые так любят многие на форумах. ну действительно надоел этот бред.
