ОЭДС(Радиант)
8 года 1 мес. назад
mobilayzer
ОЭДС(Радиант) #104829
Капа говорит энегитическое независимое у
стройство тоесть гальванически отвязатся надо
8 года 1 мес. назад
mobilayzer
ОЭДС(Радиант) #104832
Пожолуйста извлеките с этого бреда нужную инфу
8 года 1 мес. назад
dozor
ОЭДС(Радиант) #104833
mobilayzer пишет: Я сразу попрошу не оскарблять токи по проводу идут на встречу друг другу их нада разменуть фронтои мкните индуктивност на маленькую емкость
Можите нарисовать что куда втыкать ?
8 года 1 мес. назад
Source
ОЭДС(Радиант) #104929
Просто аабаалдееееееееееть.
8 года 1 мес. назад
Alvis
ОЭДС(Радиант) #104953
doctorzlo пишет: Предлагаю вернутся е нашим баранам.
Для того чтобы понять где прячется ОЭДС надо понимать что такое ток на самом деле.
К сожалению судя по предыдущим постам никто не понимает что такое ток.
Тогда просим нам пояснит все про ток. В вашем представлении. Спасибо
Спасибо сказали diod
8 года 1 мес. назад
ОЭДС(Радиант) #104958
8 года 1 мес. назад
dozor
ОЭДС(Радиант) #105641
В продолжении темы. Собрал новый генератор ОЭДС с 3-мя катушками для увеличения тока заряда АКБ. Начинаю сегодня испытывать, посмотрим что из этого получится.
Спасибо сказали valera28, черкес
8 года 1 мес. назад
Taejka
ОЭДС(Радиант) #105646
29jay пишет: gfycat.com/ru/totalfloweryhairstreakbutterfly
Здесь будет в точности тоже самое, как и в ответе: #105644 (Тема: "добыча энергии по Тесле")...
Реактивный ток зашунтирован диодом- глупее не придумаешь...
8 года 1 мес. назад
mobilayzer
ОЭДС(Радиант) #105648
Дозор ну ты собераеш прям на выставку там я не понял как ты одной иркой все это качаеш там надо закрывать шустро нада хотябы применить транзистор в таком популярном включеннии
Для повышения КПД данного устройства нужно понизить сопротивление перехода применить паралельное включение транзисторов.
Имеется вот такая схема в каракулях
Но когда я ее собрал вспомнил что у Смита что то пожожее
Но в конечном итоге как не крути приходиш к Чипу,Тесле и.т.д.
Спасибо сказали dozor
8 года 1 мес. назад
dozor
ОЭДС(Радиант) #105674
mobilayzer пишет: Дозор ну ты собераеш прям на выставку там я не понял как ты одной иркой все это качаеш там надо закрывать шустро нада хотябы применить транзистор в таком популярном включеннии
mobilayzer
Шустро закрывать транзистор - это как? Микросхема IIR2153 и так на выходе имеет драйвер, который закрывает быстро полевой транзистор. Всё упирается в ток заряда ОЭДС. Чем он выше тем быстрее будет заряжаться АКБ. Схема стандартная, один генератор и три ключа. Каждый управляет своей катушкой отдельно. Выход с каждой катушки идёт через диод, которые катодами соединяются вместе и идут на плюс АКБ. Кстати очень интересный Вы нарисовали съём с ОЭДС, обязательно проверю. Можно уже готовую схему применить -электронный трансформатор. Там всё уже имеется... Посмотрим что получится. Так что из всего этого вырисовывается два основных эксперимента:
1. Использование трёх катушек ОЭДС для увеличения ток заряда АКБ
2. Использование трёх развязывающих зарядных конднсаторов ОЭДС, по схме предложенной Мобилайзером. С последующим зарядом АКБ.
