бесплатное отопление
"... А поскольку получается три катушки Купера и родился вопрос: как их правильно намотать на один дроссель с учётом скалярных полей "
GeotechRU. Изображение плоскоспиральной катушки для обозрения я уже размещал:
realstrannik.com/forum/attachment/34090
Катушка изготовлена с помощью стренги, которая имеет вот такую свивку:
avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/3137181...a7823d368/scale_1200
На центральный провод стренги намотано ШЕСТЬ проводников (обмоток, катушек), которые в дальнейшем скоммутированы на две группы по три обмотке в каждой для получения двухфазной системы, ибо таким простым способом решён вопрос о сдвиге фазы.
Пояснение о скалярных полях в катушке будет размещен в теме "Скалярное магнитное поле Николаева"
надо выкинуть бифиляры. трифиляры. просто намотать блин. и по ксв метру настроить ксв-1 и всёbogdan64 пишет: Пришли десять полукиловаток. Сразу попробовал на индукционке. Видосик следом. Два дня проколупался с креплениями-контактами, пока получил нормальный результат. Так что скоро можно и схему Юрия проверить. С ув.
генератор для ксв метра можно собрать на 555 таймере
здесь крышка с бп компа лежит на такой хреновине сбоку квадратная
Юрий М пишет: bogdan64. вот весь принцип можно отобразить этой схемой. ни надо никаких бифиляров. трифиляров. катушек. просто делаете вот так и получаете ещё лучший результат
и всё
К Юрию. Немножко освободился от заказов и можно продолжить. Собрал нагрузку для испытаний : 6 ламп по 500 Вт(написано) впараллель. Измерения: на холодную R=2.2 Ом. Напряжения при измерении 222 В. При включенной нагрузке 215 В. Ватметр показывает 2280 Вт потребления. Итого по 380 Вт на лампу. 2280 Вт делим на напряжение 215 В и получаем 10,6 Ом.
Если можно, распишите подробнее подключение, для не особо одаренных, к Вашей системе, состоящей из нагрузки + КСВ метра + блин ( 3 обмотки и впараллель можно) + Транзистор(можно 3 последовательно при одновременном включении). Генераторы и детали для КСВ метра есть в наличии. С уважением.
PC: напряжение сильно пока задирать не буду. Есть транс 220/220 (300 Вт) + ЛАТР + мост с электролитом до 600 В.
сопротивления R1. R2. R3. должны равняться сопротивлению вашей нагрузки. диод VD1 можно не ставить. отключили нагрузку стрелка должна отклониться на всю шкалу. как настроить проверить. у вас сопротивление нагрузки 10.6 ом. можно взять 10 ом и чуть наждачкой тесануть полосочку. и так собрали подключили генератор стрелка отклоняется на полную шкалу. подключаете на нагрузку сопротивление 10.6 ом. стрелка должна упасть на 0. если подключаете 21.2 ом стрелка должна показывать 1. если на выход поставить 31,98 ом стрелка должна стоять на 2. итд причём на всём диапазоне частот вашего генератора стрелка не должна колыхаться. я когда у себя эту штуку собрал в гсс 6-500 мгц сзади гнезда собрал на соплях при перестройке по частотам стрелка гуляла чуть ли не по всей шкале. пришлось сзади разъема припаять медную трубку и в ней разместить сопротивление R1. и кандёр С2. тогда всё стало в норме. здесь частота вообще то маленькая может и так прокатить
подключаете сей прибор к вашему блину или катушки которая лежит на печке. выставляете частоту и смотрите ксв. подбором количества витков добиваетесь чтоб стрелка легла в 0. это соответствует передаче энергии 1 к 1
12:39
вот тоже пальцы суёт
вот еслиб не было этой модифицированной синусоиды а было чистая 30кгц то вас бы не убило но пальцы бы пообожгло
