Усилитель вольт
6 года 8 мес. назад
Усилитель вольт #118318
Катушка зажигания это автотрансформатор и коэффициент трансформации у неё подчиняется тем же расчетам что и обычный повышающий трансформатор. Потери я не считаю, что там считать с 15 киловольт? ну потеряем 500 вольт не убудет :hahaha:
По принципу автотрансформаторов я использую обычные анодные повышающие трансформаторы.
Включаю вот по такой схеме.
Таким образом если на вторичной обмотке было 500 вольт то добавим ещё напряжение сети 230 вольт будет 730 вольт на выходе. Потом удвоим это с помощью классического умножителя на конденсаторах и диодах и получим 1500-1700 вольт.
Примерно так.
6 года 8 мес. назад
Усилитель вольт #118319
Вообще очень интересный сайт,может быть тут и Карина идея быть среди прочего
forum.motorka.org/threads/23214/
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от 29jay.
Усилитель вольт #119021
Сегодня попробовал эту схему подключения в воре от батарейки ,эффект на лицо.
Вор импульсный
6 года 8 мес. назад
dozor
Усилитель вольт #119025
29jay пишет: Сегодня попробовал эту схему подключения в воре от батарейки ,эффект на лицо.
Вор импульсный
Такой опыт прокатывает только со светодиодной лампочкой или с энергосберегайкой. Обычная светодиодная лампа зажигается примерно от порогового напряжения 32-38А 7мА. Уже давно проверено! Хотел раньше сделать мощный вечный фонарик. На большее это ничего не сгодиться.
6 года 8 мес. назад
Усилитель вольт #119028
Ты не понял,это видео вчерашнее,а эту схему я сегодня испытал
Дозор можно и лампы накаливания,только вольтаж нужно поднимать...был бы мот я б попробовал...нужен на выходе импульс ни как у меня 1000-1500в,от батарейки 1,5 в,а 10кВ все зависит от трансформатора и питания,даже от кроны эффект другой.
6 года 8 мес. назад
Усилитель вольт #119031
Если нужен мощный фонарик
6 года 8 мес. назад 6 года 8 мес. назад от dozor.
dozor
Усилитель вольт #119039
29jay пишет: Ты не понял,это видео вчерашнее,а эту схему я сегодня испытал
Хорошо возможно на этой неделе проверю твои мысли! Подключу по твоей схеме свой транс к генератору и АКБ. Посмотрим что получится.
6 года 8 мес. назад
Усилитель вольт #119231
Сделал заземление,к схеме фонарика,теперь можно и 3,и 5 лампочек последовательно,током не бьёт.
6 года 8 мес. назад
Усилитель вольт #119239
6 года 8 мес. назад
dozor
Усилитель вольт #119974
Для 29jay "Как зажечь лампочку 220В 40Вт"
Специально показываю тебе свои фотки. Светодиодная лампа 220В 40Вт горит полным накалом! Без всяких там твоих трансов. Секрет из этого делать не собираюсь, всё проще простого! Берёшь обычный DC-DC повышающий преобразователь XL6009e, выставляешь на нём 39В и подключаешь лампочку! Вот и весь фокус! Т.е. при входном напряжение 12В преобразователь выдает 39В - а это как раз порог зажигания светодиодной лампочки 220В 40Вт. !!! А нас на всех форумах разводят показывая этот "фокус" только под разными "соусами"! Лампочке всё равно какое напряжение ты подаёшь переменное или постоянное, т.к. внутри её стоит тоже схема выпрямления и повышения напряжения на 220в только ток там маленький.
А если вместо АКБ (батареек) поставить мощный ионистор на 100 фарад или более гореть лампочка без батареек будет очень долго!!! ВОт оно ...что..ооо!!!
Спасибо сказали Mehanikc, 29jay
