Автономия на основе пневмогидродвигателя Абрамова.
2 года 1 мес. назад
Автономия на основе пневмогидродвигателя Абрамова. #231092
Саит вот именно!
"Крутящий момент вычисляется путём умножения силы на радиус колеса "©
добавлю -на скорость.
в стаканах на круге участвует в подъёме 1,5 стакана из 6,главное чтоб вертелось.
Ни каких умножение скорости не надо,надо медленно и с тягой:whistle: B)
2 года 1 мес. назад
Не квадрат
Автономия на основе пневмогидродвигателя Абрамова. #231093
...геометрия имеет место быть, атмосферный столб и все т.п. сечешь?
2 года 1 мес. назад
Автономия на основе пневмогидродвигателя Абрамова. #231094
нет не секу,потому ,что это даже не вторично,я приводил пример из школьной программы,что столб воды в 10 метров давит силой в 1бар:whistle: ,а насчёт "все т.п. разверни плиз,мне очень интересно тебя послушать!
2 года 1 мес. назад 2 года 1 мес. назад от 29jay.
Автономия на основе пневмогидродвигателя Абрамова. #231095
короче если все,кроме одной емкости будут наполнены водой ,будет движение,
это как на одной чаше весов 10кг ,а на другой 9,5,даже 9,9кг,факт!!!
2 года 1 мес. назад
Не квадрат
Автономия на основе пневмогидродвигателя Абрамова. #231098
...может ты прав, а может и нет. Центробежная сила Матушки З, угол наклона, широта, притяжение, атмосферный столб, магнитные поля. Может это и фигня все для грубо говоря ведра с водой, ну не знаю...
Спасибо сказали 29jay
2 года 1 мес. назад
Sait
Автономия на основе пневмогидродвигателя Абрамова. #231102
Саит вот именно!
Крутящий момент на скорость, это у же мощность.
Так вот чем больше скорость вращения, тем больше должна быть производительность компрессора. Он же должен успевать наполеять стаканы воздухом, а если производительность компрессора мала, то и стаканчики должны двигаться медленно.
Амесли они двигаются медленно то повышать мощность придётся за счёт крутящего момента. А чтолы увеличить крутящий момент, нужно увеличивать силу Архимеда. А как её увеличить? Только увеличением количества стаканов и увеличением радиуса колеса.
Использовать это колесо в качестве двигателя для плавсредств вообще не вариант.
Автономия на основе пневмогидродвигателя Абрамова. #231103
имхо это не стоит внимания,ни наклон земли ,ни магнитное поле,тут даже сила архимеда не важна,это просто весы,до меня только сегодня это дошло,пока писал ответ тебе.Поэтому пневмодвигатель Абрамова ,это не РОШ!!! Весы ,это не блок!!!
2 года 1 мес. назад
Sait
Автономия на основе пневмогидродвигателя Абрамова. #231104
Тут надо учитывать тот фактор, что сила, величина векторная. А вектор силы архимеда, как и вектор силы тяжести направлен вертикально. А стаканы движутся не по вертикали, а по окружности. И чем больше угол к вертикали тем меньше действие силы. По этому я говорил, что максимальная сила на горизонтальном радиусе.
В Роше все наполненные воздухом ёмкости, двигаются по вертикали, по этому там действие силы Архимеда максимально на все ёмкости.
