Откуда дровишки?
chiksat пишет:
отвечаю, при замерзании рвутся, и закипании рвутся...Gluxar пишет: Да мужики свами сложно вести диалог,поставлю вопрос по другому,при какой температуре ниже нуля разрушаются трубы и радиаторы системы отопления, и при какой плюсовой температуре их можно разрушить если они заполнены водой,баланс затраченных энергий.
В данном случае нужно искать точку нуля в физических свойствах воды. Хотя с водой кажется это не прокатит в силу ее не линейности.
отвечаю, при замерзании рвутся, и закипании рвутся... Gluxar это ты не можеш понять, что вода до комнатной температуры нагретая солнцем, а комнатная температура бывает разная, в нашем регионе это +20 а в пустыне +80 и что где баланс энергии...??? ставте правельно задания, от чего отталкиватся...Gluxar пишет: Да мужики свами сложно вести диалог,поставлю вопрос по другому,при какой температуре ниже нуля разрушаются трубы и радиаторы системы отопления, и при какой плюсовой температуре их можно разрушить если они заполнены водой,баланс затраченных энергий.
есть отрицательная энергия и положительная, в космосе на орбите днем +300 ночью -200, это у нас принято за ноль, считать замерзания воды, А на других планетах точка нуля другая,
andreishal ещё раз для тебя, СЕ НЕТ НЕ ГДЕ, есть перемищения энергии с точки А в точку Вandreishal пишет: Аргументирую! вы говорите...при переходе с одного агрегатного состояния в другое))) и у вас видимо создается впечатление что оно само по себе переходит
а мы только энергию успевай снимать! Но в реальности нужно понимать что в начале мы вкладываем энергию и вещество в зависимости от приложенной энергии меняет в ответ на это свое состояние и это по сути как трансформатор для трансформации энергии и тут идет просто возмущение и ответ на это возмущение! и всё! СЕ тут и в помине нет! И грустно становится что эту воду в ступе на каждой ветке начинают толочь без конца и края!
люди не понимают где просто трансформация энергии , а где СЕ!
chiksat пишет: [quote="andreishal"
andreishal ещё раз для тебя, СЕ НЕТ НЕ ГДЕ, есть перемишения энергии с точки А в точку В
А с чего вы взяли что под словом СЕ я подразумевал что-то другое кроме как встроиться промежуточной шестерёнкой в механизме
бесконечной передачи энергии истиный источник которой нам не известен, но говорят что это БОГ!
почему не известен, для кондиционера это тепло среды нагретой кем угодно, (солнце,геотермальные, ИТД.) для Капы может магнитное поле земли, или электро статика между землёй и ионосферой, возникающая, от воздействия солнечного радиоционного излучения или трения земли, о атмосферные массы, и куча другова.andreishal пишет:
chiksat пишет:
Нет такого в природе , как и во всей вселенной понятия как положительная энергия и отрицательная энергия ! Это надо запомнить твёрдо.
Энергия есть или её нет , вот одна характеристика !
Энергия слабая или энергия сильная , вот вторая характеристика !
Промежуточные характеристики.
Слабое наростание энергии, медленное , пульсирующее и так далее.
Мы не до сих пор знаем , какое бесконечное число имеет сила энергии , и какая самая слабая сила , её конечное число .
Это относится также и к термину температура.
Но вот я разовью тему теплового насоса... Как он работает, в одном месте теплоноситель, испаряется поглощаяя тепловую энергию... а во втором конденсируется, выделяя тепловую энергию...
Так вот, когда вода испаряется в атмосферу, она поглоща 2250 кдж темла на 1 кг воды.... Вода молекула с негативного иона кислорода, и двох ионов водорода под углом 120 градусов... Так как молекула воды, полярная, значит она имеет свойства Электретов....
Электреты, это такие диэлектрики, которые имеют полярную электро ионную структуру.... Электреты, это такое же как и магниты, по свойствам, только имеют постояное Электрическое поле.
Так вот вода испарялася у воздух атмосферы, где попало, поглощая тепло... а вот используя Электреты, газообразную воду, можно собирать из воздуха, притягуя пары воды из воздуха Электретами... при сжатии воды, вода конденсируется, с выделением тепла...
Таким образом мы имеем тепловой насос, что за счет переноса тепла парами воды, поглощает тепл в окружающей среде... а выделяет у нужном нам месте...
Игорёк, три болаган
