бесплатное отопление
vitus пишет: Сусанна братьев своих сдает.
Нет ... я вскрываю тайну Запрещенного - Бесплатного отопления!!
Конечно-же Ув. "platon77" я ВЕРУЮ только - в вас!! и ещё немного в - дедушку Дона Смита.... и совсем чуть - чуть - в неповторимого деда Капанадзе.platon77 пишет: правильно, сусанин. но вопрос в силе. что вы тогда здесь делаете если не веруете в бесплатное искричство ? во что вы веруете? в капанадзе веруете?
А если быть честным - то.... только себе! Вы, вот знаете почему все эти сайты - называются запрещенными ??? запрещенные технологии..... запрещенная энергетика !!! и Т.Д. ????
platon77 пишет:
Конечно знаю. А Вы знаете почему я Вам не могу здесь написать ответ на ваш вопрос?Сусанин пишет:
Конечно-же Ув. "platon77" я ВЕРУЮ в вас!! и ещё немного в - дедушку Дона Смита.... и совсем чуть - чуть - в неповторимого деда Капанадзе.platon77 пишет: правильно, сусанин. но вопрос в силе. что вы тогда здесь делаете если не веруете в бесплатное искричство ? во что вы веруете? в капанадзе веруете?
НЕТ !!! и почему???
Ух-ты !!!! Так это Вы, тайный поклонник моих работ....!! Очень лестно!!! Ну и..... как поднять ток в два раза если источник тока способен выдавать фиксированный максимальный ток - к примеру не более - 1 ампер, а нам нужно 2А.platon77 пишет:
Чел, это элементарно. Вы совсем плохи, -я не могу ответить, потому что мой ответ будет нарушать политику и правила форума. Вот видите, а вы спорили со мной, обзывали. Повышайте уровень своего интеллекта!Сусанин пишет:
platon77 пишет:
НЕТ !!! и почему???
И ещё одно. Вы там рисовали схему и водили за нос народ вопросом как увеличить ток в схеме в 2 раза. Но местные знатоки не ответили, что ток в той схеме можно увеличить только единственным путём. А именно-уменьшив номинал резистора в 2 раза. Хорош позориться, тов. сусанин.
Ну с.... ???????
А почему не обсудить простую схему .... я намеренно Вам сказал, что величина тока источника - фиксирована !!! Не более 1 А!! необходимо увеличить ток и соответственно увеличится мощность за единицу времени в два раза!!platon77 пишет: Чел, существуют миллионы преобразователей, мы будем обсуждать простые схемы? Зачем, чтобы что? Можно изменить величину тока в большую сторону но не мощность. Дальше что ? Ничего. Результат 1. Но о нём я не могу писать. Итого результата ноль.
Что-бы подтвердить вашу несостоятельность!!!
Понты кидать может и сверчок....
Я...? - Нормальный!!platon77 пишет: Чел !!
Если по определению у тебя ток фиксирован и не меняется то как ты его увеличишь ? Эта шиза следует из твоих текстов.
Ну, ок. Рисуй снова и указывай что ты хочешь получить и где.
Есть источник. Так ? Потом идут некоторые детали и потом идёт деталь на которой ток больше ? Так ? И что тут удивительного ? Чел, ты нормальный ?
Вот возьми и нарисуй , если всё так просто!! потребляешь 10 вольт 1 Ампер, мощность 10W, а на выходе - 10 вольт 2 Ампер !! и соответственно мощность 20 ват!!
Вперед... если ты не сверчок??
bogdan64. выкидываете все бифиляры. трифиляры. просто мотаете блин но для этого блин надо настроить ксв метром. небольшой генератор можно на 555 и собрать ксв метр на сопротивленияхbogdan64 пишет: Индукционка + трифиляр с резонансом + трифиляр. Вроде есть прибавка и даже приходится сдерживать, чтоб не погорели лампы. К резонансу пока не подхожу, идёт зашкал по напряжению. Частота около 23 кГц и рыбки с частотой 100 Гц. С ув.
ксв метр это измерительный мост
когда сопротивление вашего выхода нагрузки сравняется с сопротивлением моста стрелка должна стоять на 0 что соответствует ксв-1. сопротивление нагрузки можно узнать по калькулятору ома
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
ставите напряжение 220в и мощность узнаете сопротивление
чтоб получить больший эффект. убрать потери связанные с резонансами. просто берёте источник питания ну к примеру 2000в и импульсами пинаете на нагрузку. импульс очень короткий нагрузка не успеет сгореть но она накаляется. я уже давно выкидывал эту табличку. мощность импульса от поданного напряжения
самый главное. ширина импульса должна быть такая чтоб не было большого падения напряжения на кандёре С1
насчёт нагрузки лампочек. у нас в хозтоварах до войны галогенки 500 ватт=40-50руб. 1квт-90руб
