бесплатное отопление
я проверял нагрев трубы по участкам.....так вот при ручной намотке разница нагрева и выхода энергии составляет примерно минус 35-40%.....тоесть есть участки где температура 85-90 градусов и рядом участок 60-65 градусов.....а я резонанс как ловлю.....подстройкой частоты....а ровная намотка даёт ровную температуру и более плотный выход тока с трубы....Forest пишет: stranik1, напрасно заморачиваетесь со станками точного шага намотки, этого не требуется.Намного проще подстроить частоту резонанса генератором.Еще Игорек писал об этом.
точно закон Ома....но для того что бы расплавить железо, желательно частота 1мГц.....и затраты электричества в кВт меньше примерно процентов так на 40.....чем при частоте в 35-40кГц.....Forest пишет: И по поводу увеличения частоты: - да,при повышении частоты должно греть лучше...
но померьте индуктивность Вашей обмотки возбуждения- посчитайте ее индуктивное сопротивление,и увидите,что с ростом частоты ра стет сопротивление и большой ток получить проблематично....надо сильно повышать напряжение...закон Ома,однако.
токи Фуко работают по площадям, а не по сечению.....чем выше частота тем тоньше скин-слой.....я трубу 3/4 длинной 2 метра нагрел до 250 градусов при затратах энергии в 240 ватт и частотой 50Гц.......провод 1,8 виток к витку.....хороший получился магнит...только горячий.....Forest пишет:
По поводу токов Фуко- конечно они есть и как-то греют...но нагрев обмотки возбуждения ( у меня 5мм.кв.) при токе около 100 А-превалирует над токами Фуко. Все - таки плотность тока 20 А на мм. кв.-это очень много.Пока не выяснил, что греет сильнее. Требуются доп .эксперименты.
Forest пишет: Приветствую ,коллеги!И так, ток в 100 А на резонансной обмотке достигнут.Так что Игорек не обманул...При этом обмоточный провод сечением 5 мм.кв.-дико греется.Пирометром намерял в отдельных местах-114 градусов. Потребление по переменке-2.2 А.
stranik1-классный станочек для намотки соорудили! Готовитесь к массовому производству?
Вот только обмоточный проводок тонковат...А восьмая,девятая и десятая труба обмотана бифиляром?Как планируете включать?
stranik1 пишет:
Forest пишет: токи Фуко работают по площадям, а не по сечению.....чем выше частота тем тоньше скин-слой.....я трубу 3/4 длинной 2 метра нагрел до 250 градусов при затратах энергии в 240 ватт и частотой 50Гц.......провод 1,8 виток к витку.....хороший получился магнит...только горячий.....
нахрена такой геморой, к примеру берём алюминиевую фольгу в хозтоварах продаётся, её толщина 0,01мм, шириной она бывает ... ну щас глянул на кухне 27см, переводим её в диаметр провода, здесь
calc4u.ru/index.php/aerodinamika/перевод...овода-в-круглый.html
эта лента соответствует алюминиевому проводу 2мм , рассчитываем его сопротивление длинной 10 метров, здесь
ekalk.eu/ro_ru.html
=0.089 ома
ну я так думаю для провода 2мм. 50 ампер нормально чтоб он грелся, ставим всё это в калькулятор закона ома, здесь
automotogarage.ru/equipment/electrical/ohms_law/
= 222 ватта
вы какойто хернёй занимаетесь.... трубочки.... представьте площадь этой ленты, даже пускай вы её нагреете до 80 градусов
.... вместо ленты на деревянный каркас 0,5м х 3 метра можно намотать 3км провода 0,5мм виток к витку и воткнуть в сеть и мы получим батарею 3 метра длинной которая будит греться считай до 80° потребляя 189 ватт,.... как вам это?
..... щас подумал, а если на эту обмотку на рамке поверх намотать ещё такую же обмотку и врубить к примеру телек который потребляет 150 ватт то общее потребление будит 189+150=339 ватт что вызовет ещё большее потребление так называемой первички и выход естественно тепла, за счёт работы телека
В стену, по углам с двух сторон с верху в низ наколотил гвоздей и натянул нихромовую проволоку между ними.
Мощность в районе 100ватт получилась. проволока была просто тёплая, но эффект был обалденный.
Сейчас эта технология называется тёплый пол, тёплые стены.
189 ватт при токе через провод 0,86А
а если намотать поверх такую же вторичку а к ней подрубить к примеру телек и свет, тепла будит ещё больше
stranik1 пишет:
Коллега,а Вы о формуле Джоуля-Ленца-слышали?? Q= I^2 RT-??
