Откуда дровишки?
o-lega пишет: Знаете в чем шутка юмора от ученых, что в проводниках двигаются два типа зарядов. В положительном напряжении двигаются электроны, в отрицательном позитроны! В постоянном токе, в переднем фронте волны. В заднем наоборот. В принципе между токами нет разницы, всё похоже, но один только момент, что комбинируя токи разной проводимости можно получать дополнительную энергию! Вот это ученые нас прокатили на хоботе счастья)))
Вот выше на железе устройство с двумя катушками встречными, так как раз формируется бегущая волна, содержащая два тока, сбалансированный импульс формируется. Именно такие токи бегают в сердечнике, поэтому это дает эффект, магнитное поле усиливается. Уверен в том устройстве идея именно в этом токе в сердечнике.
Ну и сам сердечник, железо, дает усиление на этом принципе сбалансированности, за счет создания нулевой точки в эфире (вакууме), ток там холодный бегает. А нам ученые заливают, про круговые токи в доменах))))) И кстати они не токи кольцевые должны быть, как рисуют а спирали, катушки...Кольцевые токи создали бы потребление из обмотки, а спираль (катушка) позволяет потребление замкнуть на полюсах, брать от источника напряжение, а из вакуума ток рождать, что мы видим как магнитное поле магнита..
Преподнесено как юмор. Электромагнитная волна содержит три, а не два вида энергии. Если бы аппаратура была бы более чувствительной что-ли, то мы увидели бы не одну, а три синусоиды (движение в одном направлении) в таком порядке: первая это энергия электрона, вторая принадлежит энергии протона, а третья энергии нейтрона, который считают почти нейтральным с небольшим и неравным сдвигом между ними. В остальном согласен (про спирали и катушки).
Вот тут написано...энергия присутствующая на обкладке Е приходит на неё с земли через диод, и течет через трансформатор в в заземление тоже через диод! и полезная энергия появляется в трансформаторе, два заземления с диодами похожи на вилку Авраменко и я пока запутался как это может работать ...башка не варит! но чувствую что капать надо здесь!GeotechRU пишет:
GeotechRU пишет: Подчёркиваем Смита....
GeotechRU пишет: ...
Что, разве эти старые экспериментальные факты нельзя связать, увидев и причину и следствие ?
GeotechRU, во избежание неверной интерпретации, можете "на пальцах" разъяснить логику работы системы?
o-lega пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Я про настоящий резонанс говорил, где ток и напряжение идут в фазе в обратном импульсе. Ниже схема, сопротивление шунта типа ППБ-15, чтобы за счет намотки на бочонок компенсировать собственную индуктивность проводника, выставлено несколько Ом. Катушка от кабеля акустического, от колонок, такой в прозрачной изоляции из множества мелких медных проводников. На осциллограмме нули сбиты по напряжению, но видно, при разгоне тока всё как обычно, индуктивность мешает разгону тока, плавно ток нарастает, потом обрываем резко ток, он тормозится, напряжение около 200 В получается. Но потом по шунту видим как ток идет вроде как обратно, но напряжение дальше растет до 500 В. Вот это и есть позитронный ток.
Это обычный ток, например когда потом линейно ток возвращает энергию, обратно в источник через обратный диод закрытого транзистора, но потом смотрим как будто ток пошел из источника, плюсовой по шунту, а транзистор то закрыт!!! На самом деле это позитронный ток идет в источник, через обратный диод, энергия осталась в катушке и она таким способом себя запихивает в источник!
Можно это назвать стоячей волной, какая разница как называть, главное тут хорошо видно, что этот ток сам себя усиливает, правда и потребление из источника растет! Ещё особенность этого тока, что он сердечниками не тормозится. Именно такой ток возникает в качере.
я както пробовал делал вот так
после транзисторного каскада ставил делитель до 10-и и такой генератор работал благодаря затухающим колебаниям
Чем объясните результаты опыта Камерлинг-Онесса с разрезанием сверхпроводящего кольца?flipy пишет:
GeotechRU пишет:
o-lega пишет: GeotechRU так вообще нельзя процессы рассматривать, потому как в проводнике волны работают, стоячие, бегущие волны. Поэтому и говорю, что процессы нужно на механику переводить, иначе спорить можно вечно! Религия, по сути ранняя наука как сами видите это доказывает, пока нет аналогии, принципа подобия, а есть абстрактные вещи дело не двигается. А если и двигается, то методом маятника, кажется что есть сдвиг)))
o-lega Не волны но поле !
Пустили поток электронов по проводам, т. е. электрический ток и что получилось ? Провода нагреваются, и вокруг них появилось магнитное поле.
А откуда же это магнитное поле взялось, если при прохождении тока по проводам есть только столкновение электронов между собой ?
А не кажется ли Вам, что рентгеновское излучение и магнитное поле тока имеют одну причину — соударение электронов между собой?
Метафизика заряда подразумевает что единичный заряд претерпевает изменения при определенных условиях. И фазовый сдвиг это заряд и его взаимодействие с тем состоянием которое было до изменений. Так можно было бы сравнивать антиподы тепловое и рентгеновское излучение. Где первое результат движения тока, второе - напряжения. Напряжения в состоянии сверхпроводимости. Ну или корона солнца это электрон, то тепло от протона это инфракрасный спектр. Который каким то образом передается через вакуумный изолятор. Если перевести в емкость конденсатора, то она практически стремится к нулю. И термос чтобы работал в режиме отдачи тепла использует механизм с чем то напоминающий фотонный способ переноса энергии.
