ОЭДС(Радиант)
Что то не впечатляет и меня эта схема УТ. Пробовал по всякому снимать с заряженного конденсатора эффективной схемы не нашёл.Не квадрат пишет: ...я этот УТ пробовал - фигня, чего то не договаривают....
Так то оно так,но есть одно но. Здесь будет эффект рекупирации, но не будет прибавки по мощности. И ещё нужно будет правильно рассчитывать нагрузку (у Вас лампочка нарисована в цепи индуктивности), она естественно должна быть меньше по мощности, самой мощности запасенной в АКБ. Поэтому схему можно немного дополнить резонансной съёмной обмоткой по принципу PFC блоков питания для ноутбуков.Taejka пишет: Чтобы использовать накопленную реактивную энергию в С1, нужно добавить ключ К, как показано на схеме- вариант возврата в аккумулятор. Ёмкость конденсатора подбирают такой величины, чтобы напряжение на нём после сброса энергии из L превышало напряжение источника U. Всё, что выше U, будет
реактивной добавкой. Если схема выполнена высококачественно, то можно транзистор вообще убрать, тогда на каждый импульс накачки будет импульс обратки. В остальных случаях частота транзисторного ключа должна превышать частоту переключений ключа К.Вложение не найдено
Возможен и ваш вариант. Но по-моему он менее эффективен. Добавление параллельных цепей увеличивает потери. Электрический резонанс малополезен. Во-первых, он капризен с точки зрения поддержания- уходит при изменении любых параметров. Во-вторых, с резонанса можно снять меньше четверти мощности без его срыва. В-третьих, на увеличение мощности на выходе всё равно дополнительно затрачивается энергия первичного источника. В четвёртых, некоторые эффекты можно получить с использованием резонанса, но это лишь на уровне настольного любительства. При переходе к промышленным величинам мощности сразу вылазит куча паразитных эффектов.
В приведеной схеме рекуперации минимум деталей. А что касается повышения мощности, то для этого, как вариант, можно увеличить напряжение аккумулятора- использовать высоковольтный аккумулятор.
Возможно в чём то Вы правы, но забрать энергию из АКБ и вернуть её обратно в АКБ это пол дела. Задача стоит шире - использовать энергию ОЭДС для заряда АКБ и питать нагрузку. При условии что бы АКБ длительное время не разряжался хотя бы несколько месяцев. Нужно как то конкретней рассчитать параметры нагрузки и мощности АКБ, а так же баланс мощностей заряда и разряда. А это уже выходит за рамки этого форума.Taejka пишет: dozor, #106419
С каких это пор добротность стала зависеть от ,,времени накачки"?)Taejka пишет: В недалеком будущем весь транспорт перейдёт на электротягу. Переход тормозит недостаточная ёмкость электрического аккумулятора по сравнению с баком бензина или соляра. Для увеличения длительности разряда аккумулятора при неизменной нагрузки используем рекуперацию реактивной энергии. Отношение реактивной к активной составляющей теоретически равно k = L/R*T . L - индуктивность, R - активное сопротивление цепи, Т - длительность накачки. Как видим, оно не зависит от напряжения и тока. Это значит, что при неизменных значениях параметров k, мощность можно повышать простым увеличением напряжения первоисточника, в частности - аккумулятора. Качественно k показывает, что теоретически его можно сколь угодно увеличивать, т.е. увеличивать долю реактивной составляющей относительно активной. Допустим, вернув половину затраченной (активной) энергии, мы увеличиваем время разряда аккумулятора в полтора раза, а если вернем столько, сколько затратили, получим "перпетум мобиле"... На самом деле L зависит от динамических процессов в цепи- чем больше ток, тем меньше значение L , которое стремится к некоторому минимальному пределу. Кстати, двести лет теоретики пичкали студентов своей формулой индуктивности, а на практике инженеры видели расхождение с ней. Относительно недавно ввели понятие "динамическая индуктивность"- эта величина является реальной индуктивностью цепи. Нагрузку лучше включать последовательно с индуктивностью. Чем она мощнее (меньше сопротивление), тем больше коэффициент k .
И вообще для электротранспорта увеличение ёмкости аккумуляторов это тупиковый путь. Все рекуперации это неэффективно.
Надо занимается электродвигателями.
Когда говорят что КПД электродвигателей 90 ℅ то реально там не более 5 из за обратной генераторной ЭДС.
Считается что её устранить невозможно нет даже подходов потому никто этим не занимается .
Все что по этой теме есть в открытом доступе в нете фейки.
А на самом деле это реально сделать что позвлит увеличить механическую отдаваемую мощность на порядок при той же потребляемой электрической.
Второе это выбрать путь 48в или 800в и более
НЕ ГОНИ двигатель Громме тебе в помощ без протива эдсdoctorzlo пишет:
