По следам Авизо.
8 года 4 мес. назад
По следам Авизо. #98891
Огромное спасибо МСНаррет за перевод!!!
8 года 4 мес. назад
По следам Авизо. #98894
Инвертор Авизо можно заменить для эксов кронами*20шт(в ашане по 25рэ)
8 года 4 мес. назад
По следам Авизо. #98909
29jay пишет: Авизо ,как раз говорит про :
"Теперь вы понимаете, чтоб увеличить нарастание тока/маг.потока -необходимо "большое напряжение", "большое время" и "малая" Индуктивность"-Фоко.
"Источник напряжения должен быть с минимальным внутренним сопротивлением(а это мощность источника напряжения)."-Фоко.
В первом случае Авизо ссылается на схему Теслы ,что в его системе это 300в,во втором он долго рассказывает про снятии мощности ,и приходит к выводу,что аккумулятора нужно заменить суперконденсаторами.
Хотя в более поздних интервью он говорит,что теперь ему достаточно батарейки от часов,видимо нашел способ быстро коммутировать,без перегрева транзисторов.
8 года 4 мес. назад
По следам Авизо. #98913
8 года 4 мес. назад
По следам Авизо. #98914
Капанадзе ,так и не сказал,что в его системе является Рычагом,Авизо ответил на это четко:"Это ОЭДС"
Кстати Смит ,тоже сказал,что лучше для накопления использовать суперконденсатор,который для него изготовили по спец заказу.
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от mobilayzer.
mobilayzer
По следам Авизо. #98921
И опять по кругу уже давно приводил свои эксы с осциллограмами ВОТ В ЭТОМ ПОСТЕ но все без толку никто не хочет брать паяльник в руки. А вот Авизо молодец амплитуда там огого!
ОЭДС это начало БТГшного дела
Размер файла:405 KB
Спасибо сказали diod
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от Alfic.
По следам Авизо. #98928
mobilayzer пишет: И опять по кругу уже давно приводил свои эксы с осциллограмами ВОТ В ЭТОМ ПОСТЕ но все без толку никто не хочет брать паяльник в руки. А вот Авизо молодец амплитуда там огого!
Размер файла:405 KB
Паяльники в руках, амплитуда ого-го, ну и что дальше, в чём здесь БТГ?
Вот мой экс 15 года, транзюк IGBT на 1200 вольт, защитный разрядник между коллектором и эмиттером на 1000 вольт, амплитуда ОЭДС пробивает его (питание 12 вольт и несколько Ампер, сколько именно не помню, 3-4)
Дальше то, что?
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от 29jay.
По следам Авизо. #98934
Авиз говорит ,что использовал на Филиппинах 2 батарейки,одну на 1,5 в,одну на 9в,интересно что он коммутировал батарейкой на 9в????
Скорей всего ,что то похожее на это,только вместо розетки схему из фотоаппарата..
8 года 4 мес. назад 8 года 4 мес. назад от черкес.
черкес
По следам Авизо. #98941
Может попробовать вот так преобразовать ?
realstrannik.com/forum/stranik9/907-ustr...sovu?start=306#74195
8 года 4 мес. назад
mobilayzer
По следам Авизо. #98953
Дальше кроме паяльника смотрим в осцилок подбираем скоростные компоненты и сливаем в кондерчик
