бесплатное отопление
Очень грамотно, и важно то, что не гасил резонансные процессы нагрузкой (включил ее правильно).bogdan64 пишет: Индукционка + трифиляр с резонансом + трифиляр. Вроде есть прибавка и даже приходится сдерживать, чтоб не погорели лампы. К резонансу пока не подхожу, идёт зашкал по напряжению. Частота около 23 кГц и рыбки с частотой 100 Гц. С ув.
Здравствуйте! Практически один в один и мой опыт (2 года назад делал), правда с бифиляром, а не трифиляром.bogdan64 пишет: Индукционка + трифиляр с резонансом + трифиляр. Вроде есть прибавка и даже приходится сдерживать, чтоб не погорели лампы. К резонансу пока не подхожу, идёт зашкал по напряжению. Частота около 23 кГц и рыбки с частотой 100 Гц. С ув.
cloud.mail.ru/public/k11r/TMDDXqbPm
Потом я соединял блин, который с нагрузкой просто как спиральную, разницы особой не было. Я сделал вывод, что мотать блин лучше плоским проводом, чтоб вместить больше витков.
С интересом, буду смотреть Ваши дальнейшие опыты.
(Омар Хайям)
Юрий М пишет:
bogdan64. выкидываете все бифиляры. трифиляры. просто мотаете блин но для этого блин надо настроить ксв метром. небольшой генератор можно на 555 и собрать ксв метр на сопротивленияхbogdan64 пишет: Индукционка + трифиляр с резонансом + трифиляр. Вроде есть прибавка и даже приходится сдерживать, чтоб не погорели лампы. К резонансу пока не подхожу, идёт зашкал по напряжению. Частота около 23 кГц и рыбки с частотой 100 Гц. С ув.
ксв метр это измерительный мост
когда сопротивление вашего выхода нагрузки сравняется с сопротивлением моста стрелка должна стоять на 0 что соответствует ксв-1. сопротивление нагрузки можно узнать по калькулятору ома
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
ставите напряжение 220в и мощность узнаете сопротивление
чтоб получить больший эффект. убрать потери связанные с резонансами. просто берёте источник питания ну к примеру 2000в и импульсами пинаете на нагрузку. импульс очень короткий нагрузка не успеет сгореть но она накаляется. я уже давно выкидывал эту табличку. мощность импульса от поданного напряжения
самый главное. ширина импульса должна быть такая чтоб не было большого падения напряжения на кандёре С1
насчёт нагрузки лампочек. у нас в хозтоварах до войны галогенки 500 ватт=40-50руб. 1квт-90руб
Посмотрел Ваш канал. Делаю РЕКЛАМУ. ВСЕМ СМОТРЕТЬ !!! Спасибо. www.youtube.com/channel/UCBR_MBkKgAuHtT-ThO5ihWA
Особенно понравилось видео с лампочкой в ведре. Но на видео я вижу бифиляр, а на схеме рекомендуете обыкновенный блин, намотанный одним проводом. Если есть уточнения для повторения - буду благодарен. Вижу видео очень "старое", есть ли уже применение "в натуре" ?
Дальше , чувствую, пойдут вкусняшки и можно будет перейти немного от практики к теории. Очень хочется вспомнить Ivleona и Дорохова с их теориями. Но думаю глубоко копать не будем.
Вместо кВт в озвучке должны быть кВ. Прошу прощения.
Значение имеет не трифиляр или бифиляр, а собственная емкость намотки, но bogdan64 ее корректирует внешней емкостью.Romus77 пишет: ...Практически один в один и мой опыт (2 года назад делал), правда с бифиляром, а не трифиляром.
Потом я соединял блин, который с нагрузкой просто как спиральную, разницы особой не было. Я сделал вывод, что мотать блин лучше плоским проводом, чтоб вместить больше витков....
Спиральная намотка или цилиндрическая не имеет значение - важен подбор расположения витков одной и другой катушки. А положительный эффект на обычных катушках показывал matros.
и всё
Юрий М пишет: bogdan64. вот весь принцип можно отобразить этой схемой. ни надо никаких бифиляров. трифиляров. катушек. просто делаете вот так и получаете ещё лучший результат
и всё
Да понял я. Понял. Но от прочтения и до осознания, а затем и до повторения должно пройти какое то время. С ув.
Виталя, повторим ?
Заказал десяток галогенок по 1 кВт. Идут. Крепления к ним не нашёл. Придется самому мастерить.
с оцинкованного железа вырезаете. сгибаете и шурупами крепитеbogdan64 пишет: Заказал десяток галогенок по 1 кВт. Идут. Крепления к ним не нашёл. Придется самому мастерить.
Юрию М: да что то такое я и думал, только из меди или бронзы и контакты из заклепок сделать. Бум думать. Пока даже "основания", типа асбеста, не нашел.
