Откуда дровишки?
7 года 10 мес. назад
Константин
Откуда дровишки? #113163
Образно.
орбит1
Откуда дровишки? #113164
Энергия в природе не куда не стекает , она только может распространяться с разной характеристикой на материальные вещества .
Спасибо сказали Gluxar
Gluxar
Откуда дровишки? #113174
В моем понятии нулевая точка.Где она имеет место? В расчетах математики, в температурном режиме,возмите металическую емкость налейте в нее воду и плотно ее закройте,вам нужно разрушить эту емкость и что вы предпримете нагрев или охлаждение этой емкости для ее быстрого разрушения .Где вы больше потратите энергии для разрушения при нагреве или при охлаждении? Нулевая точка, это переход одного вида энергии в другой вид энергии, более мощное, с определенными затратами. В нашем случае, мощное эл. поле, переходит в более мощное эл.магнитное поле. Для этого и сушествуют определенные инструменты которые и выполняют эту работу.
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от chiksat.
Откуда дровишки? #113175
Gluxar,,,при замерзании воды, лёд расширяется, и при нагреве вода расширяется, ну И. не известно много данных, начальная температура воды ??? также не известно с какой скоростью будет нагреваться или охлаждаться ёмкость с водой,,, допустим t.воды 20" град, тогда меньше потратим, при замерзании. а если 80" тогда меньше при нагреве.. то есть, чем ближе к точке фазового перехода (ноль точка) , тем лучше, от суда и выбор... :) получается у воды их ДВЕ...
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от орбит1.
орбит1
Откуда дровишки? #113177
Gluxar пишет: В моем понятии нулевая точка.Где она имеет место? В расчетах математики, в температурном режиме,возмите металическую емкость налейте в нее воду и плотно ее закройте,вам нужно разрушить эту емкость и что вы предпримете нагрев или охлаждение этой емкости для ее быстрого разрушения .Где вы больше потратите энергии для разрушения при нагреве или при охлаждении? Нулевая точка, это переход одного вида энергии в другой вид энергии, более мощное, с определенными затратами. В нашем случае, мощное эл. поле, переходит в более мощное эл.магнитное поле. Для этого и сушествуют определенные инструменты которые и выполняют эту работу.
Так мы что разрушаем , какую то металлическую форму например , цилиндрическое ведро , круглая банка .
Или ёмкость этой формы ?
А если в этой банке или в ведре ( ёмкости ) находится вода , то количество воды измеряется допустим в литрах .
Задача ; разрушить круглую металлическую банку или цилиндрическое ведро, в котором находится столько то литров воды .
Вес высота , длина и так далее не уточнёно ?
Какой металл не уточнено , все металлы разрушаются при разных физических условиях !
В какой среде находится ведро или банка , температура среды , её давление , состав среды ?
Нагревать чем ? А охлаждать ?
Разрушение в процентах от первоначального вида ?
Вот только тогда , когда будут уточнены эти данные требуемых характеристик , мы и сможем вычислить математически сколько энергии потребуется и какой для разрушения конкретной формы в процентах с её содержимым .
Разных форм энергии как и разных энергий не существует !
Приведите пример формы энергии ?
И количество энергий ?
andreishal
Откуда дровишки? #113181
Начали за здравие! кончили.... за упакой!!!
Gluxar
Откуда дровишки? #113190
Да мужики свами сложно вести диалог,поставлю вопрос по другому,при какой температуре ниже нуля разрушаются трубы и радиаторы системы отопления, и при какой плюсовой температуре их можно разрушить если они заполнены водой,баланс затраченных энергий.
авангард
Откуда дровишки? #113192
Что такое точка нуля, это точка начало,точка опоры,точка равенства и так далее. Везде есть эта точка. Не будем рассматривать их все не вижу смысла а только ту что нам нужна, эта точка нуля в магнитном поле. Разницы нет поле постоянного магнита или электромагнита у них есть точка нуля и находится она там где расстояние между полями минимальна. Вот в этом месте энергия не исчерпаема ну или почти. Главное понять как из этого места эту энергию взять с наименьшими затратами. Один из вариантов: Берём кольцевой магнит и через центр пропускаем провод и начинаем движение либо провода либо магнита вдоль провода. Видим на приборе ток, сила тока зависит от скорости перемещения. Принцип почти униполярного генератора но только с возможностью увеличения напряжения и возможностью получения переменного тока при небольших конструктивных изменениях. Противодействия в таком генераторе будет минимальным так как поле противодействия будут находится в разных плоскостях.
авангард
Откуда дровишки? #113195
chiksat пишет:
Gluxar пишет: Да мужики свами сложно вести диалог,поставлю вопрос по другому,при какой температуре ниже нуля разрушаются трубы и радиаторы системы отопления, и при какой плюсовой температуре их можно разрушить если они заполнены водой,баланс затраченных энергий.
отвечаю, при замерзании рвутся, и закипании рвутся...
В данном случае нужно искать точку нуля в физических свойствах воды. Хотя с водой кажется это не прокатит в силу ее не линейности.
Откуда дровишки? #113197
отвечаю, при замерзании рвутся, и закипании рвутся... Gluxar это ты не можеш понять, что вода до комнатной температуры нагретая солнцем, а комнатная температура бывает разная, в нашем регионе это +20 а в пустыне +80 и что где баланс энергии...??? ставте правельно задания, от чего отталкиватся...
есть отрицательная энергия и положительная, в космосе на орбите днем +300 ночью -200, это у нас принято за ноль, считать замерзания воды, А на других планетах точка нуля другая,
