Автономия на основе пневмогидродвигателя Абрамова.
2 года 1 мес. назад 2 года 1 мес. назад от 29jay.
Автономия на основе пневмогидродвигателя Абрамова. #231016
2 года 1 мес. назад
Автономия на основе пневмогидродвигателя Абрамова. #231017
предлагаю посчитать высоту бака и колличество бачков,чтоб получить 2вт,от такого компрессора
2 года 1 мес. назад
Автономия на основе пневмогидродвигателя Абрамова. #231019
сейчас ещё раз внимательно посмотрел на рисунок и подумал ,что диск ,это лучше ,чем цепь,так как диск может играть роль Маховика!:woohoo: B)
2 года 1 мес. назад
Автономия на основе пневмогидродвигателя Абрамова. #231022
ни кто текста ют не читал???
"Мощность его ,порядка Несколько Ватт"©
вот и возникает вопрос:"от 6 стакананов по 200 мл???:blink: :whistle: :side:
2 года 1 мес. назад
Автономия на основе пневмогидродвигателя Абрамова. #231042
6 стаканов ,только в движение приводит всего 1,5 стакана:whistle: ,все то нужен дисбаланс.
6*200=1,2 литра,для всплытия нужно 5%,а это всего 60мл объёма заполнить воздухом.
2 года 1 мес. назад
skazochnik
Автономия на основе пневмогидродвигателя Абрамова. #231043
Привет!
Там ещё редукторы нужны правильные, их надо как-то рассчитать или подобрать.
Там скорость на выходе маленькая, зато момент вращения(тяга) хороший.
Спасибо за внимание.
2 года 1 мес. назад
Автономия на основе пневмогидродвигателя Абрамова. #231064
Чёрным по белому написано : 60 оборотов в минуту.
2 года 1 мес. назад
Не квадрат
Автономия на основе пневмогидродвигателя Абрамова. #231066
...гладко было на бумаге, да забыли про овраги (с)
2 года 1 мес. назад
Sait
Автономия на основе пневмогидродвигателя Абрамова. #231070
Бро, чем меньше компрессор, тем больше будет сама установка на те же два киловата.
Чем меньше компрессор тем медленней вращение, а чем медленней вращение, тем больше должен быть крутящий момент, а чем больше требуемый крутящий момент, тем больше должен быть радиус и количество ёмкостей на диске. На малых скоростях маховик будет бесполезным.
Крутящий момент вычисляется путём умножения силы на радиус колеса, Однако это когда сила по направлению совпадает с направлением движения. А такое совпадения будет только у той ёмкости, радиус которой расположен горизонтально. Чтобы не высчитывать силу каждой ёмкости, можно просто, посчитать максимальную силу одной ёмкости, помножить её на количество ёмкостей с одной стороны, и разделить на три. Результат будет не совсем точный, но близкий к правде.
Я тебе рекомендую не использовать электрический компрессор. В данной установке не нужен компрессор высокого давления. А чтобы установка была как можно компактнее у неё должна быть высокая производительность.
Нужно просто взять и подсоединить компрессор не к электромотору, а к колесу, через повышающий редуктор. Тогда скорость вращения колеса , не придётся регулировать нагрузкой на генератор.
Вообще компановка Рош на много компактнее, Эффективнее и проще для рассчётов. НО намного сложнее для изготовления.
2 года 1 мес. назад
Автономия на основе пневмогидродвигателя Абрамова. #231091
А теперь скопипасти свои мысли,какие именно авраги:whistle: :woohoo:
