бесплатное отопление
4 года 9 мес. назад 4 года 9 мес. назад от ksp.
бесплатное отопление #177255
magnum пишет: Электрик, вот скажите пожалуйста, вы хотите делать пару медь - алюминий. Игорек30 настаивал, что идет при этом взаимодействие пары аллюминий - медь. При взаимодействии алюминий будет деваться. Вот и вопрос у меня безответный. Куда девается алюминий - в том числе и в воздух, которым предположительно будут дышать люди? Вроде как альцгеймер - четко уже увязывают с алюминием.
ложки, кружки, сковородки, как аргумент, - не пойдет. Это несколько иная тема.
С ув.
Читая этот пост, вспомнил об одном интересном изобретении. Один из наших учёных сделал в своё время следующее. Алюминиевый пруток длинной около метра (условно) механически прокатывали так, чтобы он был похож на телескопическое удилище, т.е. если один его конец был равен 1см, то другой конец был равен 1мм. То же самое делали и с медным прутком. А затем эти два прутка прокатывали вмести и получался один пруток, у которого один конец был чисто медный диаметром 1 см, а другой чисто алюминиевый также диаметром 1 см. Что интересно, после такого «слияния» у такого комбинированного прутка появлялось напряжение типа как у батарейки. Потом изобретатель сделал таких прутков ещё №-ое количество и сложил их в общий ящик. Это было похоже на основную часть с реактивными снарядами системы залпового огня "Град" или "Катуша", только в меньшем размере. Более полная информация об этом изобретении у меня канула в лету вместе с очередным жёстким диском компа.
4 года 9 мес. назад 4 года 9 мес. назад от Электрик.
Электрик
бесплатное отопление #177262
Алюминий не хуже ртути или заводов метолургии, да происходит реакция потому то алюминий на половину силумин и Китай медь с железом плавит и сплавляет к нам, а в полу дальше досок не улетит просто окись не за неделю а за годы а вы молоко парное пьёте чтоли
4 года 9 мес. назад
бесплатное отопление #177268
Электрик пишет: Алюминий не хуже ртути или заводов метолургии, да происходит реакция потому то алюминий на половину силумин и Китай медь с железом плавит и сплавляет к нам, а в полу дальше досок не улетит просто окись не за неделю а за годы а вы молоко парное пьёте чтоли
Мужики, кто понимает язык этого неандертальца- переводите .:)
Спасибо сказали NikAndr, diod, chiksat, Forest
4 года 9 мес. назад
subaru
бесплатное отопление #177269
А что здесь то интересного обычная химия
4 года 9 мес. назад
бесплатное отопление #177272
vitus пишет:
Это большая редкость! Такой вид просто необходимо сохранить для истории!!!:P Неужели такие еще существуют!?:woohoo: :woohoo: :woohoo: Я и подумать то не мог!:blink: :dash: :woohoo: :P
Спасибо сказали NikAndr, vitus, Forest
4 года 9 мес. назад
neznaikapsv
бесплатное отопление #177273
diod пишет:
vitus пишет:
Ну чего вы наехали на Электрика- у него мысли бегут быстрее чем он успевает их набирать в сообщениях!!
Поэтому и провалы в постах:evil: Просто прежде чем отправлять пост надо его прочитать и подредактировать или чуть позже после
опубликования -тоже можно!!B)
4 года 9 мес. назад 4 года 9 мес. назад от NikAndr.
бесплатное отопление #177275
neznaikapsv пишет:
Где ты увидел мысли???
У этого персонажа их нет, есть сплошные "провалы"
Спасибо сказали Виталий, diod, Электрик
4 года 8 мес. назад
SERGI
бесплатное отопление #177894
Всем доброго времени суток! Собрал установку по Игорьку, настроил первый контур а второй настроить не получается. Первый контур разогревается до 80-ти градусов, при потреблении примерно 450-470 ватт. Резонанс на втором контуре никак не настраивается. Труба второго контура греется, но еле заметно. Резонанс с первого контура слетает в более низкий диапазон. Есть тут люди у кого получилось добиться устойчивых положительных результатов?
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от Электрик.
Электрик
бесплатное отопление #177915
Realstranik 2 там тоже есть советы
Спасибо сказали SERGI
4 года 8 мес. назад
SERGI
бесплатное отопление #177925
Электрик пишет: Realstranik 2 там тоже есть советы
Спасибо, поищу там. Но может тут кто тоже в теме и подскажет?
