бесплатное отопление
Электрик пишет: 4мм2 лучше только цельный расстояние 1см, толщина это диаметр а квадрат другое шно если 1.8мм2 то мало
4мм2 может и лучше но как я понимаю, нет четкой инструкции по данной установке. Все делают как вздумается. Я вот так намотал. Буду пока эксить в данном исполнении, там посмотрим.
Электрик пишет: Я когда замкнул трубу на 20гр увеличилось тепло, на трубе 4амп 10метров D20 толщина стенок 2.2мм t160гр, от сети 4,5амп
Я так понял всего один контур в качестве нагревателя? На какую площадь помещений его хватает? Какая рабочая температура нагрева этого контура? 160 я так понял это максимальная, труба не плавится? Я когда до 80-ти разогнал, думал сейчас провод проплавит трубу и запечется с фольгой)).
Электрик пишет: Труба на 20мм длинна намотки контура 9м обогревает 18м2 и тёплый пол в бане на 8м2, без воды 160гр с ввдой не меньше 60 если на улице мороз 30гр, если 20 то подача 78гр если на улице 10 88гр, система работает под довление 0,5атм тоесть закипание 110гр
Можно узнать какую форму имеет труба? Свёрнутая в кольцо или растянутая в длину? Второй такой контур , следующим подключать не пробовал? Я провожу эксперименты на трубе свернутой в кольцо, так компактнее.
