ОЭДС(Радиант)
Нет проблем. Могу дать точное определение.Alvis пишет:
Тогда просим нам пояснит все про ток. В вашем представлении. Спасибоdoctorzlo пишет: Предлагаю вернутся е нашим баранам.
Для того чтобы понять где прячется ОЭДС надо понимать что такое ток на самом деле.
К сожалению судя по предыдущим постам никто не понимает что такое ток.
- Ток в цепи после переходного процесса это такое состояние (заряд) цепи, которое компенсирует или уравновешивает заряд создаваемый источником питания.
Только боюсь что никому это тут не надо-здесь в основном бестолковые паяльщики - лудильщики которые почему то решили что без настоящего понимания основ, по лживой классике можно что то реальное построить.)
надо с начало в думаться в смысл слова ОЭДСchiksat пишет:
проверял, нет индуктивности нет оэдс, максимум напряжения источника питания.1PETER555 пишет: А проверить САМОМУ ???
ОБРАТНАЯ ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА,тобиш СИЛА действие=силе ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ,а точнее не равна ,А БОЛЬШЕ!!!!
"Аналогичные процессы происходят и при размыкании цепи, при этом (при резком размыкании) величина ЭДС самоиндукции может в этот момент Значительно Превышать ЭДС источника"-википедия
"ЭДС самоиндукции сходна с Силой И"нерции."-википедия
Обратный ЭДС это остаточное состояние ( заряд) цепи, и окружающего вещества в зоне индукции (например магнитопроводов)
сохраняющееся некоторое время после
отключения источника питания.
Поскольку заряд цепи направлен на компенсацию заряда источника, то после разрыва цепи остаточный заряд создаёт ЭДС обратной полярности к источнику.
Здесь можно открыть отдельную ветку с правом модератора?
Чиксат,это оприделение есть в учебниках по физике за 8 класс!!!! не надо выискивать МЕжду строк,Доктор зло вам правильно написал про классику,неужели к примеру ты думаешь ,что вокруг все тупые??? Прочти Неймана к примеру,книга 60 годов,там как раз описаны множиство непоняток в физике,он даже слово нужное для таких случаев подобрал.chiksat пишет:
джей с каких делов она будет большей, ведь индуктивность в мамент разрыва цепи не изменилась,,, если у вас катушка параметрическая то да.29jay пишет:
если кто не помнит,ссылки на подобные книги советских физиков я давал когда зарегился на данном сайте,меня лично поражают многие искатели,блогеры которые думают,что они опровергли догматы,аксиомы,а на самом деле это всего лишь не правильная интерпритация.
Бедини говорил простым языком про воздействие Импулса на СЕРДЕЧНИК,а не на ОБМОТКУ
тоесть аккумулятор =сердечнику с первичной! обмоткой в трансформаторе,ДО ЗАРЯДА,и при разряде=вторчной обмотке!!!!
Простым языком импульс будет ОДНОЙ СИЛЫ!!!
посмотрите внимателно этот видос и прочтите за ново это!!!
я Лично паралелил 10 кондеров,и потребление от источника было такое же ка и с одним ,родным кондером.!!!
это и есть ТЕХНОЛОГИЯ БЕДИНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-ИМПУЛЬСНЯ ЗАРЯДКА
Да чего там мелочиться, рисовал бы сразу 8 КИЛОВОЛЬТ и 100 КИЛОВАТТ!1PETER555 пишет: Я сразу говорил, что это для практиков = вот ещё ===
Практик, транзисторы VT2, VT3 на место верни!
