Откуда дровишки?
7 года 9 мес. назад
igorek30
Откуда дровишки? #116029
По схеме: это рабочая схема и не надо тут гадать на ромашке работает, не работает! Если нет понимания лучше спросить! Работает схема на основе ЕН-антенны, т.е. статики! Примерно такая показана в Германии!
Спасибо сказали Константин, AndreyVK431
7 года 9 мес. назад 7 года 9 мес. назад от panavto.
panavto
Откуда дровишки? #116039
юрий61 пишет:
ГЭС или мельница - классический ВД второго рода.
Так наука утверждает, что энергии не получить с ВД-лей, ни 1, ни 2 рода? Получается, что она (наука) не права?
Наука такого не утверждает. ВД второго рода - машина преобразующая тепло (читай энергию) из внешнего по отношению к себе источника в механическую ( или любую другую) форму энергии. Это определение прямо указывает на добычу энергии из какого либо источника.
юрий61 пишет: Таганрог
86 год окончания
701 или 707 ?
7 года 9 мес. назад
Rivaros
Откуда дровишки? #116053
Температура это отображение уровня энергии, а разница температур - перепад (градиент, "разность потенциалов") создает движение (поток, ток) - происходит выравнивание (или колебания до выравнивания, а также возможен запуск другого процесса) и т.д.
Спасибо сказали berserk, AndreyVK431
7 года 9 мес. назад
igorek30
Откуда дровишки? #116076
Товарищи Викт1 панавто и др для вас создана другая тема измышления! Милости просим туда!
7 года 8 мес. назад
Откуда дровишки? #116793
Термин ЕН антенны не совсем подходит. Ближе к сущности - это репликация трансформатора Мстиславского(если правильно помню автора идеи) без сердечника и со слабой накачкой. Да, используется энергия окружающей среды (эфира) в достаточно слабой степени.
7 года 8 мес. назад
Откуда дровишки? #116794
Обратите внимание, что обмотки съёма и накачки ортогональны к многовитковой обмотке автономного колебательного контура.
7 года 8 мес. назад
Rivaros
Откуда дровишки? #117128
Поддержу Юрия61 по поводу бегущих волн - вот видео - там подробно рассматриваются процессы. А как их применить это как кто как сможет.
Видео Николая - Волновой резонанс в длинной линии особености для чайников
Спасибо сказали юрий61
7 года 8 мес. назад
Откуда дровишки? #117546
1- источник тока Магнитное поле (Ферромагнетика)-не замкнутый для более простой реализации, на обратном ходу!
2-источник свободных зарядов наша Земля(вот поэтому большая часть конструкций требует заземления)!
Не совсем правильно смещены акценты на понятиях и выводах.
Источником свободной энергии является не м поле, а область пространства в рабочей зоне установки, из которой можно получить массу энергии в ( назовём это так) сыром (радиантная) виде. Комплексное воздействие м э полей здесь является инструментом типа лопаты в огороде. Земля имеет отрицательный заряд с атмосферой и может использоваться как один из полюсов при получении э энергии из атмосферного электричества, а это несколько другой источник энергии. Главная функция заземления устройств СЕ - это защитное заземление.
7 года 8 мес. назад 7 года 8 мес. назад от yurum.
Откуда дровишки? #117684
смотрим тут
и тут
получается после подачи импульса в сердечнике держится магнитное поле благодаря замкнутой катушки и если мы размыкаем катушку поле пропадает значит в катушке присутствует напруга и в зависимости от конструкции катушки поле может долго держаться.... вот теперь вопрос а сколько там напруги.... когда появился акулин фонарик у меня такая мысля была что он пинает катушку импульсами а вот затянутую обратку импульсами отбирает на светодиоды, я ещё на старом кибере до этих фонариках писал об этом эффекте, сей эффект используется в электромагнитных реле времени, пинаем импульсы в катушку а обратку коротит диод
вот если попробовать так в точке А померить скок там остаётся напруги
лет 15 назад в инете ктот выложил фильм как я выложил с трансом и вот там помоему было намотано 3 катушки на среднюю подавал импульс напруги при замкнутой левой катушке потом замыкал правую катушку а левую размыкал и поле оставалось... я вот точно не помню давнот было или эти 2 катушки были намотаны на одном сердечнике, помню что поле держалось когда он менял замкнутые катушки
7 года 8 мес. назад
Rivaros
Откуда дровишки? #117705
Юрий, видео правильные, а выводы нет.
На этом принципе построено устройство SR.
Белецкий четко обозначает - какой процесс происходит.
Спасибо сказали chiksat
