бесплатное отопление
Игорь, Здравсвуйте!
Если возможно, пришлите фотографию дросселя которую используете чтобы понять. Или где её посмотреть?[/quote]
дроссель примерно как от стартерных ламп дневного света, но сердечник желательно из цельного бруска железа хотя и с наборным будет работать! можно даже набор гвоздей на 200мм! намотка - слой - возврат - слой, если не влезло 200-250 витков, повторить!
Про дроссель читайте выше, д34н не подойдет (кпд схемы), нагрузка по схеме 2кВт, тиристоры т122-25-8 или 25tts12 и с правильным дросселем около 40%dozor пишет: igorek30 здравствуйте! Хотел у Вас уточнить дроссель Д34Н можно использовать в Вашей схеме? Какая примерная экономия эл. энергии? Какую нагрузку использовали?
rubin пишет: Игорёк30!
На мой взгляд схема полная хрень.
Получается 2 колебательных контура на тиристорах, работают сами по себе, без всякой синхронизации между собой.
Логичнее оставить просто один тиристор , с запирающим контуром и усилить элементную базу Киловатт до двух-трёх.
Это только на Ваш взгляд! тиристоры строго синхронизированы от сети по полуволнам! а логика у Вас вообще получается отсутствует (не в обиду)! это патент не теплогрейки, а полноценной сети для питания любой аппаратуры! и назывался он типа снижения нагрузки на сеть и стабилизации вых. напряжения!
igorek30 пишет: дроссель примерно как от стартерных ламп дневного света, но сердечник желательно из цельного бруска железа хотя и с наборным будет работать! можно даже набор гвоздей на 200мм! намотка - слой - возврат - слой, если не влезло 200-250 витков, повторить!
Индуктивность дросселей не помнишь?
Если можно укажите ссылку.29jay пишет: Был такой старый патент ,где сердечник набирался из железных прутьев,каждый пруток изолировались от других ,но при этом они были все на общем заземлении...типа так халява из земли прёт. 1922 года патент РСФСР...
