бесплатное отопление
7 года 7 мес. назад
dozor
бесплатное отопление #118575
igorek30 пишет: Эта схема - из патента! поэтому может что-то упущено! надо не критиковать, а вместе разумно модернизировать! и вполне возможно, что дроссели по крайней мере находятся соосно! С уважением ко всем искателям!
Дайте ссылочку на патент. Будем разбираться..
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от yurum.
бесплатное отопление #118576
radioman пишет: Тот же принцип. Экономии не наблюдалось. Современные счетчики не обманешь так просто.
Имя файла:
Размер файла:83 KB
современные счётчики сделаны так чтоб дурить народ в них нет трансформаторов тока, вот щас снял
просто стоит перемычка с неё идёт на микросхему 2 провода тобиш контроль по падению напряжения на этой перемычке, если нагрузка большая перемычка греется увеличивает сопротивление и чел платит больше, я уже писал гдето у знакомого был дисковый он рвал синусоиду, дисковый стоял, поставили новый счётчик а он стал ещё больше считать... у ключа с лова прибавка виртуальная идёт от дросселя с кандёром, вот у меня горит галогенка 3квт естественно никакой дроссель на железе или феррите не выдержит, эт таже индукционка поэтому у промышленных ловов на большую мощу дроссели без сердечника
Спасибо сказали RealStrannik, radioman
7 года 7 мес. назад
radioman
бесплатное отопление #118577
yurum,
Ну, дурят или не дурят, разбираться особого смысла нет, все равно не откажешься, когда меняет счетчик Энергосбыт. У меня был дисковый, он экономию в 2 раза показывал (правда тарахтел как трактор), после замены на вполне стандартный (cм. архив) экономия исчезла и вместо нее появился повышенный расход. Новые электронные или электромеханические счетчики опережение по фазе током считают за реактивку и плюсуют. Так же как и отставание тока. Слова в паспорте об учете только активной энергии оставляем на совести производителей.
Размер файла:1,551 KB
7 года 7 мес. назад
rubin
бесплатное отопление #118595
radioman пишет:
diod пишет:
chiksat пишет: привёл в божий вид, с номиналами угадал не знаю
Накопители желательно увеличить до 470-680мкф(можно и больше), диоды не обязательно на такой большой ток, запирающие конденсаторы 20мкф. и дросселя по 0.1мГн.
Ты видишь параллельно тирикам последовательный КК? В момент одного полупериода контур действительно что-то накапливает, при смене полярности он оказывается закорочен открывшимся тиристором, И ЧТО? И всё. Схема не имеет смысла.:angry: :lol: Но если это не дросселя, а обмотки трансформатора, тогда другой расклад, с другими последствиями. Но об этом не сказано.
ЕСЛИ L1 и L2 на одном сердечнике, а не так, как показано в схеме - тогда дерзайте, может быть, что-то и получится.
У Вас тоже нет логического мышления как и у меня:lol: .
7 года 7 мес. назад
Magnit
бесплатное отопление #118601
бесплатное отопление #118607
так по простому написал, там сначала коротенький импульс цепь С2 и дроссель запирает тиристор а потом напряжение дросселя слаживается с напряжением источника питания
Спасибо сказали NikAndr, doc65, AndreyVK431
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от NikAndr.
бесплатное отопление #118610
yurum пишет: так по простому написал, там сначала коротенький импульс цепь С2 и дроссель запирает тиристор а потом напряжение дросселя слаживается с напряжением источника питания
В одноплечевом варианте приведенная тобою схема работает весьма стабильно, но в двуплечевом - капец, ключи работают как Бог на душу положит, не успевает один закрыьться, как второй открывается, и если бы не автомат на входе - чего-нить да сгорело бы.. Впрочем, динисторы DB3 и так горят, хотя по идее там гореть-то нечему, скорее всего просто пробивают..
У Степанова (в схеме Игорька) ключи все же проще и надежнее ибо привязаны к 50 Гц, по идее должны работать как часики - тик\так, тик\так :) Хотя я ее в двуплечевом варианте не повторил из-за отсутствия второго дросселя.. Но могу сказать однозначно, что на мощных тиристорах там никакие "брусочки" не прокатят - греются... Будет время - попробую два дросселя на разных кернах U-образного железняка, чтобы "индукционный нагреватель" бегал между дросселями из одного в другой..
7 года 7 мес. назад
serv64
бесплатное отопление #118612
Бред , на выходе пила и потребление возрастает(закон сохранения работает). И еще , нужно настраивать под определённую нагрузку.
бесплатное отопление #118613
serv64 пишет: Бред , на выходе пила и потребление возрастает(закон сохранения работает). И еще , нужно настраивать под определённую нагрузку.
Дык синусоиду на выходе никто и не обещал. Да в схем Юрума, на выходе корявая пила, но лично мне пофигу какой формы сигнал будет греть мне тэны...
А вся настройка сводится к регулятору на ЛАТРе
Спасибо сказали doc65, AndreyVK431
бесплатное отопление #118628
у меня вот такое управление тиристором
для проверки к точкам а и б подрубить динамик
