Откуда дровишки?
Эффективность устройства будет ниже по сравнению с обычным бесколлекторником, например, "брашлисом", потому что используется лишь одна половинам магнитного потока. Вторая бесполезно замыкается через воздух.
Кстати если получить такие же условия как в этом генераторе на схеме igorek30 то думаю результат будет офигенный.
Противодействие всегда было, есть и будет, это как инерция с массой, есть масса и будет инерция. А взаимодействие проводника и магнитного поля - это как взаимодействие флюгера и ветра, изменить плоскости взаимодействия, то магнитное поле не будет взаимодействовать с проводником. но и при этом, ничто не сможет толкать ток в проводнике. Другое дело, когда с места стронуто - то уже нет противодействия, как автомобиль, первично надо стронуть с места. а далее накат.авангард пишет: В данном случае это не важно а важно то что нет почти противодействия. ...
Если в ортогональных обмотка создать бегущее магнитное поле то там тоже появится мощность.
авангард пишет: Противодействие это торможение а в данном случае будет как вы выразились накат. Взаимодествия с проводником есть но сила противодействия в другой плоскости.
А в другой обмотке мощность значит не создастся ?
Или у них раздельное питание будет ?
