Откуда дровишки?
черкес пишет: Извиняюсь , что встреваю , но вот тоже не могу разобраться как работает этот элек.магн. поршневой двиатель.
Крайние обмотки включены встречно ,на них подается переменный ток низкой частоты. На центральную подается постоянный ток . Обмотки изолированы друг от друга по возможности магнитыми экранами Может кто объяснит?
patents.google.com/patent/US458872
patentimages.storage.googleapis.com/b6/a...c9c8f14/US458872.pdf
рабочим элементом в данном двигателе является магнитный плунжер
Например так: Магнитный плунжер служит для преобразования перемещения Я центра или свободного конца упругого чувствительного элемента в управляющий магнитный поток Фм.
Структурная схема преобразователя с магнитной компенсацией. С помощью магнитного плунжера линейное перемещение х, обусловленное воздействием давления на элемент 1, преобразуется в управляющий магнитный поток Фу. Выходной сигнал поступает в линию дистанционной передачи и одновременно в устройство обратной связи, предназначенное для получения магнитного потока для компенсации воздействия управляющего магнитного потока.
Принципиальная схема преобразователя с магнитной компенсацией. Основной магнитный поток магнитного плунжера замыкается через вспомогательные магнитопроводы.
Конструктивная схема магнитного преобразовательного устройства преобразователя q магнитной компенсацией.
...на ферите эта схема - рабочая. Более того при коротыше лампочка будет светить ярче.yurum пишет: эт по поводу пулять импульсы в замкнутую обмотку, есть такие электромагнитные реле, с демпферной обмоткой, это кроме основной обмотки намотана ещё одна обмотка которая в зависимости от того когда она будит замкнута выполняет функции замедление на срабатывание или или на удержание после выключение питания, вот описание реле РПЗ
я както пробовал вот такую схему, пулял импульсами, на выходе 0, лампочка не горит и бешенный ток потребления, размыкаю среднею обмотку всё нормально выход естьПри замкнутой демпферной обмотке реле РП3 имеет замедление не только на срабатывание, но и на возврат. Замедление на возврат выходного реле защиты нежелательно: после исчезновения тока КЗ защита должна быстро возвращаться в исходное состояние. Поэтому для обеспечения быстрого возврата реле РП3 последовательно с его демпферной обмоткой включен его же нормально разомкнутый контакт. В исходном состоянии при несработавшем реле РП3 его демпферная обмотка замкнута через нормально замкнутый контакт реле РП3 (при замкнутой перемычке 10-12), поэтому реле срабатывает с замедлением. После срабатывания реле РП3 его контактом размыкается цепь демпферной обмотки, и возврат реле происходит при разомкнутой демпферной обмотке, то есть всегда быстро, независимо от наличия или отсутствия перемычки 1-12.
если обмотка замкнута, магнитного поля в сердечнике нету естественно реле не притягивается какоето время
o-lega пишет: Знаете в чем шутка юмора от ученых, что в проводниках двигаются два типа зарядов. В положительном напряжении двигаются электроны, в отрицательном позитроны! В постоянном токе, в переднем фронте волны. В заднем наоборот. В принципе между токами нет разницы, всё похоже, но один только момент, что комбинируя токи разной проводимости можно получать дополнительную энергию! Вот это ученые нас прокатили на хоботе счастья)))
Вот выше на железе устройство с двумя катушками встречными, так как раз формируется бегущая волна, содержащая два тока, сбалансированный импульс формируется. Именно такие токи бегают в сердечнике, поэтому это дает эффект, магнитное поле усиливается. Уверен в том устройстве идея именно в этом токе в сердечнике.
Ну и сам сердечник, железо, дает усиление на этом принципе сбалансированности, за счет создания нулевой точки в эфире (вакууме), ток там холодный бегает. А нам ученые заливают, про круговые токи в доменах))))) И кстати они не токи кольцевые должны быть, как рисуют а спирали, катушки...Кольцевые токи создали бы потребление из обмотки, а спираль (катушка) позволяет потребление замкнуть на полюсах, брать от источника напряжение, а из вакуума ток рождать, что мы видим как магнитное поле магнита..
Преподнесено как юмор. Электромагнитная волна содержит три, а не два вида энергии. Если бы аппаратура была бы более чувствительной что-ли, то мы увидели бы не одну, а три синусоиды (движение в одном направлении) в таком порядке: первая это энергия электрона, вторая принадлежит энергии протона, а третья энергии нейтрона, который считают почти нейтральным с небольшим и неравным сдвигом между ними. В остальном согласен (про спирали и катушки).
Вот тут написано...энергия присутствующая на обкладке Е приходит на неё с земли через диод, и течет через трансформатор в в заземление тоже через диод! и полезная энергия появляется в трансформаторе, два заземления с диодами похожи на вилку Авраменко и я пока запутался как это может работать ...башка не варит! но чувствую что капать надо здесь!GeotechRU пишет:
GeotechRU пишет: Подчёркиваем Смита....
GeotechRU пишет: ...
Что, разве эти старые экспериментальные факты нельзя связать, увидев и причину и следствие ?
GeotechRU, во избежание неверной интерпретации, можете "на пальцах" разъяснить логику работы системы?
