Откуда дровишки?
Хочу задать вопрос, возможно, неудобный.GeotechRU пишет: Вам необходимо исследовать механизм большого выброса напряжения или тока (в некоторые моменты времени). Полученные результаты , есть объективная реальность. Вот собственно и всё.
Известно, что практика - критерий истины. Как у Вас насчет практики, есть ли полученные результаты?
я както пробовал вот такую схему, пулял импульсами, на выходе 0, лампочка не горит и бешенный ток потребления, размыкаю среднею обмотку всё нормально выход естьПри замкнутой демпферной обмотке реле РП3 имеет замедление не только на срабатывание, но и на возврат. Замедление на возврат выходного реле защиты нежелательно: после исчезновения тока КЗ защита должна быстро возвращаться в исходное состояние. Поэтому для обеспечения быстрого возврата реле РП3 последовательно с его демпферной обмоткой включен его же нормально разомкнутый контакт. В исходном состоянии при несработавшем реле РП3 его демпферная обмотка замкнута через нормально замкнутый контакт реле РП3 (при замкнутой перемычке 10-12), поэтому реле срабатывает с замедлением. После срабатывания реле РП3 его контактом размыкается цепь демпферной обмотки, и возврат реле происходит при разомкнутой демпферной обмотке, то есть всегда быстро, независимо от наличия или отсутствия перемычки 1-12.
если обмотка замкнута, магнитного поля в сердечнике нету естественно реле не притягивается какоето время
Крайние обмотки включены встречно ,на них подается переменный ток низкой частоты. На центральную подается постоянный ток . Обмотки изолированы друг от друга по возможности магнитыми экранами Может кто объяснит?
patents.google.com/patent/US458872
patentimages.storage.googleapis.com/b6/a...c9c8f14/US458872.pdf
ну вот перевёлчеркес пишет: Извиняюсь , что встреваю , но вот тоже не могу разобраться как работает этот элек.магн. поршневой двиатель.
рабочим элементом в данном двигателе является магнитный плунжер
Например так: Магнитный плунжер служит для преобразования перемещения Я центра или свободного конца упругого чувствительного элемента в управляющий магнитный поток Фм.
Структурная схема преобразователя с магнитной компенсацией. С помощью магнитного плунжера линейное перемещение х, обусловленное воздействием давления на элемент 1, преобразуется в управляющий магнитный поток Фу. Выходной сигнал поступает в линию дистанционной передачи и одновременно в устройство обратной связи, предназначенное для получения магнитного потока для компенсации воздействия управляющего магнитного потока.
Принципиальная схема преобразователя с магнитной компенсацией. Основной магнитный поток магнитного плунжера замыкается через вспомогательные магнитопроводы.
Конструктивная схема магнитного преобразовательного устройства преобразователя q магнитной компенсацией.
...на ферите эта схема - рабочая. Более того при коротыше лампочка будет светить ярче.yurum пишет: эт по поводу пулять импульсы в замкнутую обмотку, есть такие электромагнитные реле, с демпферной обмоткой, это кроме основной обмотки намотана ещё одна обмотка которая в зависимости от того когда она будит замкнута выполняет функции замедление на срабатывание или или на удержание после выключение питания, вот описание реле РПЗ
