бесплатное отопление
4 года 8 мес. назад
Электрик
бесплатное отопление #177933
Игорека читал там с поднятием вольтажа или чистотой но сначала нада настроить 1 контур потом 2 кондинсаторами и 1 3 5 греют сильнее а 2 4 греют меньше и что страна сеть подключена через кандер и средняя точка транса тоже, думаю тут тоже есть над чем подумать, и ещё 30 см расстояние контуров наводки мешают
4 года 8 мес. назад
SERGI
бесплатное отопление #177941
Электрик пишет: Игорека читал там с поднятием вольтажа или чистотой но сначала нада настроить 1 контур потом 2 кондинсаторами и 1 3 5 греют сильнее а 2 4 греют меньше и что страна сеть подключена через кандер и средняя точка транса тоже, думаю тут тоже есть над чем подумать, и ещё 30 см расстояние контуров наводки мешают
Частотой я игрался. В диапазоне от 22 кГц до 47 кГц первый контур вгоняется в резонанс (при подборе кондаков конечно же) очень просто. А вот второй чрезвычайно сложно! С расстоянием между контурами тоже игрался и зависимость уловил. Но вот пока в рабочий режим не получается загнать.
4 года 8 мес. назад
ЖекаК
бесплатное отопление #177947
Игорь30 говорил о 50 кГц, то есть абы какой феррит не подойдёт. От сварочного аппарата подойдёт.
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от Электрик.
Электрик
бесплатное отопление #177949
Как резонанс вогнал 1 контур 2 подымай чистоту и не маловажно напруга кокая и должен быть алюминий с тонкой стенкой а провод 4 ну и расстояние од наковое обмонки это обязательно у игорька было 2,5см я сделал 15мм температура повысилась и ток потребления тоже
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от SERGI.
SERGI
бесплатное отопление #177950
Электрик пишет: Как резонанс вогнал 1 контур 2 подымай чистоту и не маловажно напруга кокая и должен быть алюминий с тонкой стенкой а провод 4 ну и расстояние од наковое обмонки это обязательно у игорька было 2,5см я сделал 15мм температура повысилась и ток потребления тоже
Не совсем понял по поводу поднятия частоты.
Напруга на 2 контуре примерно 130 вольт, контрольная лампа горит в Полнакала.
Провод медь 1,8. Шаг 20 мм одинаковый по всей длине.
Люминтий, тонкий)))
4 года 8 мес. назад
v7a7s7
бесплатное отопление #177954
Помимо того что надо играться с частотой. так еще не забываем играться емкостью кондеров. например вогнали первый контур в резонанс и он работает на всю катушку......... а второй нужно подстраивать на максимум кондерами
4 года 8 мес. назад
SERGI
бесплатное отопление #177955
v7a7s7 пишет: Помимо того что надо играться с частотой. так еще не забываем играться емкостью кондеров. например вогнали первый контур в резонанс и он работает на всю катушку......... а второй нужно подстраивать на максимум кондерами
Так и делаю. Но в момент подключения второго контура, уходит частота первого, в более низкую сторону. И потом приходится кондерами подстраивать уже два контура.
4 года 8 мес. назад
Romus77
бесплатное отопление #177963
Все верно SERGI говорит. Я тоже промучился и не смог добиться резонансов обоих контуров. С Игорем общался по телефону в свое время, помню тогда мы с ним обсуждали этот момент и я сделал вывод, что контур лучше использовать один на все 12 метров трубы (у меня такая была). А то что снимается с самой трубы, заворачивать обратно в источник.
(Омар Хайям)
Спасибо сказали NikAndr
4 года 8 мес. назад
Электрик
бесплатное отопление #177964
1,8 диаметр или мм2?
4 года 8 мес. назад
SERGI
бесплатное отопление #177965
Электрик пишет: 1,8 диаметр или мм2?
У меня толщина провода 1,8 мм2. Диаметр трубы 16 мм. Шаг провода 20 мм.
